使用FPGA搭建NFC读卡器的实现方案
用 FPGA 从底层开始搭建一个 NFC PCD (读卡器),支持 ISO14443A 标准。
名词释义
名词 简称 直观名称 释义
Proximity Coupling Device PCD 读卡器、读写器、Reader 给卡片提供能量,并作为通讯主机的设备,其实就是读卡器,也就是本项目要实现的东西。
Proximity Card PICC 标签、卡片、TAG M1卡、UID卡、电子标签这些卡片。不同类的卡片可能满足不同标准。
PCD-to-PICC TX 发送 PCD 对载波进行调制,传输信息到 PICC
PICC-to-PCD RX 接收 PICC 改变自身阻抗,使得 PCD 探测到载波幅度发生变化,从而传输信息到 PCD 。
NXP MIFARE Classic 1K M1卡   一种满足 ISO14443A 的卡片,日常生活很常见,比如门禁卡。
ISO14443A NFCA   一种 NFC 标准,用于个人卡片。本项目从硬件到协议完全支持。详见 [1,2,3]
ISO14443B NFCB   一种 NFC 标准,用于个人卡片。本项目硬件不支持。详见 [1,2,3]
ISO15693 NFCV   一种 NFC 标准,用于工业电子标签。本项目硬件支持,但 FPGA 尚未编写其协议。详见 [1,2]
Carrier、载波 fc 13.56MHz 载波 FPGA 发射引脚需要产生的频率,驱动线圈在这个频率下谐振。
Subcarrier、副载波 fs 847.5 kHz 副载波 调制的最小单位(PCD和PICC会以这个频率改变调制幅度),是载波频率的 1/16
位频率   105.9375 kHz 8个副载波周期可能携带一位 (bit) 数据信息
Amplitude Shift Keying ASK 调幅 通过改变载波幅度来传送信息
更多简称详见引用 [1,2,3]
项目思路
首先是载波生成,我们用 FPGA 的引脚产生 13.56MHz 的信号(对应代码文件 nfca_tx_modulate.v),该信号驱动一个 MOS 管 (FDV301N) + 一个谐振电路来让天线(线圈)谐振。
其次是载波调制发送,ISO14443A 的 PCD-to-PICC 的副载波调制方式是 100% ASK (即在一个副载波周期内,要么满幅度发送载波,要么完全不发送载波),这对 FPGA 也是很容易实现的(对应代码文件 nfca_tx_modulate.v)。
然后是接收卡片的调制信息,PICC-to-PCD 的调制方式是 2%~10% 的 ASK (即在一个副载波周期内,要么让载波衰减一点,要么不衰减)。我用二极管(1N4148)+电容+电阻来做包络检波,得到包络线的频率=副载波频率=847.5kHz,然后用 ADC 对包络线采样(对应代码文件 ad7276_read.v)。包络检波降低了 ADC 采样率的需求,避免直接使用 ≥20Msps 的 ADC 来采样载波,而是只用一个 3Msps 的 ADC (AD7276B) 来采样副载波即可。在 FPGA 内,用一个数字信号处理(DSP)算法来从 ADC 采样数据中检测 PICC-to-PCD 的 ASK 信号,即检测 ADC 采样数据幅度的微小变化,需要有抗噪声能力,并自适应信号幅度。我用的是中值滤波减去原始信号,再做比例阈值判断,效果不错(对应代码文件 nfca_rx_dsp.v)。
最后是实现 ISO14443A 的编解码协议,包括发送校验生成和封包(对应代码文件 nfca_tx_frame.v)、接收协议的解包(对应代码文件 nfca_rx_tobits.v 和 nfca_rx_tobytes.v),这部分是按照 Spec 文档 [3] 编写的。
我还在 FPGA 中实现了串口控制逻辑,将 Host-PC 发送给 FPGA 的串口命令解析成 NFC 发送数据(对应代码文件 uart_rx.v 和 uart_rx_parser.v),并将 NFC 接收数据通过串口发送给 Host-PC (对应代码文件 uart_tx.v)。用户可以在 Host-PC 的”串口调试工具“中发送数据给卡片,然后收到卡片返回的数据。
下图是系统框图,其中 FPGA 中的模块下方逐个标注了 Verilog 代码文件名。
_________   _________________________________________________________________________________________________________
        |   |  ___________________________________________________________________________________________________  |
        |   |  |                       _________________________________________________________                 |  |
