在当今的电子设备领域,模拟 - 数字转换器(ADC)的重要性不言而喻。它是连接现实世界模拟信号和数字系统的桥梁。而ADI推出的AD7675 ADC,凭借其卓越的性能和多样化的特性,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入解析AD7675这款产品。
文件下载:AD7675.pdf
AD7675是一款16位、100 kSPS的电荷再分配逐次逼近寄存器(SAR)型全差分模拟 - 数字转换器,仅需单个5V电源供电。内部集成了高速16位采样ADC、内部转换时钟、纠错电路,以及串行和并行系统接口端口。它经过硬件工厂校准,并全面测试,确保了包括信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)在内的交流参数,以及增益、失调和线性度等传统直流参数的性能。采用ADI高性能的0.6微米CMOS工艺制造,有48引脚LQFP或小巧的48引脚LFCSP两种封装形式,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
AD7675具有出色的积分非线性(INL),最大积分非线性仅为1.5 LSB,且无丢失的16位代码。这意味着它在信号转换过程中能够实现高精度的线性转换,为后续的数据处理提供了准确可靠的基础。
动态范围表现优异,最小动态为92 dB,典型值可达94 dB。在45 kHz的输入信号频率下,SNR典型值为94 dB,THD典型值为 - 110 dB,无杂散动态范围(SFDR)为110 dB。这些出色的交流参数使得它在处理高频、复杂信号时能够有效抑制噪声和失真,还原信号的真实特性。
拥有100 kSPS的采样速率,配合内部纠错电路,能够快速准确地完成数据转换。在需要高速采样的应用场景中,如频谱分析、数据采集等,能够及时捕捉信号的变化,为系统提供实时的数据支持。
仅需单个5V电源供电,典型功耗仅为17 mW。并且,其功耗会随着采样速率的降低而显著减少,例如在100 SPS的采样速率下,功耗仅为15 μW;在掉电模式下,最大功耗为7 μW。这种低功耗特性使得它在电池供电的系统中具有很大的优势,能够有效延长电池的使用寿命。
提供了并行(8位或16位)和2线串行接口两种选择,并且兼容3V或5V逻辑。SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP均可与之兼容。这种灵活的接口方式使得它能够方便地与各种不同类型的数字系统进行连接,提高了系统设计的灵活性。
在CT扫描仪和医疗仪器中,AD7675的高精度和低噪声特性能够确保对生物电信号、影像信号等的准确采集和转换,为医疗诊断提供可靠的数据支持。
在数据采集、过程控制等工业应用中,它可以快速准确地采集各种传感器输出的模拟信号,并转换为数字信号供控制系统进行处理,提高工业生产的自动化水平和控制精度。
在频谱分析、信号处理等通信和测试领域,其高速采样和优异的交流性能能够满足对高频信号的精确分析和处理需求,为通信系统的优化和测试提供有力保障。
AD7675采用了真差分输入结构,这种结构能够有效抑制共模信号的干扰,提高信号的抗干扰能力。在模拟输入电路中,需要注意输入信号的范围应控制在 - VREF - 0.1V至 + VREF + 3V之间,以避免超出器件的绝对额定值。同时,输入缓冲器的选择也非常重要,要确保其具有低输出阻抗和良好的线性度,以保证信号的准确传输。为了进一步提高信号的质量,可以在放大器输出和ADC模拟输入之间添加一个外部单极点RC滤波器,以进一步降低噪声。
电压基准输入REF需要一个低阻抗的电压源来驱动,并且要在REF和REFGND输入之间进行有效的去耦。推荐使用如ADR421、AD780等低噪声、低温漂的电压基准源,并搭配合适的去耦电容,如1 μF陶瓷电容和47 μF低ESR钽电容,以确保基准电压的稳定和准确。需要注意的是,参考电压的温度系数会直接影响满量程精度,因此在对精度要求较高的应用中,应选择温度系数较小的电压基准源。
AD7675需要三组电源引脚:模拟5V电源AVDD、数字5V核心电源DVDD和数字输入/输出接口电源OVDD。为了减少电源的数量,可以通过一个简单的RC滤波器从模拟电源为数字核心(DVDD)供电。同时,要确保OVDD不超过DVDD 0.3V,以避免出现电源电压引起的闩锁现象。在电源电路设计中,还需要注意电源引脚的去耦,在每个电源引脚(AVDD、DVDD、OVDD)附近放置100 nF的去耦陶瓷电容,并在ADC附近放置10 μF的低ESR电容,以降低电源的阻抗和纹波。
AD7675的转换由CNVST信号控制,一旦转换启动,在完成之前无法重新启动或中止。在设计CNVST信号时,要确保其具有快速、干净的边沿和电平,尽量减少过冲、下冲和振铃。对于对SNR要求较高的应用,应采用专用振荡器产生CNVST信号或使用高频低抖动时钟对其进行时钟驱动,以降低信号的抖动。
当SER/PAR引脚置为低电平时,AD7675采用并行接口。数据可以在每次转换后(即下一个采集阶段)或在后续转换过程中读取。在转换过程中读取数据时,建议在转换阶段的前半部分进行,以避免数字接口上的电压瞬变对关键模拟转换电路产生干扰。BYTESWAP引脚可以实现与8位总线的无缝接口,方便进行数据的读写操作。
当SER/PAR引脚置为高电平时,AD7675采用串行接口。它可以配置为主串行接口或从串行接口。
以MC68HC11微控制器为例,AD7675作为从设备,数据必须在转换后读取。通过配置SPI控制寄存器(SPCR),可以设置SPI的工作模式,如主模式、时钟极性和相位等。转换命令可以由内部定时器中断触发,而输出数据的读取则可以通过微控制器的中断线响应转换结束信号(BUSY变低)来触发。
AD7675可以通过串行接口与ADSP - 21065L进行主模式连接,无需额外的胶合逻辑。AD7675配置为内部时钟模式,作为主设备。转换命令可以由外部低抖动振荡器、ADSP - 21065L的FLAG输出或串行端口的帧输出TFS生成。通过配置ADSP - 21065L的串行端口接收控制寄存器(SRCTL),可以实现与AD7675的同步通信。
将模拟电路和数字电路分开布局,并分别使用独立的接地平面。数字和模拟接地平面应在一点连接,最好在AD7675下方或尽可能靠近AD7675的位置。避免在器件下方布置数字线路,以防止数字噪声耦合到芯片上。同时,要确保模拟接地平面能够覆盖AD7675下方,减少噪声干扰。
为了降低电源线路的阻抗,减少电源线上的毛刺影响,应使用尽可能宽的走线来连接AD7675的电源引脚。同时,在每个电源引脚附近放置去耦电容,如100 nF的陶瓷电容和10 μF的低ESR电容,以降低电源的阻抗和纹波。
对于像CNVST和时钟这样的快速切换信号,应使用数字接地进行屏蔽,避免其辐射噪声干扰其他电路。同时,要避免数字信号和模拟信号交叉布线,不同层的走线应尽量垂直,以减少信号的串扰。
AD7675凭借其出色的性能、灵活的接口和低功耗特性,在众多应用领域中展现出了强大的竞争力。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电路参数和布局方式,充分发挥AD7675的优势,以实现高性能、高可靠性的系统设计。你在使用AD7675或其他类似ADC的过程中,遇到过哪些挑战和解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
