低功耗16位缓冲Σ-Δ ADC AD7790:设计与应用全解析
在当今的电子设计领域,对于高精度、低功耗数据采集的需求日益增长。AD7790作为一款出色的低功耗16位缓冲Σ-Δ ADC,为低频率测量应用提供了完整的模拟前端解决方案。本文将深入剖析AD7790的各项特性、应用场景以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD7790.pdf
一、AD7790关键特性
1. 电源与功耗
AD7790的电源电压范围为2.5V至5.25V,正常工作时最大电流仅75μA,在电源电压为3V时,最大功耗为225μW,而在掉电模式下,最大电流仅1μA。这种低功耗特性使得它在电池供电的应用中具有显著优势,能够有效延长设备的续航时间。
2. 精度与噪声性能
该ADC具有16位峰 - 峰分辨率,典型积分非线性为3.5ppm,在9.5Hz更新速率下,均方根噪声低至1.1μV。同时,它还具备同时抑制50Hz和60Hz干扰的能力,能够有效减少工频干扰对测量结果的影响。
3. 内部资源
内部集成了时钟振荡器,用户无需额外提供时钟源,简化了设计。此外,还配备可编程增益放大器(PGA),增益可选1、2、4、8,可根据不同的输入信号范围进行灵活调整。同时,具有轨到轨输入缓冲器和VDD监测通道,方便对电源电压进行实时监测。
4. 工作温度范围
AD7790的工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,能够适应较为恶劣的工作环境,保证在不同温度条件下的稳定性能。
二、应用场景
1. 智能变送器
在智能变送器中,AD7790可以精确测量各种传感器的信号,如压力、温度、流量等,并将其转换为数字信号进行处理和传输。其低功耗特性使得变送器能够长时间稳定运行,减少维护成本。
2. 电池应用
对于电池供电的设备,如便携式仪器、无线传感器节点等,AD7790的低功耗优势能够显著延长电池的使用寿命。同时,其高精度的测量能力可以确保设备对各种参数的准确测量。
3. 传感器测量
无论是应变计、热电偶还是其他类型的传感器,AD7790都能够提供精确的信号转换。其可编程增益放大器可以根据传感器的输出信号范围进行调整,提高测量的准确性。
4. 4 - 20mA环路
在工业控制领域,4 - 20mA环路是一种常用的信号传输方式。AD7790可以将传感器信号转换为适合4 - 20mA环路传输的数字信号,实现远程数据传输和控制。
三、技术细节
1. 功能框图与基本连接
AD7790的功能框图包含了内部时钟、串行接口、16位ADC、缓冲器、数字PGA等部分。基本连接图展示了其与微控制器、外部参考电压等的连接方式。在实际设计中,需要注意外部参考电压的选择和连接,推荐使用低噪声、低功耗的参考电压源,如ADR381和ADR391。
2. 寄存器配置
AD7790通过一系列片上寄存器进行控制和配置,主要包括通信寄存器、状态寄存器、模式寄存器、滤波器寄存器和数据寄存器。
  • 通信寄存器:是一个8位只写寄存器,用于确定后续操作是读还是写操作,以及操作的目标寄存器。
  • 状态寄存器:8位只读寄存器,包含RDY(转换准备就绪)、ERR(错误)等标志位,可用于监测ADC的工作状态。
  • 模式寄存器:可读写的8位寄存器,用于配置ADC的工作模式(连续转换模式、单转换模式、待机模式)、增益范围、是否启用缓冲器等。
  • 滤波器寄存器:用于设置输出字速率,通过设置CDIV1和CDIV0位可以实现低功耗模式,同时FS2 - FS0位可以设置不同的更新速率。
  • 数据寄存器:只读寄存器,用于存储ADC的转换结果。
3. 工作模式
  • 单转换模式:在两次转换之间,AD7790处于关机模式。当在模式寄存器中设置MD1为1、MD0为0时,启动一次转换,转换完成后返回关机模式。转换时间为 (2 × t_{ADC}) ,DOUT/RDY引脚变低表示转换完成,读取数据后该引脚变高。
  • 连续转换模式:这是上电后的默认模式,AD7790会持续进行转换,状态寄存器中的RDY引脚在每次转换完成时变低。用户可以通过向通信寄存器写入指令来读取转换结果。
  • 连续读取模式:通过向通信寄存器写入001111XX指令,可进入连续读取模式。在该模式下,当转换完成时,只需向ADC施加适当数量的SCLK周期,16位数据字将自动出现在DOUT/RDY线上。但需注意,数据只能读取一次,且要确保在下次转换完成前读取数据。
4. 模拟输入通道
AD7790具有一个差分模拟输入通道,在缓冲模式下,输入通道连接到片上缓冲放大器的高阻抗输入级,能够容忍较大的源阻抗,适合直接连接外部电阻型传感器;在无缓冲模式下,输入电流较大,且输入路径会为驱动源提供动态负载,需要注意外部电阻/电容组合,以避免引入16位级别的增益误差。
5. 接地与布局
由于AD7790的高分辨率和低噪声特性,在接地和布局方面需要特别注意。印刷电路板应将模拟和数字部分分开,采用最小蚀刻技术的接地平面以提供良好的屏蔽。AD7790的GND引脚应连接到系统的AGND平面,确保电流的回流路径尽可能短。同时,要避免数字电流流经模拟接地部分,时钟信号应进行屏蔽,避免辐射噪声影响其他部分。此外,VDD应使用10μF钽电容和0.1μF电容并联进行去耦,所有逻辑芯片也应使用0.1μF陶瓷电容进行去耦。
四、总结
AD7790以其低功耗、高精度、丰富的功能和良好的抗干扰能力,成为低频率测量应用中的理想选择。电子工程师在设计过程中,应充分了解其各项特性和技术细节,合理配置寄存器,优化接地和布局,以充分发挥AD7790的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似ADC的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