        |   |  |         ___________   |    ____________          _____________                |                 |  |   ____________    ____________
        |   |  | uart_rx | UART RX |   |    |  frame   |          | RFID TX   |                |                 |  |   | FDV301N  |    | Resonant |      ___________
uart_tx |---|->|-------->|  logic  |---|--->|  pack    |--------->| modulate  |--------------->|---------------->|--|-->| N-MOSFET |--->| circuit  |      |         |
        |   |  |         -----------   |    ------------          -------------                |   carrier_out   |  |   |          |    |          |---v->| Antenna |
        |   |  |           uart_rx.v   | nfca_tx_frame.v            | nfca_tx_modulate.v       |                 |  |   ------------    ------------   |  |  Coil   |
        |   |  |    uart_rx_parser.v   |                      rx_on |                          |                 |  |                                  |  |         |
        |   |  |          fifo_sync.v  |                            |                          |                 |  |                                  |  -----------
        |   |  |         ___________   |  ___________         ______V____        ____________  |  _____________  |  |     ___________   ____________   |
        |   |  | uart_tx | UART TX |   |  | bytes   |         | bits    |        | ADC data |  |  | AD7276B   |  |  |     | AD7276B |   | Envelop  |   |
uart_rx |<--|--|<--------|  logic  |<--|--| rebuild |<--------| rebuild |<-------| DSP      |<-|--|ADC reader |<-|<-|-----|   ADC   |<--| detection|<---
        |   |  |         -----------   |  -----------         -----------        ------------  |  -------------  |  | SPI |         |   |          |
        |   |  |          uart_tx.v    |nfca_rx_tobytes.v    nfca_rx_tobits.v   nfca_rx_dsp.v  |  ad7276_read.v  |  |     -----------   ------------
    GND |---|  |                       --------------------------------------------------------|                 |  |
        |   |  |                                      nfca_controller.v                                          |  |
        |   |                                    uart2nfca_system_top.v                                             |
