在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨ADI公司的一款明星产品——AD7667,一款16位、1 MSPS的电荷再分配逐次逼近型ADC,看看它在性能、功能和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:AD7667.pdf
AD7667是一款单电源5V供电的高性能ADC,集成了高速16位采样ADC、内部转换时钟、内部参考、误差校正电路以及串行和并行系统接口端口。它具有三种工作模式,可根据不同应用场景优化性能,适用于数据采集、医疗仪器、数字信号处理、电池供电系统和过程控制等多个领域。
AD7667提供了三种工作模式,分别为Warp模式(1 MSPS)、Normal模式(800 kSPS)和Impulse模式(666 kSPS)。在Warp模式下,它能实现高达100万次每秒的采样率,满足对高速采样有严格要求的应用场景。不过,在该模式下,为保证全精度,两次转换之间的时间间隔不能超过1 ms。
其最大积分非线性(INL)为±2.0 LSB,且无16位代码丢失,确保了高精度的转换结果。这种高线性度使得AD7667在对精度要求极高的应用中表现出色,如医疗仪器和精密测量设备。
AD7667内置了一个2.5V的内部参考电压源,典型温度漂移仅为3 ppm/°C,最大漂移为15 ppm/°C。这一特性不仅简化了设计,还提高了系统的稳定性和可靠性,减少了外部参考源带来的误差。
该ADC仅需一个5V电源即可工作,在Impulse模式下,其功耗会随着吞吐量的降低而减小,非常适合电池供电的应用场景。例如,在低功耗的无线传感器节点中,AD7667可以有效延长电池的使用寿命。
AD7667支持并行和串行两种接口方式,且兼容3V和5V逻辑。通过SER/PAR引脚可以方便地选择接口模式,满足不同系统的接口需求。在串行接口模式下,还可以通过相关引脚配置实现不同的功能,如选择内部或外部时钟、控制数据输出的同步等。
此模式下,AD7667能达到最快的转换速率,适用于对采样速度要求极高的应用。但需要注意的是,为保证全精度,两次转换之间的时间间隔不能超过1 ms。如果间隔超过1 ms,首次转换结果可能不准确,需要忽略。
该模式下的采样率为800 kSPS,且对转换间隔没有限制,非常适合异步应用,如数据采集系统。在这种模式下,AD7667可以稳定地采集数据,同时保证较高的精度。
这是一种低功耗模式,功耗与采样率大致成正比。在1 kSPS的采样率下,典型功耗仅为130 µW,非常适合电池供电的应用,如便携式医疗设备和无线传感器节点。
AD7667的模拟输入范围为0V至2.5V,其输入结构采用了差分输入方式,通过IN和INGND引脚采样差分信号,能够有效抑制共模干扰。在设计时,需要注意输入信号的幅度不能超过电源轨±0.3V,以避免ESD保护二极管导通。同时,输入源的阻抗对ADC的交流性能有显著影响,尤其是总谐波失真(THD)。当源阻抗较大时,THD会明显恶化,因此需要根据具体应用选择合适的驱动放大器。
驱动放大器需要满足以下要求:能够在16位精度下对电容阵列的满量程阶跃进行稳定响应;产生的噪声要尽可能低,以保证ADC的信噪比(SNR)和转换噪声性能;具有与AD7667相匹配的THD性能。推荐使用AD8021,它具有超低噪声和高增益带宽,即使在增益高达13时也能满足稳定时间要求。
AD7667可以选择使用内部低温度漂移的电压参考源,也可以使用外部2.5V参考源。使用内部参考源时,将PDREF和PDBUF引脚置为LOW;使用外部参考源时,根据具体情况设置PDREF和PDBUF引脚。需要注意的是,参考输入引脚REF需要由低阻抗源驱动,并进行有效的去耦处理,以保证参考电压的稳定性。
AD7667使用三个电源引脚:模拟5V电源AVDD、数字5V核心电源DVDD和数字输入/输出接口电源OVDD。为减少电源需求,数字核心(DVDD)可以通过一个简单的RC滤波器从模拟电源获取。同时,要注意电源的去耦设计,在每个电源引脚附近放置合适的去耦电容,以降低电源噪声对ADC性能的影响。
当SER/PAR引脚置为LOW时,AD7667使用并行接口。数据可以在每次转换后或下一次转换期间读取,但建议在转换的前半段读取数据,以避免数字接口上的电压瞬变对模拟转换电路产生影响。通过BYTESWAP引脚可以实现与8位总线的无缝接口。
当SER/PAR引脚置为HIGH时,AD7667使用串行接口。它通过SDOUT引脚输出16位数据,MSB优先,并与SCLK引脚上的16个时钟脉冲同步。输出数据在数据时钟的上升沿和下降沿均有效。
AD7667的转换由CNVST信号控制,一旦转换开始,直到转换完成前,不能通过PD引脚重启或中止转换。在Impulse模式下,如果CNVST保持LOW且BUSY为LOW,AD7667会自动控制采集阶段并启动新的转换。在设计CNVST信号时,要注意其边缘的速度和质量,避免过冲、下冲和振铃现象。
AD7667以其高速、高精度、低功耗和灵活的接口方式,成为众多应用领域的理想选择。无论是在数据采集、医疗仪器还是电池供电系统中,它都能发挥出色的性能。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择工作模式、优化电路设计,并注意数字接口和转换控制的细节,以充分发挥AD7667的优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
