在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能出色、功能丰富且易于使用的模拟前端芯片是至关重要的。AD7783就是这样一款值得关注的芯片,它为低频率测量应用提供了完整的解决方案。
文件下载:AD7783.pdf
AD7783是一款专为低频率测量应用设计的完整模拟前端。它采用24位Σ - Δ ADC,拥有单通道、只读数字接口,可工作在主模式或从模式下。该芯片无需编程片上寄存器,通过外部引脚即可配置输入信号范围和电流源选择,使用起来非常方便。
AD7783具有24位无丢失码的特性,在±2.56 V量程下,峰 - 峰值分辨率可达18.5位;在±160 mV量程下,峰 - 峰值分辨率为16.5位。固定的19.79 Hz更新速率,能同时实现50 Hz和60 Hz的干扰抑制,有效提高测量的准确性。
通过引脚可配置输入范围,支持±2.56 V或±160 mV两种输入范围,满足不同应用场景的需求。同时,芯片还具备ISOURCE Select™功能,可通过外部引脚选择电流源的输出。
采用3线串行接口,与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容,支持主模式和从模式操作。在从模式下,SCLK引脚采用施密特触发器,适用于光隔离应用。
芯片可在单3 V或5 V电源下工作,正常模式下,3 V电源时功耗为1.3 mA;在掉电模式下,功耗仅为9 μA,非常适合便携式仪器等对功耗要求较高的应用。
可用于各种传感器的测量,如应变计、压力传感器、温度传感器等。其高精度和低噪声特性,能够准确地采集传感器输出的微弱信号。
在工业自动化领域,AD7783可用于监测和控制各种工业过程参数,如压力、温度、流量等,确保生产过程的稳定性和准确性。
由于其低功耗和小封装的特点,AD7783非常适合用于便携式仪器,如手持式万用表、数据采集仪等,为用户提供便捷的测量解决方案。
ADC具有一个全差分输入通道,输入级为高阻抗缓冲放大器,能够处理较大的源阻抗,可直接连接外部电阻型传感器,如应变计或电阻温度检测器(RTD)。但需注意,ADC输入的绝对电压范围限制在GND + 100 mV至VDD - 100 mV之间,设置共模电压和输入电压范围时要避免超出此限制,否则会影响线性度和噪声性能。
缓冲器输出连接到片上可编程增益放大器(PGA),其增益范围通过RANGE引脚编程。在外部施加2.5 V参考电压时,PGA可配置为±160 mV(RANGE = 0)或±2.56 V(RANGE = 1)的双极性范围。
芯片包含两个匹配的200 mA恒流源,电流从VDD流出,根据IPIN引脚的极性,可将电流导向IOUT1或IOUT2引脚,用于激励外部电阻桥或RTD传感器。
AD7783使用32.768 kHz的手表晶体,内部PLL锁定该频率的倍数,为ADC提供稳定的4.194304 MHz时钟。晶体振荡器的启动时间通常为300 ms,在某些情况下,可能需要在晶体上连接电容,以确保其不产生基频的谐波振荡。
AD7783具有全差分参考输入能力,差分输入的共模范围为GND至VDD。参考输入未缓冲,过大的R - C源阻抗会引入增益误差。参考电压REFIN(REFIN(+) - REFIN(–))标称值为2.5 V,但芯片在1 V至VDD的参考电压下也能正常工作。在比例应用中,可消除激励源中的低频噪声影响;在非比例应用中,建议使用低噪声参考源。
由于ADC的模拟输入和参考输入为差分输入,大部分模拟调制器中的电压为共模电压,芯片的出色共模抑制能力可消除输入上的共模噪声。数字滤波器可抑制电源上的宽带噪声,但在调制器采样频率的整数倍处除外。为了确保AD7783的高性能,在接地和布局方面需要特别注意:
使用高分辨率ADC时,良好的去耦非常重要。VDD应通过10 μF钽电容与0.1 μF电容并联接地进行去耦,这些去耦组件应尽可能靠近芯片放置。所有逻辑芯片都应使用0.1 μF陶瓷电容与DGND去耦。
AD7783以其高精度、低功耗、灵活的输入配置和简单的接口设计,成为低频率测量应用的理想选择。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理配置芯片参数,并注意电路设计的细节,以充分发挥AD7783的性能优势。你在使用AD7783或其他类似芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
