探索KS8997/KSZ8997:8端口10/100集成交换机的卓越性能与应用
在网络设备设计领域,交换机作为核心组件,其性能和功能直接影响着整个网络的运行效率。今天,我们将深入探讨Micrel公司的KS8997/KSZ8997 8端口10/100集成交换机,了解其特点、功能以及在实际应用中的表现。
文件下载:KS8997.pdf
一、产品概述
KS8997/KSZ8997包含八个10/100物理层收发器和八个MAC(媒体访问控制)单元,集成了二层交换机功能,可作为一个八端口集成交换机运行。该设备专为无需处理器干预的非管理型设计而打造,通过I/O绑定或在系统复位时进行EEPROM编程即可实现相应功能。在媒体方面,它支持10BaseT和100BaseTX,通过IEEE 802.3委员会规定的自动协商机制实现。同时,采用模拟电路增强了物理信号的传输和接收,使设计更加高效,降低了功耗并减小了芯片尺寸。
二、产品特性
2.1 端口与内存配置
  • 端口数量与速率:拥有8个端口,支持10/100Mbps的传输速率,能够满足多种网络环境的需求。
  • 内存容量与带宽:芯片上配备32Kx32的SRAM用于帧缓冲,提供2.0Gbps的高性能内存带宽,确保数据的快速处理和传输。
2.2 电源与节能设计
  • 电源供应:采用单2.0V电源供电,同时提供2.5V和3.3V I/O选项,灵活性高。
  • 节能模式:当单个端口未连接电缆时,KS8997会关闭除能量检测和PLL电路之外的所有功能,进入节能模式,有效降低功耗。
2.3 功能特性
  • VLAN支持:支持基于端口的VLAN,可根据实际需求进行灵活的网络划分和管理。
  • 优先级控制:支持DiffServ优先级、802.1p基于优先级或基于端口的优先级,能够对不同类型的流量进行优先级处理,保障关键业务的流畅运行。
  • LED指示:提供链路、活动、全/半双工和速度等状态指示,方便用户实时了解网络连接状态。
  • 自动协商与交叉:支持10/100、全/半双工、流量控制和自动协商,以及MDI/MDI-X自动交叉功能,无需手动配置,使用更加便捷。
  • 地址管理:集成地址查找引擎,支持1K个绝对MAC地址,具备自动地址学习、地址老化和地址迁移功能,有效管理网络地址。
  • 风暴保护:具备广播风暴保护功能,可防止过多的广播数据包占用网络资源,保障网络的稳定运行。
  • 流量控制:支持全双工IEEE 802.3x流量控制和半双工背压流量控制,确保数据的有序传输。
三、功能模块详解
3.1 物理层收发器
100BaseTX收发
  • 发送功能:100BaseTX发送功能包括并行到串行转换、4B/5B编码、加扰、NRZ到NRZI转换、MLT3编码和传输等步骤。通过外部1% 3.01kΩ电阻设置输出电流,输出信号符合ANSI TP - PMD标准,具有典型的4ns上升/下降时间。
  • 接收功能:接收功能包括自适应均衡、DC恢复、MLT3到NRZI转换、数据和时钟恢复、NRZI到NRZ转换、解扰、4B/5B解码和串行到并行转换等。可变均衡器可根据电缆长度和环境变化自动调整,优化接收性能。
10BaseT收发
  • 发送功能:10BaseT输出驱动器集成在100BaseT驱动器中,可使用相同的磁性元件进行传输,输出信号经过波形整形和预加重处理,典型幅度为2.3V。
  • 接收功能:采用输入缓冲和电平检测静噪电路,通过差分输入接收器电路和PLL进行解码。静噪电路可拒绝低于400mV或短脉冲宽度的信号,防止噪声干扰。
3.2 交换核心
地址查找
内部查找表存储MAC地址及其相关信息,包含1K个完整的CAM,可保证学习1K个地址,与基于哈希的查找表相比,更能确保学习地址的绝对数量。
学习、迁移和老化
  • 学习:当接收到的数据包的源地址不在查找表中且数据包无接收错误、长度合法时,查找引擎会将合格的源地址插入表中,并记录端口号和时间戳。
  • 迁移:当接收到的数据包的源地址在表中但源端口信息不同,且数据包无接收错误、长度合法时,查找引擎会更新表中的记录。
  • 老化:查找引擎会在相应的源地址出现时更新记录的时间戳,若记录在一段时间内未更新,将被从表中移除,老化周期为300秒,可通过外部上拉或下拉电阻启用或禁用该功能。
转发
  • 匹配转发:如果目的地址查找结果匹配,KS8997会根据目的端口信息确定数据包的转发方向。
  • 未匹配转发:如果目的地址查找结果未匹配,KS8997会将数据包转发到除接收端口之外的所有其他端口。
  • 特殊数据包处理:错误数据包、802.3x暂停帧和“本地”数据包不会被转发。
3.3 MAC操作
  • 帧间隔:成功传输帧时,在两个连续的MTXEN之间测量96位时间的帧间隔;当前数据包发生冲突时,从MCRS和下一个MTXEN测量96位时间的帧间隔。
  • 退避算法:实现IEEE Std 802.3二进制指数退避算法和可选的“激进模式”退避,经过16次冲突后,根据芯片配置可选择丢弃数据包。
  • 延迟冲突处理:如果发送数据包在传输512位时间后发生冲突,将丢弃该数据包。
  • 非法帧处理:丢弃小于64字节的帧,可通过编程接受最大1536字节的帧,支持VLAN标签时会调整最大帧大小。
  • 流量控制:支持标准的802.3x流量控制帧,在接收和发送端均可进行流量控制。接收端接收到暂停控制帧时,会暂停发送下一个正常帧,直到定时器到期;发送端会根据系统资源的可用性智能地决定何时启动流量控制。
  • 半双工背压:提供半双工背压选项,激活和停用条件与全双工模式相同。在背压情况下,KS8997会发送前导码以延迟其他站点的传输,避免冲突。
3.4 可编程特性
优先级方案
  • 按端口方法:可在每个端口上指定通用优先级,来自指定输入端口的所有流量在目的队列中被视为高优先级,适用于IP电话应用。
  • 802.1p方法:适用于混合数据和媒体流的端口,通过检查标签中的优先级字段来确定高或低优先级。
  • IPv4 DSCP方法:通过IP报头中的TOS字段确定每个帧的出站优先级,每个完全解码的代码点可设置为高或低优先级。
VLAN操作
通过编程“EEPROM内存映射”部分的VLAN掩码寄存器来设置VLAN。不同端口可独立配置,所有组播和广播帧遵循VLAN配置,单播帧的处理取决于寄存器2的第0位。VLAN标签可按端口添加或删除,并可指定插入的标签值。
四、应用领域
KS8997/KSZ8997适用于多种网络应用场景,如小型工作组交换机和VoIP基础设施交换机等。其低功耗、非管理型操作、灵活配置、内置帧缓冲、VLAN能力和流量优先级控制等特点,使其能够满足不同用户的需求,为网络设备的设计提供了可靠的解决方案。
五、总结
KS8997/KSZ8997作为一款高性能的8端口10/100集成交换机,具有丰富的功能和出色的性能。在实际应用中,它能够提供稳定、高效的网络连接,满足不同用户对网络的需求。对于电子工程师来说,了解和掌握该产品的特点和功能,将有助于设计出更加优秀的网络设备。你在使用类似交换机的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
