探索Micrel KS8695P:高性能多端口PCI网关解决方案
在当今的网络设备设计领域,高性能、低成本且集成度高的解决方案一直是工程师们追求的目标。Micrel的KS8695P多端口PCI网关解决方案,无疑是这样一款令人瞩目的产品。它为住宅网关和小型办公室环境提供了丰富的功能和出色的性能,下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:KS8695P.pdf
一、产品概述
KS8695P是CENTAUR系列集成处理器的一员,是一款基于以太网和802.11 a/g/b的嵌入式系统的高性能单芯片路由器解决方案。它集成了PCI到AHB桥接解决方案,可与32位PCI、miniPCI和cardbus设备接口。该芯片结合了成熟的第三代5端口管理型交换机、带有MMU的ARM9 RISC处理器以及五个物理层收发器(PHY),并采用了Micrel的XceleRouter技术,为用户带来了全新的网络集成、性能和总体BOM成本节省体验。
二、核心特性
(一)CPU特性
- 高性能ARM9核心:采用166MHz的ARM9 RISC处理器核心,具备8KB的I-cache和8KB的D-cache,可有效减少内存访问延迟,支持小端模式和可配置的内存管理单元,还支持16位thumb编程,以降低内存需求。同时,为了实现节能,它支持降低CPU和系统时钟速度。
- AMBA总线接口:拥有片上AMBA总线2.0接口,为系统的数据传输提供了高效的通道。
(二)PCI到AHB桥接特性
- PCI总线支持:支持33MHz、32位数据的PCI总线,集成PCI桥接,可与32位miniPCI或cardbus设备接口。
- 独立时钟速度:AHB和PCI时钟速度独立,支持125MHz的AHB速度,符合PCI修订版2.1协议,支持AHB总线2.0接口。
- 仲裁功能:集成PCI仲裁器,具有上电启用或禁用选项,支持与三个外部PCI设备和一个内部设备的轮询仲裁,支持AHB突发传输,最多可达16个数据字,可由主机CPU ARM9配置PCI寄存器,支持从PCI到AHB或AHB到PCI总线的总线主控。
(三)交换引擎
- 端口与缓冲:拥有5端口10/100集成交换机,包括一个WAN和四个LAN物理层收发器,具备16Kx32的片上SRAM用于帧缓冲,1.4Gbps的片上内存带宽可实现线速帧交换。
- 工作模式与功能:支持10Mbps和100Mbps的全双工和半双工操作模式,支持802.1Q基于标签的VLAN和基于端口的VLAN,支持802.1p、DiffServ和基于端口的优先级,集成地址查找引擎,支持1K个绝对MAC地址,具备自动地址学习、老化和迁移功能,支持广播风暴保护、全双工IEEE 802.3x流量控制和半双工背压流量控制,支持IGMP侦听和生成树协议。
(四)高级内存控制器特性
- 内存连接:支持与两个ROM/SRAM/FLASH内存库的无缝连接,具有可编程的8/16/32位数据总线和可编程的访问时序;支持与两个SDRAM库的无缝连接,具有可编程的8/16/32位数据总线和可编程的RAS/CAS延迟;支持三个外部I/O库,具有可编程的8/16/32位数据总线和可编程的访问时序。
- 地址映射:具备特殊的自动地址映射功能,允许设计者将内存的地址位0连接到KS8695P的ADDR[0],地址位1连接到ADDR[1],而无需考虑是字、半字还是字节寻址。
(五)直接内存访问(DMA)引擎
- 独立引擎:为WAN端口和LAN端口分别配备独立的MAC DMA引擎,支持可编程的突发模式。
- 数据处理:支持小端字节顺序的内存缓冲区和描述符,包含大型独立的接收和发送FIFO(3KB接收/3KB发送),可实现连续数据包的接收,并保证无欠载数据包发送,具备数据对齐逻辑和分散聚集能力。
