h1654155282.3538
2026-04-07
301
加入交流群
双CMOS调制器AD7724的技术解析与应用指南
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是至关重要的组件,它能将模拟信号转换为数字信号,广泛应用于各种测量和控制系统中。AD7724作为一款双CMOS调制器,具有独特的性能特点和广泛的应用场景。本文将对AD7724进行详细的技术解析,并探讨其在实际设计中的应用要点。
文件下载:AD7724.pdf
一、AD7724的主要特性
1. 电气参数
- 时钟频率:支持高达13 MHz的主时钟频率,为高速数据转换提供了保障。
- 输入范围:可接受0 V至 +2.5 V或±1.25 V的输入范围,适用于不同的信号测量需求。
- 输出形式:输出为单比特数据流,便于后续的数字处理。
- 动态范围:具备90 dB的动态范围,能够准确地捕捉微弱信号和强信号。
- 电源要求:AVDD和DVDD为5 V ± 5%,DVDD1为3 V ± 5%,逻辑输出兼容3 V/5 V。
- 参考电压:片上集成2.5 V电压参考,也可使用外部参考源。
- 封装形式:采用48 - 引脚的LQFP封装,方便电路板布局。
2. 功能概述
AD7724由两个七阶sigma - delta调制器组成,每个调制器将模拟输入信号转换为高速1 - 比特数据流。该器件无需外部采样保持电路,通过模拟调制器对输入信号进行连续采样,输入信息以“1”的密度形式包含在输出流中,可通过合适的数字滤波器进行数字重构。
二、技术参数详解
1. 静态性能
- 积分非线性:典型值为±0.003% FSR,反映了转换器输出与理想直线的最大偏差。
- 偏移误差:典型值为±0.24% FSR,影响测量的零点准确性。
- 增益误差:典型值为±0.6% FSR,排除参考误差后,调制器增益相对于REF2引脚电压进行校准。
- 偏移误差漂移和增益误差漂移:分别为±37.69 µV/°C(单极性和双极性模式)和±18.85 µV/°C,体现了温度变化对性能的影响。
2. 动态性能
- 信号 - (噪声 + 失真)比:在不同模式下有不同的典型值,如双极性模式下为90 dB,反映了信号质量。
- 总谐波失真:最低可达 - 90 dB,体现了信号的纯净度。
- 无杂散动态范围:最高可达96 dB,衡量了转换器在存在杂散信号时的性能。
- 互调失真:典型值为 - 93 dB,反映了多个信号相互作用时的失真情况。
- 交流共模抑制比:体现了对共模信号的抑制能力。
3. 时钟和逻辑参数
- 时钟:方波时钟的占空比为45% - 55%,MCLK高电压为4 V,低电压为0.4 V;正弦波时钟的电压摆幅为0.4 - 4 V p - p。
- 逻辑输入:输入高电压为2.4 V,输入低电压为0.8 V,输入电流最大为10 µA,输入电容最大为10 pF。
- 逻辑输出:输出高电压为DVDD1 - 0.2 V,输出低电压为0.4 V。
4. 电源参数
- AVDD/DVDD:电压范围为4.75 - 5.25 V。
- DVDD1:电压范围为2.85 - 5.25 V。
- IDD(总电流):工作模式下最大为60 mA,待机模式下最大为20 µA。
三、电路设计要点
1. 差分输入设计
AD7724采用差分输入,能有效抑制共模噪声。在单极性模式下,输入范围为0 V至VREF;双极性模式下,输入范围为±VREF/2。为了实现低噪声性能,驱动模拟输入的放大器至关重要。可以采用简单的RC抗混叠电路,在放大器和AD7724输入之间连接低通滤波器,以减少失真。此外,还可以采用另一种差分输入电路,通过在两个输入引脚之间连接电容,减少电荷转移,同时利用串联电阻隔离放大器和采样电流尖峰。
2. 参考电压应用
AD7724的参考电路包括片上2.5 V带隙参考和参考缓冲电路。使用内部参考时,需在REF1和AGND之间连接110 nF电容。若使用外部参考,可将外部参考连接到REF1,但会引入内部缓冲放大器的偏移误差;为了降低系统增益误差,可将REF1接地,将外部参考连接到REF2,并在REF2和AGND之间直接连接110 nF电容。
四、实际应用注意事项
1. 温度范围
AD7724的工作温度范围为 - 40°C至 +85°C,在不同的温度环境下,其性能可能会有所变化,需要根据实际应用场景进行评估和补偿。
2. ESD保护
AD7724是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有专有的ESD保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
3. 时钟选择
使用方波时钟时,动态性能指标通常会下降1 dB,因此在对性能要求较高的应用中,可考虑使用正弦波时钟。
五、总结
AD7724作为一款高性能的双CMOS调制器,具有出色的静态和动态性能,适用于各种需要高精度模数转换的应用场景。在实际设计中,需要根据具体需求合理选择输入电路、参考电压和时钟源,并注意ESD保护和温度影响。希望本文能为电子工程师在使用AD7724进行设计时提供有益的参考。你在使用AD7724的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
