深入解析 NVTYS003N03CL:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种功率转换和开关电路中。今天,我们将深入探讨 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 NVTYS003N03CL 这款 N 沟道功率 MOSFET,详细分析其特性、参数和应用场景。
文件下载:NVTYS003N03CL-D.PDF
产品概述
NVTYS003N03CL 是一款 30V、98A 的单 N 沟道功率 MOSFET,专为满足高效功率转换需求而设计。它具有低导通电阻、低电容和优化的栅极电荷等特性,能够有效降低传导损耗、驱动损耗和开关损耗,提高系统效率。
产品特性
低损耗设计
  • 低导通电阻($R_{DS(on)}$):能够显著降低传导损耗,提高功率转换效率。在 10V 栅源电压下,$R{DS(on)}$ 最大值仅为 3.6mΩ;在 4.5V 栅源电压下,$R{DS(on)}$ 最大值为 5.1mΩ。
  • 低电容:有助于减少驱动损耗,提高开关速度。输入电容($C{ISS}$)为 1870pF,输出电容($C{OSS}$)为 983pF,反向传输电容($C_{RSS}$)为 30pF。
  • 优化的栅极电荷:可降低开关损耗,提高系统响应速度。总栅极电荷($Q{G(TOT)}$)在不同条件下有不同的值,如在 $V{GS}=4.5V$、$V{DS}=15V$、$I{D}=30A$ 时为 12nC;在 $V{GS}=10V$、$V{DS}=15V$、$I_{D}=30A$ 时为 26nC。
高可靠性
  • AEC - Q101 认证:符合汽车级标准,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
  • 无铅和 RoHS 合规:环保设计,满足相关环保法规要求。
最大额定值
参数 条件 符号 单位
漏源电压 - $V_{DSS}$ 30 V
栅源电压 - $V_{GS}$ +20 V
连续漏极电流($R_{θJA}$) $T_{A}=25^{circ}C$ - 23 A
$T_{A}=100^{circ}C$ - 16 A
功率耗散($R_{θJA}$) $T_{A}=25^{circ}C$ $P_{D}$ 3 W
$T_{A}=100^{circ}C$ $P_{D}$ 2 W
连续漏极电流($R_{θJC}$) $T_{C}=25^{circ}C$ $I_{D}$ 98 A
$T_{C}=100^{circ}C$ $I_{D}$ 70 A
功率耗散($R_{θJC}$) $T_{C}=25^{circ}C$ $P_{D}$ 59 W
$T_{C}=100^{circ}C$ $P_{D}$ 30 W
脉冲漏极电流 $T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$ $I_{DM}$ 446 A
工作结温和存储温度范围 - $T{J}$,$T{stg}$ -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管) - $I_{S}$ 50 A
单脉冲漏源雪崩能量($I{L}=7.4A{pk}$) - - 173 mJ
焊接用引脚温度(距外壳 1/8",10s) - $T_{L}$ 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):在 $V{GS}=0V$、$I{D}=250mu A$ 时,最小值为 30V;在 $T{J}=25^{circ}C$、$I{D}=1A$ 和 $T_{J}=125^{circ}C$ 时,也有相应的特性表现。
  • 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在 $V{GS}=0V$、$V{DS}=24V$ 时,有一定的电流值。
  • 栅源泄漏电流($I_{GSS}$):在 $V{DS}=0V$、$V{GS}=pm20V$ 时,最大值为 $pm100nA$。
导通特性
  • 阈值电压($V_{GS(TH)}$):有一定的范围,如 -5.46 至 3.6V 等。
  • 正向跨导($g_{fs}$):在特定条件下有相应的值。
电荷和电容特性
除了前面提到的电容值外,电容比($C{RSS}/C{ISS}$)在 $V{GS}=0V$、$V{DS}=15V$、$f = 1MHz$ 时为 0.016。
开关特性
开关特性与工作结温无关,在不同的栅源电压和漏极电流条件下,有不同的开关时间,如开启延迟时间($t{d(ON)}$)、上升时间($t{r}$)、关断延迟时间($t{d(OFF)}$)和下降时间($t{f}$)等。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压($V_{SD}$):在不同温度和电流条件下有不同的值,如在 $T = 25^{circ}C$、$I_{S}=30A$ 时,为 0.82 至 1.1V;在 $T = 125^{circ}C$ 时,为 0.69V。
  • 反向恢复时间($t_{RR}$):在 $V{GS}=0V$、$dI{S}/dt = 100A/mu s$、$I_{S}=30A$ 时,为 39ns 等。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现:
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 传输特性曲线:体现了不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。
  • 导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线:帮助工程师了解导通电阻在不同条件下的变化情况。
  • 电容变化曲线:展示了电容随漏源电压的变化情况。
  • 栅源电压与总电荷的关系曲线:有助于分析栅极电荷的特性。
  • 电阻性开关时间随栅极电阻的变化曲线:为开关电路设计提供参考。
  • 二极管正向电压与电流的关系曲线:了解二极管的正向特性。
  • 最大额定正向偏置安全工作区曲线:确定器件在不同电压和电流下的安全工作范围。
  • 雪崩峰值电流与雪崩时间的关系曲线:评估器件在雪崩情况下的性能。
  • 热特性曲线:展示了热阻随脉冲时间的变化情况。
封装尺寸
NVTYS003N03CL 采用 LFPAK8 3.3x3.3 封装(CASE 760AD),文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸、间距等,为 PCB 设计提供了准确的参考。
应用场景
由于其高性能和高可靠性,NVTYS003N03CL 适用于多种应用场景,如汽车电子、工业控制、电源管理等领域。在汽车电子中,可用于电动座椅、车窗控制等系统;在工业控制中,可用于电机驱动、电源模块等;在电源管理中,可用于开关电源、DC - DC 转换器等。
总结
NVTYS003N03CL 是一款性能卓越的 N 沟道功率 MOSFET,具有低损耗、高可靠性等优点。电子工程师在设计电路时,可以根据其特性和参数,合理选择该器件,以提高系统的效率和可靠性。同时,在实际应用中,还需要根据具体的应用场景和要求,对器件的性能进行验证和优化。你在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
