在数据中心算力密度持续提升、国际Tier 等级认证要求日趋严苛的行业背景下, 电能质量成为决定数据中心业务连续性、设备寿命、能效水平与合规能力的核心要素 。谐波污染、无功功率浪费、三相不平衡、电压波动闪变等电力问题,不仅会造成5%-10% 的额外能耗损失,更可能引发设备过热、系统过载甚至非计划宕机,据行业数据统计,此类电能质量问题导致的数据中心宕机平均单次损失超百万元,同时直接影响 Uptime Institute、TIA-942 等国际认证的通过效率。
普通测量设备存在精度不足、场景覆盖有限、运维效率低等问题,无法匹配数据中心规划、建设、运维全生命周期的测量需求,而 日置HIOKI PQ3198 高端电能质量分析仪 ,以国际级高精度、全场景测量能力、智能运维设计,成为解决行业电力测量痛点的唯一优选。
本文将从风险规避、核心价值、供电保障逻辑、成熟应用案例四个维度,全面解析 PQ3198 为何成为数据中心稳电运维的标配,并为您提供专属的技术咨询与方案对接通道。
PQ3198:从根源规避数据中心全维度电力风险
数据中心电力系统的任何微小异常,都可能引发连锁式设备故障与业务中断,PQ3198 凭借专业的测量与监测能力,成为数据中心电力风险的核心防护屏障,全面规避四大类核心运营风险:
精准捕捉2~80kHz 高次谐波污染,从源头定位干扰根源,避免线路损耗增加、精密电子设备过热,有效延长服务器、UPS、变压器等核心设备使用寿命,降低设备更换与维修的资产投入成本。
高精度测量无功功率数据,为功率因数优化提供权威依据,减少电能无效消耗,通过针对性治理可实现5%-10% 的能耗降低,直接降低数据中心电费支出。
实时监测三相不平衡状态,及时预警中性线电流过大隐患,防止因过载引发的设备故障、配电柜短路甚至火灾事故,保障机房人员与核心资产安全。
无间隙捕捉电压骤升/ 下陷、停电、频率波动等异常,为故障快速处置争取关键时间,避免精密设备工作异常引发的业务中断;同时满足IEC对于ClassA测量仪器的要求,规避 Tier 等级认证失败的合规风险。
PQ3198:四大核心能力构建数据中心稳定供电保障体系
稳定供电是数据中心的生命线,PQ3198满足IEC对于ClassA测量仪器要求、全参数双系统、智能无人值守、高安全易操作四大核心卖点,构建起从 “精准测量” 到 “智能分析” 再到 “安全运维” 的全流程供电保障体系,让数据中心供电状态全程可控、可测、可优化:
可同步捕捉电压骤升/ 下陷、停电、频率波动、冲击电流、谐波 / 间谐波、三相不平衡等 20 + 类电源异常事件,一次测量掌握电源系统全貌。CH1-3 与 CH4 电压通道绝缘设计,实现 AC/DC 双系统独立测量,无需额外设备即可同步监测 UPS 输入 / 输出、液冷系统供控回路的功率与效率。宽量程适配全层级测量,瞬间电压测量峰值6000Vpeak,搭配柔性电流钳可测 6000A 大电流,从配电房主回路到服务器支路全覆盖,适配不同接线场景、测量量程需求,无需额外调试,现场即装即用。
符合IEC 61000-4-30 Ed.3 Class A 国际标准,电压精度 ±0.1% rdg.、功率精度 ±0.2% rdg.,可进行无间隙的连续运算、骤升 / 下陷 / 停电等事件检测、时间同步等标准要求的测量,电压测量无需切换量程,为供电稳定分析提供精准、可溯源的权威数据依据,是国际认证的必备测量设备。
