onsemi NVTYS005N06CL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 NVTYS005N06CL 这款 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVTYS005N06CL-D.PDF
产品概述
NVTYS005N06CL 是 onsemi 推出的一款 60V、5.3mΩ、89A 的单 N 沟道 MOSFET。它采用了 LFPAK8 3.3x3.3 封装,具有小尺寸、低导通电阻和低电容等特点,非常适合紧凑设计的应用场景。同时,该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,并且符合 Pb - Free 和 RoHS 标准,可广泛应用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
关键特性
小尺寸设计
其 3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,为紧凑设计提供了可能。在如今追求小型化的电子设备中,这种小尺寸的 MOSFET 能够有效节省电路板空间,使设计更加紧凑。
低导通电阻
低 (R{DS(on)}) 特性可以最大限度地减少传导损耗。以 (V{GS} = 10V),(I_{D} = 50A) 为例,其典型导通电阻为 4.4mΩ,最大为 5.3mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功耗更低,能够提高电路的效率,减少发热。
低电容
低电容特性有助于降低驱动损耗。在高频开关应用中,电容的充放电会消耗一定的能量,低电容的 MOSFET 可以减少这部分损耗,提高开关速度和效率。
高可靠性
经过 AEC - Q101 认证,表明该器件在汽车电子等恶劣环境下具有较高的可靠性。同时,具备 PPAP 能力,能够满足汽车行业对供应链质量和生产过程控制的严格要求。
电气特性
最大额定值
  • 电压参数:漏源电压 (V{DSS}) 为 60V,栅源电压 (V{GS}) 为 ±20V。
  • 电流参数:在 (T{C} = 25^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 可达 89A;在 (T{C} = 100^{circ}C) 时,(I{D}) 为 63A。脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{A} = 25^{circ}C),(t_{p} = 10s) 时为 430A。
  • 功率参数:在 (T{C} = 25^{circ}C) 时,功率耗散 (P{D}) 为 76W;在 (T{C} = 100^{circ}C) 时,(P{D}) 为 38W。
静态特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(I{D} = 250mu A) 时为 60V;零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(T{J} = 25^{circ}C),(V{DS} = 60V) 时为 10μA,在 (T{J} = 125^{circ}C) 时为 250μA;栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS} = 0V),(V_{GS} = 20V) 时为 100nA。
  • 导通特性:栅阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 75A) 时,最小值为 1.2V,最大值为 2.2V;漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有不同的值,如 (V{GS} = 10V),(I_{D} = 50A) 时,典型值为 4.4mΩ,最大值为 5.3mΩ。
电容和电荷特性
  • 电容:输入电容 (C{iss}) 在 (V{GS} = 0V),(f = 1.0MHz),(V{DS} = 25V) 时为 1890pF;输出电容 (C{oss}) 为 1060pF;反向传输电容 (C_{rss}) 为 11pF。
  • 电荷:总栅电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS} = 4.5V),(V{DS} = 48V),(I{D} = 50A) 时为 11.5nC;阈值栅电荷 (Q{G(TH)}) 为 2.7nC;栅源电荷 (Q{GS}) 为 5.3nC;栅漏电荷 (Q_{GD}) 为 2.9nC。
开关特性
开关特性包括开通延迟时间 (t{d(on)}) 为 15ns,上升时间 (t{r}) 为 9ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 19ns,下降时间 (t{f}) 为 8ns。这些参数表明该 MOSFET 具有较快的开关速度,适用于高频开关应用。
典型特性曲线
导通区域特性
从图 1 可以看出,不同栅源电压下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增加。
转移特性
图 2 展示了在不同结温下,漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。可以看到,结温对转移特性有一定的影响,随着结温的升高,相同栅源电压下的漏极电流会有所降低。
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
图 3 和图 4 分别显示了导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅源电压 (V{GS}) 以及漏极电流 (I_{D}) 的关系。随着栅源电压的增加,导通电阻减小;在不同的栅源电压下,导通电阻随漏极电流的变化也有所不同。
导通电阻随温度的变化
图 5 表明导通电阻会随着结温的升高而增大。在实际应用中,需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保电路的稳定性。
电容随电压的变化
图 7 显示了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。电容值会随着电压的变化而有所波动。
栅源和漏源电压与总电荷的关系
图 8 展示了栅源电压 (V{GS}) 和漏源电压 (V{DS}) 与总栅电荷 (Q_{G}) 的关系,这对于理解 MOSFET 的驱动特性非常重要。
开关时间与栅电阻的关系
图 9 显示了开关时间随栅电阻 (R_{G}) 的变化情况。栅电阻的大小会影响开关速度,在设计中需要根据实际需求选择合适的栅电阻。
二极管正向电压与电流的关系
图 10 展示了二极管正向电压 (V{SD}) 与源极电流 (I{S}) 的关系,不同结温下,正向电压会有所不同。
最大额定正向偏置安全工作区
图 11 给出了在不同脉冲时间下,漏极电流 (I{D}) 与漏源电压 (V{DS}) 的关系,为设计人员提供了在不同工作条件下的安全工作范围。
最大漏极电流与雪崩时间的关系
图 12 显示了在不同初始结温下,最大漏极电流 (I_{PEAK}) 与雪崩时间的关系,有助于评估 MOSFET 在雪崩情况下的性能。
热特性
图 13 展示了不同占空比下,热阻 (R(t)) 随脉冲时间的变化情况。在设计散热系统时,需要参考这些热特性曲线,以确保 MOSFET 在正常工作温度范围内。
封装信息
该器件采用 LFPAK8 3.3x3.3 封装,文档中提供了详细的封装尺寸信息,包括各个引脚的尺寸和公差等。同时,还给出了推荐的焊盘图案,为 PCB 设计提供了参考。
总结
onsemi 的 NVTYS005N06CL 是一款性能卓越的 N 沟道 MOSFET,具有小尺寸、低导通电阻、低电容和高可靠性等优点。其丰富的电气特性和典型特性曲线为工程师提供了全面的设计参考。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,结合这些特性来优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。你在使用类似 MOSFET 的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