(六)协议引擎和XceleRouter™技术
- 校验和生成:支持IPv4 IP头/TCP/UDP数据包校验和生成,可减轻主机CPU的任务负担。
- 数据包过滤:支持基于校验和错误的IPv4数据包过滤,可自动丢弃错误数据包。
(七)网络接口
- 接口标准:具备五个MAC单元和五个PHY单元,支持所有LAN端口和一个WAN端口的10BASE - T和100BASE - TX,以及WAN端口和一个LAN端口的100BASE - FX。
- 数据处理:支持自动CRC生成和检查,支持自动错误数据包丢弃,支持IEEE 802.3全双工和半双工操作的自动协商算法,支持PHY接口的全/半双工操作,完全符合IEEE 802.3以太网标准,支持IEEE 802.3全双工流量控制和半双工背压冲突流量控制,支持MDI/MDI - X自动交叉。
(八)外设
- 中断管理:拥有28个中断源,包括四个外部中断源,支持正常或快速中断模式(IRQ,FIQ),具备优先级中断处理功能。
- I/O接口:16个可编程通用I/O引脚,可单独配置为输入、输出或I/O模式,用于专用信号。
- 定时器与UART:两个可编程32位定时器,具备看门狗定时器功能,高速UART接口,最高可达115kbps。
(九)其他特性
- 时钟生成:集成PLL以生成CPU和系统时钟。
- 开发接口:具备JTAG开发接口,可用于ICE连接。
- 封装与电压:采用19mm x 19mm 289 - pin PBGA封装,核心采用1.8V CMOS,I/O采用3.3V。
三、系统级接口
(一)时钟和复位
时钟可由25MHz ±50ppm的晶体或振荡器提供,复位输入可由系统复位电路或简单的上电复位电路驱动,还具备复位输出(WRSTO),可用于复位系统中的其他设备。
(二)JTAG开发接口
提供JTAG测试时钟(TCK)、测试模式选择(TMS)、测试数据输入(TDI)、测试数据输出(TDO)和测试复位(TRSTN)等接口,方便进行芯片的调试和开发。
(三)以太网接口
包括一个WAN以太网物理接口和四个LAN以太网物理接口,支持多种以太网标准和自动协商功能。
(四)PHY LED驱动
可通过寄存器对WAN和LAN端口的LED指示灯进行编程,以显示不同的状态信息,如速度、链接、全/半双工、冲突、TX/RX活动等。
(五)UART接口
具备UART接收数据(URXD)、发送数据(UTXD)、数据终端就绪(UDTRN)、数据设置就绪(UDSRN)等接口,支持高速数据传输。
(六)GPIO接口
16个通用I/O引脚,可用于连接外部设备或实现特定的功能。
(七)PCI接口
支持33MHz、32位PCI接口,可连接三个外部主设备,具备PCI命令和字节使能、设备选择、仲裁等功能。
(八)高级内存接口
支持与SDRAM、ROM、SRAM、FLASH和外部I/O的无缝连接,具备可编程的同步总线速率、异步接口时序和独立可编程的数据总线宽度。
四、应用领域
KS8695P的应用范围非常广泛,包括多端口无线VoIP网关、无线网状网络节点、RG + 组合802.11 a/b/g/n接入点、多媒体网关、数字音频接入点、网络存储元素、多端口宽带网关、多端口防火墙和VPN设备、无线和有线组合网关以及光纤到户管理CPE等。
五、总结
Micrel的KS8695P多端口PCI网关解决方案以其高性能、高集成度和丰富的功能,为网络设备设计提供了一个优秀的选择。它不仅能够满足各种应用场景的需求,还能帮助工程师降低BOM成本,提高产品的竞争力。在实际设计中,工程师们可以根据具体的需求,充分利用KS8695P的各项特性,开发出更加出色的网络设备。大家在使用过程中,是否遇到过一些特殊的应用场景需要对KS8695P进行特殊配置呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
