在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款性能出色的ADC——AD7490,它由Analog Devices公司推出,具备高速、低功耗等诸多优点,适用于多种应用场景。
文件下载:AD7490.pdf
AD7490是一款12位高速、低功耗、16通道的逐次逼近型ADC。它采用单电源供电,电压范围为2.7V至5.25V,最高吞吐量可达1MSPS。该芯片内部集成了低噪声、宽带宽的跟踪保持放大器,能够处理超过1MHz的输入频率。
AD7490拥有高达1MSPS的吞吐量,在高速转换的同时,功耗表现出色。在3V电源、870kSPS的条件下,最大功耗仅为5.4mW;在5V电源、1MSPS时,最大功耗为12.5mW。这种低功耗特性使其非常适合电池供电设备等对功耗敏感的应用。
它具备16个单端输入通道,并带有通道序列器。通过设置控制寄存器中的相关位,可选择模拟输入范围为0V至REFIN或0V至2×REFIN,输出编码可以是直二进制或二进制补码。这种灵活性让设计者能够根据具体应用需求进行调整。
AD7490提供了灵活的电源管理选项,通过编程控制寄存器中的电源管理位(PM1和PM0),可以选择不同的工作模式,包括正常模式、完全关机模式、自动关机模式和自动待机模式。这些模式有助于在不同的吞吐量要求下优化功耗。
芯片采用高速串行接口,与SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容,方便与微处理器或DSP进行接口连接,且无流水线延迟,提高了数据传输和处理的效率。
AD7490有28引脚TSSOP和32引脚LFCSP两种封装形式,并且AD7490W型号通过了AEC - Q100认证,可用于汽车应用。
AD7490基于电容式DAC的12位逐次逼近型ADC。在采集阶段,采样电容获取所选输入通道的信号;转换阶段,控制逻辑和电容式DAC通过增减采样电容上的电荷量,使比较器恢复平衡,完成转换并生成输出代码。
控制寄存器是一个12位的只写寄存器,用于配置芯片的各种功能,如选择输入通道、设置电源模式、输出编码等。序列器功能通过SEQ和SHADOW位进行控制,允许用户选择不同的通道转换序列,包括连续转换特定通道序列或连续转换从通道0开始的连续通道。
串行时钟(SCLK)不仅为数据访问提供时钟,还作为转换过程的时钟源。CS信号的下降沿启动数据传输和转换过程,转换结果以16位字输出,包含4位通道地址和12位转换数据。
在50kHz输入频率下,AD7490的信噪失真比(SINAD)可达69.5dB,信噪比(SNR)为69.5dB,总谐波失真(THD)低至 - 84dB,显示出良好的动态性能。
保证12位无漏码,积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)控制在较小范围内,零码误差、增益误差等指标也表现出色,确保了高精度的转换。
从PSRR与电源纹波频率的关系图可以看出,AD7490对电源噪声有较好的抑制能力,但在实际应用中仍需注意电源的稳定性和滤波设计。
AD7490适用于多通道系统监控、电池供电设备、电力线监控、数据采集、仪器仪表和过程控制等领域。
AD7490以其高速、低功耗、灵活的配置和出色的性能,为电子工程师在多通道数据采集和处理应用中提供了一个优秀的选择。在设计过程中,充分理解其特性和技术细节,并遵循合理的设计建议,能够充分发挥该芯片的优势,实现高效、可靠的系统设计。你在使用AD7490或其他类似ADC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