 Host-PC                                               FPGA (fpga_top.v )                                                       Analog Circuit
搭建硬件
PCB 文件夹里是本库的硬件设计(命名为 NFC_BreakoutBoard),上面主要包括:
发送电路: N-MOSFET、电感等。
接收电路:检波二极管、AD7276B。
4匝线圈。
读卡器
图: NFC_BreakoutBoard 原理图
读卡器
请用制造文件 NFC_BreakoutBoard_gerber.zip 来打样 PCB ,然后焊接元件。
硬件连接方法:
J1 连接 7V~9V 的电源。
J2 连接 FPGA 开发板(占用 FPGA 4 个普通 IO 引脚,电平为 3.3V 或 2.5V 均可)。注意:ADC_SCK 的频率高达 40.68MHz,因此不建议用杜邦线,而是用排针直插到 FPGA 开发板。
该 PCB 设计在立创 EDA 开源: oshwhub.com/wangxuan/rfid_nfc_iso14443a_iso15693_breakoutboard
FPGA 部署
部署到 FPGA 时,所有 RTL 目录 和 RTL/nfca_controller 目录 中的 .v 文件都需要加入工程。顶层文件为 fpga_top.v ,它的每个引脚的连接方式见代码注释,如下:
module fpga_top(
inputwire        rstn_btn,        // press button to reset, pressed=0, unpressed=1
inputwire        clk50m,          // a 50MHz Crystal oscillator
// AD7276 ADC SPI interface
outputwire        ad7276_csn,      // connect to AD7276's CSN   (NFC_Breakboard's AD7276_CSN)
outputwire        ad7276_sclk,     // connect to AD7276's SCLK  (NFC_Breakboard's AD7276_SCLK)
inputwire        ad7276_sdata,    // connect to AD7276's SDATA (NFC_Breakboard's AD7276_SDATA)
// NFC carrier generation signal
outputwire        carrier_out,     // connect to FDV301N(N-MOSFET)'s gate (栅极)  (NFC_Breakboard's CARRIER_OUT)
// connect to Host-PC (typically via a USB-to-UART chip on FPGA board, such as FT232, CP2102 or CH340)
inputwire        uart_rx,         // connect to USB-to-UART chip's UART-TX
outputwire        uart_tx,         // connect to USB-to-UART chip's UART-RX
// connect to on-board LED's (optional)
outputwire        led0,            // led0=1 indicates PLL is normally run
outputwire        led1,            // led1=1 indicates carrier is on
outputwire        led2             // led2=1 indicates PCD-to-PICC communication is done, and PCD is waiting for PICC-to-PCD
所有代码都是 Verilog 行为级实现,支持任意 FPGA 平台。除了 fpga_top.v 里的 altpll 模块是仅限于 Altera Cyclone IV 的原语,它用来生成 81.36MHz 时钟,驱动 NFC 控制器。如果你用的不是 Altera Cyclone IV,请使用其它的 IP 核(例如Xilinx 的 clock wizard)或原语来替换,总之只要生成 81.36MHz 的时钟来驱动 NFC 子模块即可。
串口交互
FPGA 烧录之后,Host-PC 可以通过串口控制 FPGA 和 PICC 进行交互。串口格式为 9600,8,n,1 (即波特率=9600,8个数据位,无校验位,1个停止位)。串口通信是“一问一答”的形式,发送你要发给卡片的数据,然后卡片返回数据。每个命令和响应都以 或 或 结尾(也就是一行一个命令/响应)