支持LAN 远程控制、FTP 自动传文件,搭配 GENNECT Cloud 云服务实现 7×24 小时远程监控,事件触发时邮件 / 微信自动报警,第一时间发现供电异常。2GB SD 卡 1 分钟间隔可存 42 天、10 分钟间隔可存 1 年,满足长期能效监控与故障追溯需求。标配 PQ ONE 分析软件,支持多数据统一导入、EN50160 标准自动判定,一键生成多语言报告,让跨国团队协作无压力。
符合CAT IV 600V 安全标准,8000V 过渡过电压防护,可安全测量配电房引入线、高压配电柜等高危场景,避免测量过程中的安全事故。磁性适配器 + 强力磁铁吊带,可轻松固定于狭窄配电柜内壁;传感器自动识别、接线转换器精简布线,大幅降低现场操作难度,即使在机房复杂环境中,也能实现便捷、安全的测量,确保供电监测工作不间断、无差错。
PQ3198 成熟应用案例
全球标杆客户的验证与实践
PQ3198 已成功服务全球头部云服务商、超算中心、外资液冷企业等标杆客户,在液冷系统监控、UPS / 发电机调试、配电系统优化等核心场景实现规模化应用,以下为典型成熟案例验证:
案例1:云服务商数据中心 UPS / 发电机系统零停机调试
客户痛点
数据中心新建阶段需完成UPS 与发电机切换测试,要求捕捉切换瞬间的电压波动,确保响应时间 < 100ms,实现零停机切换,同时测量数据需满足 Tier 等级认证要求。
PQ3198 解决方案
以2MS/s 瞬态采样能力,精准捕捉主电源中断时 UPS 与发电机切换的 0.5μs 瞬时电压波动,同步监测切换过程的电压频率稳定性、谐波畸变率,所有测量数据实时记录并可溯源。
实施效果
成功实现UPS 与发电机零停机切换,响应时间控制在 80ms 内,测量数据直接作为 Tier III 等级认证的关键依据,认证筹备周期缩短 40%。
案例2:液冷企业超算数据中心液冷系统供电监控
客户痛点
某冷却技术企业为超算中心提供单机柜高密度液冷系统,现场变压器存在三相电压骤降问题,传统万用表逐相排查效率低、存在安全隐患。
PQ3198 解决方案
搭配电流传感器CT7136 及电压线,实现三相系统 24 小时不间断监测,自动捕捉电压骤降、谐波干扰等异常,主机直接为传感器供电,无需额外电源;通过 PQ ONE 软件生成符合 GB 标准的中英双语报告,可直接对接国外技术团队。
实施效果
替代人工高压排查,操作风险降低90%,精准捕捉电压骤降规律为液冷系统优化提供数据支撑,PUE 优化效率提升 30%,跨国团队沟通效率提升 80%。
案例3 :区域运营商多站点配电系统能效优化
客户痛点
旗下多个数据中心存在谐波污染、三相不平衡问题,能耗居高不下,且多站点分散管理导致巡检成本高、故障定位慢。
PQ3198 解决方案
部署多台PQ3198 实现多站点远程集中监控,精准定位 2~80kHz 高次谐波故障根源,为 APF/SVG 治理设备选型提供数据依据;通过长期能效监测,持续优化配电系统运行参数。
实施效果
通过针对性治理,各数据中心平均能耗降低8%,年电费支出减少超 500 万元;多站点远程监控实现巡检人力成本降低 60%,故障定位时间从 2 小时缩短至 30 分钟。
总结
从规划阶段的电源环境评估,到建设阶段的设备调试认证,再到运维阶段的能效监控与故障排查,PQ3198 实现数据中心电力测量全生命周期覆盖,其性能与效果已得到全球各类型数据中心客户的充分验证。
如果您的数据中心正面临谐波污染、能效低下、认证筹备、故障追溯等电能质量问题,或希望优化配电系统、降低运营成本、提升供电稳定性,日置HIOKI 专业技术团队将为您提供专属服务。
· 定制化测量方案设计与设备选型建议
· PQ3198 设备实操培训与运维指导
