低功耗24位Σ-Δ ADC AD7791:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,高精度、低功耗的模拟 - 数字转换器(ADC)一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的低功耗24位Σ - Δ ADC——AD7791。
文件下载:AD7791.pdf
一、AD7791的特性亮点
1. 电源与功耗
AD7791的电源电压范围为2.5 V至5.25 V,正常工作电流最大为75 μA,在电源关闭模式下最大仅为1 μA。这种低功耗特性使得它非常适合电池供电的应用场景,能够有效延长设备的续航时间。例如,在一些便携式仪器中,低功耗意味着更长的使用时间,减少了频繁更换电池的麻烦。
2. 噪声与分辨率
在9.5 Hz的更新速率下,AD7791的均方根(RMS)噪声为1.1 μV,具有19.5位峰 - 峰分辨率(22位有效分辨率),积分非线性典型值为3.5 ppm。如此低的噪声和高分辨率,使得它能够精确地测量微弱信号,在传感器测量、温度测量等应用中表现出色。
3. 干扰抑制
该ADC具备同时抑制50 Hz和60 Hz干扰的能力,这在工业环境中尤为重要。因为工业现场往往存在着大量的50 Hz或60 Hz的工频干扰,通过有效的干扰抑制,能够确保测量数据的准确性。
4. 时钟与缓冲
AD7791内置时钟振荡器,用户无需额外提供时钟源,简化了设计。同时,它还配备了轨到轨输入缓冲器,能够适应较大的源阻抗,提高了系统的灵活性。
5. 温度范围与封装
工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,适用于各种恶劣环境。采用10引脚MSOP封装,体积小巧,便于集成到各种电路板中。
二、AD7791的接口与应用
1. 数字接口
AD7791采用3线串行接口,与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容,并且在SCLK上配备了施密特触发器,增强了信号的抗干扰能力。这种接口方式使得它能够方便地与各种微控制器、DSP等数字设备进行连接。
2. 应用领域
  • 智能变送器:能够精确测量各种物理量,并将其转换为数字信号进行传输,实现智能化控制。
  • 电池应用:低功耗特性使其成为电池供电设备的理想选择,如便携式医疗设备、无线传感器节点等。
  • 便携式仪器:高精度和低功耗的结合,使得它能够满足便携式仪器对测量精度和续航时间的要求。
  • 传感器测量:可以与各种传感器配合使用,如压力传感器、温度传感器等,实现对物理量的精确测量。
三、AD7791的技术细节
1. 寄存器配置
AD7791通过多个片上寄存器进行控制和配置,主要包括通信寄存器、状态寄存器、模式寄存器、滤波器寄存器和数据寄存器。
  • 通信寄存器:用于确定下一次操作是读还是写操作,以及操作的目标寄存器。
  • 状态寄存器:提供ADC的状态信息,如转换完成标志、错误标志等。
  • 模式寄存器:可配置ADC的工作模式,如连续转换模式、单转换模式、待机模式等,还能设置单极性/双极性模式、缓冲器的启用或禁用等。
  • 滤波器寄存器:用于设置输出字速率,通过设置不同的位组合,可以实现不同的时钟分频和输出更新速率。
  • 数据寄存器:存储ADC的转换结果,是一个只读寄存器。
2. 噪声性能
AD7791的输出噪声主要来自半导体器件的电气噪声和量化噪声。在不同的更新速率下,其噪声性能有所不同。一般来说,更新速率越低,噪声越小,分辨率越高。例如,在9.5 Hz的更新速率下,RMS噪声为1.1 μV,峰 - 峰分辨率达到19.5位。
3. 低功耗模式
通过设置滤波器寄存器中的CDIV1和CDIV0位,可以将内部时钟频率除以2、4或8,从而降低电流消耗。在低功耗模式下,更新速率会相应降低,ADC的性能可能会有一定程度的下降,但能够显著节省功耗。
4. 数字接口操作
所有与AD7791的通信都必须从向通信寄存器写入数据开始。根据写入的数据,确定下一次操作是读还是写,并指定操作的目标寄存器。在不同的工作模式下,如单转换模式、连续转换模式和连续读模式,操作方式有所不同。
  • 单转换模式:在转换之间,AD7791处于关机模式。当启动单转换时,它会上电进行一次转换,然后返回关机模式。
  • 连续转换模式:这是上电后的默认模式,AD7791会持续进行转换,每次转换完成后,状态寄存器中的RDY引脚会变低。
  • 连续读模式:通过向通信寄存器写入特定指令,可以进入连续读模式。在该模式下,只需向ADC施加适当数量的SCLK周期,当转换完成时,24位字会自动放置在DOUT/RDY线上。
四、电路设计要点
1. 模拟输入通道
AD7791有一个差分模拟输入通道,在缓冲模式下,输入通道连接到片上缓冲放大器;在非缓冲模式下,直接连接到调制器。缓冲模式下,输入能够容忍较大的源阻抗,适合直接连接外部电阻型传感器;非缓冲模式下,模拟输入电流较大,需要注意外部电阻/电容组合可能引入的直流增益误差。
2. 单极性/双极性配置
AD7791的模拟输入可以接受单极性或双极性输入电压范围,通过编程模式寄存器中的B/U位来选择。在单极性模式下,输出代码为自然二进制;在双极性模式下,输出代码为偏移二进制。
3. 参考输入
参考输入为2.5 V标称值,但AD7791在0.1 V至VDD的参考电压下都能正常工作。由于参考输入是无缓冲的,过大的R - C源阻抗会引入增益误差。推荐使用低噪声、低功耗的参考电压源,如ADR381和ADR391。
4. VDD监测
通过设置通信寄存器中的CH1和CH0位,可以使用模拟输入通道监测VDD引脚的电压。内部会将VDD电压衰减5倍,并使用内部1.17 V参考进行模数转换,方便监测电源电压的变化。
5. 接地与布局
由于AD7791的高分辨率和低噪声特性,在接地和布局方面需要特别注意。应将模拟和数字部分分开,采用最小蚀刻技术设计接地平面,将GND引脚连接到系统的AGND平面。电源供应线应尽可能宽,以提供低阻抗路径。同时,要避免数字信号和模拟信号的交叉,时钟信号应进行屏蔽,避免辐射噪声。
五、总结
AD7791是一款性能卓越的低功耗24位Σ - Δ ADC,具有低噪声、高分辨率、良好的干扰抑制能力等优点。通过合理的寄存器配置和电路设计,能够满足各种低频率测量应用的需求。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景,充分发挥AD7791的优势,同时注意接地和布局等细节,以确保系统的稳定性和准确性。你在使用AD7791的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