首先,建议在 PC 上使用“串口调试助手”,而不是 putty 等软件。因为我设计的逻辑是: FPGA 会在收到串口命令时打开载波,如果1.2秒内没有下一个命令到来,就自动关闭载波。这对于一个控制串口的应用程序是足够的时间。但1.2秒是不够人是打出下一条命令的,会导致载波关闭,卡片下电,卡片之前获得的状态都消失了。“串口调试助手”可以一次发送多行命令,而 Putty 则一次只能打一条命令。
注意:“串口调试助手” 往往有“16进制显示”和“16进制发送”选项,不需要勾选。本项目里 FPGA 会把收到的 ASCII 的十六进制形式处理成数字,也会把发出的 数字转成 ASCII 十六进制形式。
与 M1 卡通信
我用自己的门禁卡,和几个在 taobao 上买了的 M1 “白卡”试了试,因为都是 M1 卡,行为类似。以其中一个卡举例:
在 “串口调试助手” 中输入如下命令并点击发送,这会发送 0x26(ISO14443 [3] 规定的 REQA)给卡片(注意末尾要加回车,这样才会被当成一条完整的命令):
26
然后串口收到如下,这是 ISO14443 规定的 ATQA,含义是 Bit frame anticollision 。
04 00
注:如果没检测到卡,或者因噪声干扰而收到不符合标准规定的波形,串口的行尾会收到字符 n。表示: FPGA正常工作,但没检测到卡/出现错误。
然后我们在“发送框”里下一行附加一个 ISO14443 规定的 AntiCollision 命令,用来获得卡的 UID (因为很可能1.2秒已经过去了,卡片已经丢失了上次上电的信息,需要重新发送 REQA 0x26)。
26
93 20
卡片响应如下(第一行是响应 REQA 的 ATQA,第二行是 响应 anticollision 的 UID):
04 00
4B BE DE 79 52
然后我们在“发送框”里下一行附加一个 ISO14443 规定的 SELECT 命令,用刚刚获取到的 UID 选中该卡:
26
93 20
93 70 4B BE DE 79 52
卡响应 ISO14443 规定的 SAK=0x08(代表它是 M1 卡。后面的 0xB6 0xDD 则是 CRC 校验码):
04 00
4B BE DE 79 52
08 B6 DD
注:发送时不需要用户附加 CRC 校验码, FPGA 会在协议规定的需要加校验码的地方自动计算并追加 CRC。
注:接收时,CRC 码不会被 FPGA 检查和删掉,会从串口展示出来。
根据卡片返回的 SAK ,知道这是 M1 卡后,我们可以发送 M1 卡的 Key 认证命令的 Phase1 (第一阶段),从卡片获取随机数(注意,该命令不是 ISO14443 规定的,而是 M1 卡独有的,其它卡不会响应这个命令)。我们在“发送框”里下一行附加:
26
93 20
60 07
卡片响应 4 字节随机数:
04 00
4B BE DE 79 52
08 B6 DD
EF 9B B6 5A
M1 卡的后续认证、读写步骤很复杂,不是本工程关注的范围。本工程仅关注 ISO14443A PCD 与 PICC 交互的底层实现。你可以用上层应用程序(C, Python, C# 编程)控制串口来进行 M1 卡的进一步操作。
测试 AntiCollision
AntiCollision 是 ISO14443 规定的多卡检测和防冲突机制,因为不同的卡拥有不同的 UID,读卡器用 UID 来区分不同的卡。
我把 2 张 M1 卡放在线圈上,串口发送 REQA 和 AntiCollision 命令,试图获取卡的 UID:
26
93 20
串口收到:
04 00
01:1
01:1 的含义是一个不完整的字节 0x01(00000001),:1 代表该冲突发生在该字节的从低到高第1位。
这说明,这两个卡的 UID 的第一个字节的低2位分别是 01 和 11。第0位一样所以没发生冲突,第1位不一样所以发生了冲突。
现在你想选择低2位是 11 的那个卡,就需要发送 ISO14443 规定的 bit-oriented 帧,这种帧的最后一个字节是不完整的。用串口发送:
26
93 20
93 22 03:2
93 22 03:2 是一个 bit-oriented 帧。 22 代表:读卡器额外指定 UID 中的 2 个 bit,满足的卡才会响应,不满足的卡就不要响应。后面的 03:2 代表只发送 0x03 (00000011) 的低2位,即 11 。
串口收到:
04 00
01:1
48 BE DE 79 52
最后一条响应是 48 BE DE 79 52 ,注意,48 并不是一个完整字节,它只有高6bit有效,他还需要拼接上低2bit(即0x03的低2bit),才是完整的字节。
一个简单的拼接方法是将读卡器发送的不完整字节 0x03 和卡片返回的不完整字节 0x48 进行按位或,得到 0x4B。
表明这张卡的 UID = 4B BE DE 79 52。
同理,如果想选择低2位是 01 的那个卡,就需要串口发送:
