太阳光模拟器在汽车智能玻璃的运用
智能调光玻璃技术在汽车领域的应用日益广泛,全景天幕、智能侧窗等产品逐渐成为高端车型的标配。然而,从实验室研发到规模化生产,测试环节的准确性直接影响产品的性能表现和市场接受度。Luminbox太阳光模拟器通过在实验室环境中精确模拟自然阳光的光谱和强度,解决了传统测试方法的关键痛点,成为汽车智能调光玻璃研发过程中的重要工具。
太阳光
汽车智能天窗玻璃
智能调光玻璃技术创新面临的挑战
luminbox
在太阳光模拟器应用之前,汽车智能调光玻璃测试面临以下技术难点
1. 环境依赖性强:研发机构所在地若阳光条件不稳定,需将样品运送到光照充足的地区进行测试,增加了时间和经济成本。
2. 尺寸效应明显:现代汽车全景天幕尺寸越来越大,传统测试设备尺寸通常限制在0.75米×0.6米以内,小面积样品的测试结果与实际应用中大面积产品(可达1平方米以上)的性能存在显著差异
3. 多参数控制困难:汽车调光玻璃性能受温度、光照强度、样品尺寸三重因素影响。GB/T 46021-2025要求测试可见光透射比、紫外线透射比、太阳能总透射比等多个指标,传统设备难以精确控制。
4. 热量管理复杂:基于气体放电灯(氙弧灯、金属卤化物灯)的测试系统会产生较多热量,需要复杂的温控系统,影响测试精度。
5. 测试效率较低:气体放电灯需长时间预热,光谱调整需要更换物理滤波器,不适应快速迭代的研发需求。
太阳光模拟器的技术特性
luminbox
LED太阳能模拟器采用模块化设计,通过多个"太阳能砖"单元组成测试阵列。一个典型系统由128个25厘米×25厘米的单元构成2米×4米的测试区域,可满足全尺寸天窗的测试需求。阵列边缘设置镜面墙壁以提升光场均匀性,通过网络化控制和软件界面实现精确调节。核心技术优势包括低热量输出、光谱可定制、长使用寿命(约50,000小时)、软件调节和模块化设计。
太阳光
太阳光模拟器原理AM1.5G光谱
智能调光玻璃的解决方案
全球光照条件模拟
通过软件控制光谱和强度,可在实验室环境下复现不同地区、不同季节的光照条件。研发团队无需前往实地,即可测试产品在热带高温强光高纬度低角度阳光等极端环境下的性能表现,为产品全球适应性设计提供数据支撑,彻底解决了"追着太阳跑"的难题。
全尺寸产品验证
2米×4米的测试阵列可覆盖全尺寸产品,包括汽车天窗建筑幕墙等大面积应用。确保测试数据与实际应用场景一致,避免小尺寸样品测试结果无法外推的问题。同时,模块化设计使测试阵列可根据产品尺寸灵活调整,适应不同规格的测试需求。
温度与光照协同测试
太阳光模拟器的低热量特性使温度控制更加精确,研发团队可以设置温度梯度,在不同温度条件下测试材料的变色性能和稳定性。同时,系统可同时模拟光照强度光谱分布温度变化,支持智能玻璃在实际应用中可能遇到的各种复合条件测试,如强光持续照射与温度波动的协同作用,为产品性能边界提供准确评估。
太阳光
太阳光光谱
低热量输出与精确温控
LED工作温度相对较低,可在普通空调房间内运行,简化了测试环境要求。研发团队可以通过加热垫精确控制玻璃温度,而通过空调调节环境温度,实现了对测试环境的精确控制,避免了气体放电灯产生大量多余热量导致的温控难题。
材料配方快速优化与光谱调节
太阳光模拟器即开即用,无需长时间预热,且可通过软件快速调整测试参数,支持研发团队在短时间内完成多组对比实验,加速配方优化进程。此外,系统可在550-650纳米等关键波长区域进行精细调节,帮助研发团队分析材料的光谱特性,无需更换物理滤波器即可完成光谱调整,大幅提升了测试效率。
综上所述,太阳光模拟器汽车智能调光玻璃研发提供可控测试环境,通过模块化设计、光谱可调、低热量输出等特性,解决环境依赖、尺寸效应、多参数控制等传统难题。支持全球光照模拟全尺寸验证温度光照协同测试和配方优化,是技术创新不可或缺的工具。
Luminbox大面积LED太阳模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox全光谱大面积LED太阳模拟器以A+AA+综合性能,实现辐照均匀、光谱精准与运行稳定的三重突破,通过权威认证,为材料测试提供高可靠、标准化的全光谱光照解决方案,推动太阳辐射实验迈向更高精度与可重复性。
太阳光
采用金卤灯,性价比高,测试成本低,周期短
每个灯源有一套电源控制系统,辐照度可单独控制
测试过程中,辐照度数据可跟踪记录,辐照量达到要求后,可自动停止测试
设定温度、运行时长、累计辐射强度参数等
紫创测控Luminbox大面积环境舱/环境箱用太阳光模拟已广泛应用于汽车、航天航空、太阳能电池等领域。未来,紫创测控将持续优化光源技术与控制算法,进一步为用户提供更高效的环境试验光照支持。
