深入解析 onsemi NVTYS003N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的功率器件。今天,我们就来详细了解一下 onsemi 推出的 NVTYS003N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NVTYS003N04CL-D.PDF
产品概述
onsemi(原 ON Semiconductor)是一家知名的半导体公司,NVTYS003N04CL 是其旗下一款性能出色的 MOSFET 产品。这款 MOSFET 专为满足现代电子设备对高效功率管理的需求而设计,适用于多种应用场景。
产品特性
紧凑设计
NVTYS003N04CL 采用了 3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,这种设计使得它在空间有限的电路板上也能轻松布局,为紧凑型设计提供了可能。对于那些对体积有严格要求的电子设备,如便携式设备、小型电源模块等,这款 MOSFET 无疑是一个不错的选择。
低导通损耗
该 MOSFET 具有较低的导通电阻 (R{DS(on)}),在 (V{GS}=4.5V)、(I_{D}=40A) 的条件下,典型值仅为 2.9 mΩ,最大值为 3.4 mΩ。低导通电阻可以有效降低传导损耗,提高功率转换效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
低驱动损耗
其低电容特性有助于降低驱动损耗。在高频开关应用中,低电容能够减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,从而提升整个系统的性能。
高可靠性
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,这意味着它在汽车电子等对可靠性要求极高的应用领域也能稳定工作。同时,它是无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
电气特性
最大额定值
参数 条件 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 40 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流 (T_{C}=25^{circ}C) (I_{D}) 106 A
(T_{C}=100^{circ}C) (I_{D}) 75 A
功率耗散 (T_{C}=25^{circ}C) (P_{D}) 34 W
(T_{A}=25^{circ}C) (P_{D}) 23 W
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 175 A
单脉冲漏源雪崩能量 (E_{AS}) 179 mJ
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气参数
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V)、(I{D}=250mu A) 时为 40V,且具有一定的温度系数。零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 10(mu A),在 (T{J}=125^{circ}C) 时为 250(mu A)。
  • 导通特性:栅极阈值电压典型值为 1.2V,具有一定的温度系数。在不同的测试条件下,漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 有所不同,如 (V{GS}=4.5V)、(I_{D}=40A) 时,典型值为 2.9 mΩ,最大值为 3.4 mΩ。
  • 电荷和电容特性:输入电容 (C{Iss}) 为 2240 pF,输出电容 (C{oss}) 为 800 pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为 21 pF。总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在不同的 (V_{GS}) 条件下有不同的值。
  • 开关特性:在 (V{GS}=4.5V)、(V{DS}=32V)、(I{D}=40A)、(R{G}=2.5Omega) 的条件下,开启延迟时间 (t_{d(ON)}) 为 17 ns,上升时间为 13 ns。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区、雪崩时的峰值电流与时间的关系以及热特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行更合理的设计。
封装与订购信息
封装尺寸
NVTYS003N04CL 采用 LFPAK8 3.3x3.3 封装(CASE 760AD),文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸、公差等。在进行 PCB 设计时,工程师需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保器件的正常安装和使用。
订购信息
该器件的型号为 NVTYS003N04CLTWG,标记为 003N 04CL,采用 LFPAK33(无铅)封装,每卷 3000 个,以带盘形式发货。对于具体的带盘规格,可参考相关的 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
应用注意事项
热管理
热阻是影响 MOSFET 性能和可靠性的重要因素。文档中指出,热阻受整个应用环境的影响,不是一个常数,仅在特定条件下有效。在实际应用中,建议将器件表面安装在 FR4 板上,并使用 (650 mm^{2})、2 oz. 的铜焊盘,以提高散热效果。
安全使用
onsemi 明确表示,其产品不设计、不打算也未授权用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果用户将产品用于这些非预期或未授权的应用,需要承担相应的责任,并赔偿 onsemi 及其相关方因可能的人身伤害或死亡索赔而产生的所有费用。
参数验证
文档中强调,“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间变化。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
总结
NVTYS003N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 以其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗和高可靠性等优点,为电子工程师在功率管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要充分了解其电气特性、热特性和封装尺寸等信息,合理设计电路,确保器件的正常工作。同时,要严格遵守应用注意事项,避免因不当使用而导致的风险。你在使用 MOSFET 进行设计时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
