在电子设计领域,模拟到数字的转换是一项至关重要的技术,而ADC(模拟 - 数字转换器)芯片则是实现这一转换的核心部件。AD7813作为一款高性能的ADC芯片,以其独特的特性和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的青睐。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:AD7813.pdf
AD7813是一款高速、与微处理器兼容的8/10位ADC,最大吞吐量可达400 kSPS,转换时间仅为2.3 μs。这种高速转换能力使得它能够快速准确地将模拟信号转换为数字信号,满足许多实时应用的需求。
该芯片采用单电源供电,电源范围为2.7 V至5.5 V,具有低功耗的特点。在正常工作模式下,当 (V{DD}=3V) 时,功耗仅为10.5 mW。同时,它还具备自动掉电功能,在1 kSPS的吞吐量下, (V{DD}=3V) 时功耗仅为34.6 μW,这一特性使得它在电池供电的应用中表现出色。
AD7813拥有8位宽的并行接口,能够方便地与大多数流行的微处理器和DSP进行接口,只需最少的外部电路。通过两次8位读取操作即可获取10位的转换结果,第一次读取访问ADC转换结果的8个最高有效位(MSBs),第二次读取访问2个最低有效位(LSBs)。
除了传统的ADC规格外,AD7813还针对交流参数进行了详细的规格说明,包括信噪比和失真等。例如,在 (f{IN}=30kHz) , (f{SAMPLE}=350kHz) 的条件下,信号与(噪声 + 失真)比最小为58 dB。
AD7813是基于电荷再分配DAC的逐次逼近型ADC,能够将0 V至 (V{DD}) 范围内的模拟输入信号进行转换。在采集阶段,开关SW2闭合,SW1处于位置A,比较器保持平衡,采样电容采集 (V{IN+}) 上的信号;转换开始时,SW2打开,SW1移动到位置B,比较器失去平衡,控制逻辑和电荷再分配DAC通过对采样电容添加或减去固定电荷量,使比较器重新达到平衡,此时转换完成,控制逻辑生成ADC输出代码。
在典型连接图中,并行接口通过8位数据总线实现,CONVST信号的下降沿使BUSY信号变高,转换结束时BUSY信号的下降沿可用于触发微处理器的中断服务程序(ISR)。 (V{REF}) 连接到经过良好去耦的 (V{DD}) 引脚,以提供0 V至 (V_{DD}) 的模拟输入范围。
AD7813的模拟输入结构包含两个二极管D1和D2,用于提供ESD保护。需要注意的是,模拟输入信号不能超过电源轨200 mV,否则二极管会导通,最大导通电流不能超过20 mA。采样电容C1的电容值为3.5 pF,电阻R1通常约为125 Ω。
AD7813的时序特性包括上电时间、转换时间、CONVST脉冲宽度等。上电时间为1.5 μs,转换时间为2.3 μs,CONVST脉冲宽度最小为20 ns。
AD7813的并行接口为8位宽,当CS和RD都为逻辑低时,数据寄存器的内容会被放置在8位数据总线上。通过两次连续的读取操作可以获取10位的转换结果。当BUSY信号变高时,并行接口会被重置。
AD7813以其高速转换、低功耗、易于接口等特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是在电池供电的便携式设备,还是在需要高速数据采集的工业应用中,都能发挥重要作用。
作为电子工程师,在使用AD7813时,需要充分考虑其电源要求、采集时间、时序控制等因素,以确保芯片能够稳定、高效地工作。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,充分发挥AD7813的性能优势,为产品带来更好的性能和竞争力。你在使用AD7813的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
