探秘KS8993M系列:低端口百兆交换机的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的交换机芯片对于构建高效稳定的网络系统至关重要。今天,我们就来深入了解一下KS8993M系列芯片,一款高度集成的二层管理型交换机,专为低端口数量、对成本敏感的10/100 Mbps交换系统设计。
文件下载:KS8993M.pdf
产品概述
KS8993M系列集成了丰富的功能,能够有效满足当前及未来快速以太网应用的需求。它包含两个采用专利混合信号低功耗技术的10/100收发器、三个媒体访问控制(MAC)单元、高速无阻塞交换矩阵、专用地址查找引擎以及片上帧缓冲存储器。
端口特性
以太网端口
KS8993M的两个PHY端口均支持10BASE - T和100BASE - TX,并且具备Auto - MDIX功能,能够可靠地检测并纠正直通线和交叉线的连接问题。此外,其中一个PHY端口还支持100BASE - FX,可用于管理型媒体转换器应用。这为不同的网络连接需求提供了灵活的解决方案,你在实际项目中是否也遇到过需要多种连接方式的情况呢?
端口温度范围
该系列产品提供商业和工业两种温度范围选项,商业温度范围为0°C至 + 70°C,工业温度范围为 - 40°C至 + 85°C。这种广泛的温度适应性使得KS8993M能够在不同的环境条件下稳定工作,无论是室内的普通办公环境,还是工业现场的恶劣条件,它都能胜任。那么在你所参与的项目中,对温度范围有怎样的要求呢?
突出特性及优势
QoS 数据包优先级支持
KS8993M支持QoS数据包优先级,可基于端口重新映射IEEE 802.1p优先级字段,同时支持基于端口、802.1p和DiffServ的优先级设置。这一特性使得对延迟敏感的应用,如VoIP电话和工业以太网应用,能够以最小的中断传输网络流量。通过端口重新映射,可以覆盖嵌入式优先级级别,强制执行优先级策略,确保关键数据的及时传输。
IEEE 802.1q VLAN支持
它支持多达16个组的IEEE 802.1q VLAN,可基于端口进行标签/无标签设置。这不仅可以确保网络流量的安全和隔离,还支持完整范围的VLAN ID(4096个)。在构建大型网络时,VLAN技术可以有效划分广播域,提高网络的安全性和管理效率,你在实际网络中是如何运用VLAN技术的呢?
高级交换功能
  • 广播风暴保护:具备百分比控制的广播风暴保护功能,可有效防止网络因广播风暴而瘫痪。
  • 可编程速率限制:速率限制可从0Mbps到100Mbps进行编程设置,能根据实际需求灵活分配带宽,粒度为32kbps。
  • 生成树协议支持:支持IEEE 802.1d生成树协议,能够解决网络环路问题,实现网络冗余,同时还能抵御拒绝服务(DoS)攻击,保障网络的稳定运行。
交换机管理
KS8993M提供端口镜像/嗅探功能,每个端口有34个MIB计数器,可提供全面的远程管理能力,让工程师能够全面了解网络活动情况。通过这些计数器,工程师可以实时监测网络流量、端口状态等信息,及时发现并解决潜在的问题。你在管理网络时,是否会经常查看这些计数器的数据呢?
多寄存器访问选项
它提供多种寄存器访问选项,包括通过MII管理(MIIM)访问PHY寄存器,以及通过SMI、SPI和I2C接口访问所有寄存器。还可以连接到EEPROM/CPU,实现有管理或无管理的操作,并且能够在运行时配置交换机/PHY参数。这使得KS8993M能够与各种设备进行接口,提高了其在不同系统中的兼容性和可扩展性。
优化的电源模式、封装和电源选项
  • 封装类型:提供无铅和标准封装,并且有128 - pin PQFP封装可供选择,适用于对空间有严格要求的应用。
  • 电源电压:有1.8V和2.5V/3.3V或仅3.3V的电源选项,可根据系统电源轨进行选择,平均功耗低于800mW,非常适合低功耗应用,同时也提高了系统的可靠性。
  • 电源模式:支持全芯片硬件掉电和基于端口的软件省电模式,这种灵活的电源管理模式可以根据实际工作需求调整功耗,在保证性能的同时降低能耗,你在设计低功耗系统时会重点考虑这些电源管理特性吗?
应用领域
KS8993M系列芯片因其丰富的功能和良好的性能,广泛应用于多个领域,包括媒体转换器、VoIP电话、集成DSL/电缆调制解调器、SOHO住宅网关、机顶盒/游戏盒、工业以太网应用以及IP语音应用等。
联系信息
如果你对KS8993M系列产品感兴趣,或者想了解更多相关信息,可以联系Micrel Semiconductor。该公司在全球多个地区设有办事处,具体联系方式如下:
Location Address Telephone Fax
Corporate HQ 1849 Fortune Drive, San Jose, CA 95131 USA +1 (408) 944 - 0800 +1 (408) 474 - 1000
Eastern USA 93 Branch Street, Medford, NJ 08055 USA +1 (609) 654 - 0078 +1 (609) 546 - 0989
Central USA 722 S. Denton Tap Suite 130, Coppell, TX 75019 USA +1 (972) 393 - 2533 +1 (972) 393 - 2540
Western USA 2180 Fortune Drive, San Jose, CA 95131 USA +1 (408) 944 - 0800 +1 (408) 914 - 7878
China Room 712, Block B, Intl. Chamber of Commerce Bldg., Fuhua Rd 1, Futian, ShenZhen, PR China 518026 +86 (755) 8302 - 7618 +86 (755) 8302 - 7637
Korea 4F, KTB Building, 826 - 14, Yeoksam - dong, Kangnam - ku, Seoul 135 - 080 Korea +82 (2) 3466 - 3000 +82 (2) 3466 - 2999
Taiwan 4F, No. 18, Lane 321, Yang - Guang Street, Nei - Hu Chu, Taipei, 11475 Taiwan, R.O.C. +886 (2) 8751 - 0600 +886 (2) 8751 - 0746
Singapore 8 Temasek Blvd., #42 - 01 Suntec Tower Three, Singapore 038988 +65 - 6832 - 7692 +81 (3) 5428 - 0872
Japan 1 - 16 - 15 Dogenzaka, Shibuyaku, Tokyo 150 - 0043 Japan +81 (3) 5428 - 0871 +81 (3) 5428 - 0872
Europe 1st Floor, 3 Lockside Place, Mill Lane, Newbury, Berks RG14 5QS UK +44 1635 524455 +44 1635 524466
Western Europe 10, avenue du Quebec, Villebon BP116, Courtaboeuf Cedex 91944 France +33 (0) 1 - 6092 - 4190 +33 (0) 1 - 6092 - 4189
总之,KS8993M系列芯片以其丰富的功能、灵活的配置和良好的性能,为电子工程师在设计低端口百兆交换系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的项目需求,充分发挥其特性,构建出高效、稳定的网络系统。你在使用类似芯片时,有没有遇到过一些独特的挑战或有一些实用的经验可以分享呢?
