深入解析 onsemi NVTYS004N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
在电子工程师的日常设计中,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它广泛应用于各种电路中。今天,我们就来详细解析 onsemi 的 NVTYS004N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:NVTYS004N04CL-D.PDF
一、产品概述
onsemi 是一家知名的半导体公司,NVTYS004N04CL 是其旗下一款出色的功率 MOSFET 产品。它具有 40V 的耐压,4.3mΩ 的导通电阻以及 85A 的电流承载能力,采用 3.3 x 3.3mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑设计的应用场景。
二、产品特性
2.1 紧凑设计
小尺寸的封装(3.3 x 3.3 mm)使得它在空间有限的电路板设计中具有很大优势,能够帮助工程师实现更加紧凑的产品设计。这对于一些对体积要求较高的应用,如便携式设备、小型电源模块等非常有用。大家在设计这类产品时,是否会优先考虑元件的尺寸呢?
2.2 低损耗特性
  • 低导通电阻((R_{DS(on)})):低 (R_{DS(on)}) 可以有效降低导通损耗,提高电路的效率。在高电流应用中,这一特性尤为重要,能够减少发热,延长元件的使用寿命。
  • 低电容:低电容可以减少驱动损耗,降低开关过程中的能量损失,提高开关速度。这对于高频开关应用来说,能够显著提升电路的性能。
2.3 可靠性与合规性
  • AEC - Q101 认证:通过 AEC - Q101 认证,表明该产品符合汽车级应用的要求,具有较高的可靠性和稳定性,可用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。
  • 无铅和 RoHS 合规:符合环保要求,满足现代电子产品对绿色环保的需求。
三、产品参数
3.1 最大额定值
参数 数值 单位
(V_{DSS})(漏源击穿电压) 40 V
(V_{GS})(栅源电压) +20 V
连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) 59 A
连续漏极电流((T_{A}=100^{circ}C)) 3.2 A
工作温度范围 -55 至 +175 °C
需要注意的是,当应力超过最大额定值表中列出的数值时,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
3.2 热阻参数
参数 符号 数值 单位
结到壳稳态热阻((R_{JC})) (R_{JC}) 2.7 °C/W
结到环境稳态热阻((R_{JA})) (R_{JA}) 47.4 °C/W
热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
3.3 电气特性
3.3.1 关断特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}) (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 40 - - V
零栅压漏极电流 (I_{DSS}) (V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C),(V_{DS}=40V) - - 10 (mu A)
(V{GS}=0V),(T{J}=125^{circ}C),(V_{DS}=40V) - - 250 (mu A)
栅源泄漏电流 (I_{GSS}) (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) - - 100 nA
3.3.2 导通特性
栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}) (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=50A) - 2.0 - V
漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) (V{GS}=10V),(I{D}=20A) 3.6 4.3 -
(V{GS}=4.5V),(I{D}=20A) 5.6 6.9 -
正向跨导 (g_{fs}) (V{DS}=5V),(I{D}=40A) 90 - - S
3.3.3 电荷与电容特性
参数 符号 测试条件 数值 单位
输入电容 (C_{iss}) (V{GS}=0V),(f = 1.0MHz),(V{DS}=25V) 1600 pF
输出电容 (C_{oss}) - 590 pF
反向传输电容 (C_{rss}) - 21 pF
总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) (V{GS}=4.5V),(V{DS}=32V),(I_{D}=40A) 11.9 nC
阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}) - 2.4 nC
栅源电荷 (Q_{GS}) - 4.7 nC
栅漏电荷 (Q_{GD}) - 4.2 nC
总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) (V{GS}=10V),(V{DS}=32V),(I_{D}=40A) 25 nC
3.3.4 开关特性
参数 符号 测试条件 数值 单位
开启延迟时间 (t_{d(on)}) - 13 ns
上升时间 (t_{r}) (V{GS}=4.5V),(V{DS}=32V),(I{D}=40A),(R{G}=1Omega) 6 ns
关断延迟时间 (t_{d(off)}) - 17 ns
下降时间 (t_{f}) - 6 ns
3.3.5 漏源二极管特性
参数 符号 测试条件 (T_{J}=25^{circ}C) (T_{J}=125^{circ}C) 单位
正向二极管电压 (V_{SD}) (V{GS}=0V),(I{S}=40A) 0.86 - 1.2 0.75 V
反向恢复时间 (t_{RR}) (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/mu s),(I_{S}=40A) - 30 ns
充电时间 (t_{a}) - 13 ns
放电时间 (t_{b}) - 17 ns
反向恢复电荷 (Q_{RR}) - 10 nC
产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,实际性能可能会有所不同。
四、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中合理选择工作点。大家在设计时,会经常参考这些典型特性曲线吗?
五、订购信息
该产品的型号为 NVTYS004N04CLTWG,采用 LFPAK33 封装,每盘 3000 个,以卷带包装形式发货。关于卷带规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
六、封装尺寸
产品采用 LFPAK8 3.3x3.3, 0.65P CASE 760AD 封装,文档中给出了详细的封装尺寸图和各尺寸的具体数值,包括最小、标称和最大值。在进行电路板设计时,准确的封装尺寸信息是非常重要的,能够确保元件的正确安装和焊接。
综上所述,onsemi 的 NVTYS004N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 具有诸多优秀特性,在紧凑设计、低损耗和可靠性方面表现出色。电子工程师在进行相关电路设计时,可以根据具体的应用需求,充分利用该产品的优势,实现高效、可靠的电路设计。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