26
93 20
93 22 01:2
串口收到:
04 00
01:1
00 1D DD 79 B8
将读卡器发送的不完整字节 0x01 和卡片返回的不完整字节 0x00 进行按位或,得到 0x01。
表明另一张卡的 UID = 01 1D DD 79 B8。
如果卡的数量有3张以上,依照这个流程还可能发生多次冲突,每发生一次冲突都要指定你要选择发生冲突的那一位=0的卡,还是=1的卡。
逐位 AntiCollision 的例子
为了方便大家加深对 ISO14443 的 AntiCollision 过程的理解,下面我们展示一个逐位 AntiCollision 的例子,用串口发送如下这些命令,每条命令都只多指定一位。
26
93 20
93 21 01:1
93 22 01:2
93 23 01:3
93 24 01:4
93 25 01:5
93 26 01:6
93 27 01:7
93 30 01
93 31 01 01:1
93 32 01 01:2
93 33 01 05:3
93 34 01 0D:4
93 35 01 1D:5
93 36 01 1D:6
93 37 01 1D:7
93 40 01 1D
93 41 01 1D 01:1
93 42 01 1D 01:2
93 43 01 1D 05:3
93 44 01 1D 0D:4
93 45 01 1D 1D:5
93 46 01 1D 1D:6
93 47 01 1D 5D:7
93 50 01 1D DD
93 51 01 1D DD 01:1
93 52 01 1D DD 01:2
93 53 01 1D DD 01:3
93 54 01 1D DD 09:4
93 55 01 1D DD 19:5
93 56 01 1D DD 39:6
93 57 01 1D DD 79:7
93 60 01 1D DD 79
93 61 01 1D DD 79 00:1
93 62 01 1D DD 79 00:2
93 63 01 1D DD 79 00:3
93 64 01 1D DD 79 08:4
93 65 01 1D DD 79 18:5
93 66 01 1D DD 79 38:6
93 67 01 1D DD 79 38:7
串口收到:
04 00
01 1D DD 79 B8
00 1D DD 79 B8
00 1D DD 79 B8
00 1D DD 79 B8
00 1D DD 79 B8
00 1D DD 79 B8
00 1D DD 79 B8
00 1D DD 79 B8
1D DD 79 B8
1C DD 79 B8
1C DD 79 B8
18 DD 79 B8
10 DD 79 B8
00 DD 79 B8
00 DD 79 B8
00 DD 79 B8
DD 79 B8
DC 79 B8
DC 79 B8
D8 79 B8
D0 79 B8
C0 79 B8
C0 79 B8
80 79 B8
79 B8
78 B8
78 B8
78 B8
70 B8
60 B8
40 B8
00 B8
B8
B8
B8
B8
B0
A0
80
80
调试
如果你将卡放在线圈上,并发送串口命令后,串口响应不符合预期,应该:
看看串口是否响应字符 'n',若没有,说明 FPGA 工作不正常。检查串口连接和波特率设置,并看看程序有没有烧到 FPGA 里。
如果无论发什么,都响应字符 'n' ,说明 FPGA 正常工作,但没检测到卡。请检查 NFC_BreakoutBoard 的电源、FPGA 和 NFC_BreakoutBoard 的连接和引脚分配。如果没问题,将卡贴在线圈上保证信号强度。
如果还不行,进一步的调试方法是用示波器观察信号,将示波器接在 NFC_BreakoutBoard 的 J3 (SMA 接口上),这里应该能观察到对载波的包络检波。让串口每隔2秒发送一次 26 (REQA),在示波器上应该能看到载波启动、调制 0x26 的调制过程。然后观察发送调制后大概 8us 后是否有微弱的信号变化(大概只会有几十 mV的浮动),这就是卡片对读卡器的响应。
仿真
仿真所需要的文件在目录 SIM 里,其中:
tb_nfca_controller.v 是针对 nfca_controller.v 的 testbench 。
tb_nfca_controller_run_iverilog.bat 包含了 iverilog 仿真命令。
该仿真的行为是:向 nfca_controller 的发送接口发送一些帧,在 carrier_out 信号上可以看到调制的 PCD-to-PICC 发送数据。但该仿真并不会仿真 PICC-to-PCD ,因为我没有编写 PICC 的 model 代码。
使用 iverilog 进行仿真前,需要安装 iverilog ,见:iverilog_usage
然后双击 tb_nfca_controller_run_iverilog.bat 运行仿真,然后可以打开生成的 dump.vcd 文件查看波形。下图是看到的 0x26(REQA)帧的调制波形:
读卡器
图:仿真中看到的 0x26(REQA)帧的调制波形。
