Z86C33/C43:CMOS Z8 MCU消费控制器处理器的技术剖析
在电子设计领域,微控制器(MCU)是众多项目的核心组件。今天,我们来深入探讨Zilog公司的Z86C33/C43 CMOS Z8 MCU消费控制器处理器,它具备诸多特性,能为设计带来更多的灵活性和高效性。
文件下载:Z86C3312PECR2035.pdf
一、产品概述
Z86C33/C43属于Zilog的Z88 MCU单芯片家族,拥有增强的唤醒电路、可编程看门狗定时器(WDT)以及低噪声/EMI选项。这些特性使得它在设计上更加高效、经济,并且为用户提供了比标准Z8微控制器核心更大的设计灵活性。
1. 基本参数
设备 ROM (KB) RAM* (Bytes) 速度 (MHz)
Z86C33 237 12, 16
Z86C43 236 12, 16
它采用3.0 - 5.5伏的工作电压范围,时钟自由看门狗定时器(WDT)复位功能,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,还具备扩展寄存器文件(ERF)。
二、功能特性
1. 输入/输出能力
Z86C33提供24个输入/输出引脚,Z86C43提供32个输入/输出引脚。这些引脚可在软件控制下进行配置,能提供定时、状态信号、带或不带握手的并行I/O以及用于连接外部存储器的地址/数据总线。
2. 计数器/定时器
该处理器提供两个片上计数器/定时器,具有大量用户可选模式,能减轻系统处理实时任务(如计数/定时和数据通信)的负担。
3. 中断系统
具备向量式、优先级中断,极性可编程,有六个不同的中断源,可通过中断屏蔽寄存器全局或单独启用或禁用中断请求。
4. 模拟比较器
拥有两个模拟比较器,可处理P31和P32上的模拟信号,参考电压为P33上的电压。
5. 时钟和振荡器
片上振荡器可连接晶体、陶瓷谐振器、LC、RC或外部时钟,晶体应选用AT切割,最大16 MHz,串联电阻(RS)小于等于100欧姆。
6. 复位功能
支持多种复位方式,包括上电复位、看门狗定时器复位、停止模式恢复和外部复位。上电复位电路内置,无需外部复位电路。
7. 存储保护
具备ROM保护和RAM保护功能,ROM保护可防止在外部程序模式下执行特定指令读取内部程序存储器,RAM保护可防止对RAM地址空间的特定部分进行写入操作。
三、引脚功能
1. 特殊引脚
  • /ROMless:仅Z86C43有此引脚,连接到GND时禁用内部ROM,使设备作为Z86C90无ROM的Z8工作。
  • /DS:数据选通信号,用于外部存储器传输,仅Z86C43有此引脚。
  • /AS:地址选通信号,用于外部存储器传输,仅Z86C43有此引脚。
  • XTAL1和XTAL2:用于连接晶体、陶瓷谐振器、LC、RC网络或外部时钟。
  • R/W:读写信号,仅Z86C43有此引脚。
2. 端口功能
  • Port 0:8位双向CMOS兼容端口,可配置为半字节I/O端口或地址端口,支持握手控制。
  • Port 1:8位双向CMOS兼容端口,具有复用地址和数据端口功能,仅Z86C43有此端口。
  • Port 2:8位双向CMOS兼容I/O端口,可独立配置为输入或输出,支持握手控制。
  • Port 3:8位CMOS兼容端口,有四个固定输入和四个固定输出,可用于输入/输出、计数器/定时器、中断、端口握手和数据存储器功能。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
包括环境温度、存储温度、引脚电压、总功耗、允许电流等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以免损坏设备。
2. 直流电气特性
涵盖时钟输入电压、输入高/低电压、输出高/低电压、复位输入电压、输入/输出泄漏电流、电源电流等参数,不同工作电压和温度范围下有不同的取值。
3. 交流电气特性
包括外部I/O或存储器读写时序、附加时序等,对于设计外部存储器接口和处理实时任务非常重要。
五、寄存器功能
1. 扩展寄存器文件(ERF)
Z86C33/C43的寄存器文件得到扩展,允许更多系统控制寄存器和外设设备映射到寄存器地址区域。
2. 控制寄存器
  • PCON:用于配置端口,包括比较器输出、端口开漏、低EMI等功能。
  • SMR:选择时钟分频值和停止模式恢复源。
  • WDTMR:控制看门狗定时器的时间选择、在HALT和STOP模式下的活动状态以及时钟源。
六、应用注意事项
1. ROM保护模式
在ROM保护模式下,执行外部程序存储器时,某些指令不能读取内部程序存储器;执行内部程序存储器时则可以。
2. 看门狗定时器
设备有振荡器自由的WDT复位功能,WDT超时复位时,即使振荡器未运行,也会将设备引脚强制到复位默认状态。
3. 端口状态
Port 3输出在复位后除停止模式恢复外,会复位到高电平状态。
4. 低电压保护
设备具备低电压保护功能,最低工作电压随温度和工作频率变化,低电压保护跳闸电压在特定条件下小于3V且高于1.4V。
5. 编程注意事项
  • 扩展寄存器PCON为只写寄存器。
  • WDTMR在复位后的前60个内部系统时钟内可写,之后写保护。
  • 选择P3M位D1为1后,需添加两个NOP延迟,比较器输出才有效,同时要清除IRQ寄存器中的IRQ0、IRQ1和IRQ2以避免虚假中断。
七、封装信息和订购信息
1. 封装信息
提供28引脚DIP、28引脚SOIC、40引脚DIP、44引脚PLCC和44引脚LQFP等多种封装形式,并给出了相应的尺寸参数。
2. 订购信息
不同的型号代表了不同的温度范围、封装形式和速度,用户可根据需求选择合适的产品。
Z86C33/C43 CMOS Z8 MCU消费控制器处理器以其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在设计消费类产品时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置和使用这些特性,以充分发挥其优势。你在使用类似的MCU时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mcu
