在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着系统的精度和效率。AD7858/AD7858L作为一款高速、低功耗的12位ADC,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款ADC的各项特性、工作原理以及应用要点。
文件下载:AD7858.pdf
AD7858/AD7858L能够在3V至5.5V的单电源下稳定工作,AD7858侧重于高速性能,具备200kSPS的吞吐量;而AD7858L则主打低功耗,吞吐量为100kSPS。它们在启动时会默认设置一系列条件,可作为只读ADC运行,同时具备自校准和系统校准功能,能有效确保在不同时间和温度条件下的精确运行。此外,还提供多种低功耗模式,满足不同应用场景的需求。
提供8个单端输入或4个伪差分输入通道,可通过写入控制寄存器来选择通道配置,为不同的信号采集需求提供了灵活的解决方案。
具备系统和自校准功能,上电时可自动校准,有效降低内部误差,提高DC性能。在实际应用中,校准功能可以确保ADC在不同环境条件下的测量精度。
提供灵活的电源管理选项,包括转换后自动掉电功能。通过编程控制寄存器中的电源管理位(PMGT1和PMGT0)以及使用SLEEP引脚,可以实现全功率或部分功率的掉电,从而在不同的吞吐量要求下优化功耗。
支持8051、SPI、QSPI和μP等多种串行接口,方便与不同的微处理器和控制器进行连接,增强了设备的兼容性和可扩展性。
转换由CONVST输入脉冲或通过写入控制寄存器并设置CONVST位为1来启动。在CONVST上升沿(或控制寄存器写入操作结束时),片上跟踪保持器从跟踪模式进入保持模式,随后CLKIN信号的下降沿触发转换。转换周期通常需要16.5个CLKIN周期,但如果不满足10ns的建立时间,则需要17.5个CLKIN周期。
校准分为自校准和系统校准两种模式。自校准可校准内部DAC、增益和偏移误差;系统校准则可消除系统外部的误差。校准操作可以通过脉冲CAL引脚或写入控制寄存器并设置STCAL位为1来启动。
如个人数字助理、医疗仪器和移动通信设备等,AD7858L的低功耗特性能够有效延长电池续航时间。
高速采样和高精度转换能力可以满足笔式计算机对数据采集的要求。
精确的测量和控制功能确保了系统的稳定性和可靠性。
高速吞吐量和低失真特性有助于提高调制解调器的性能。
模拟和数字电源应独立供电,并分别引出引脚,以减少模拟和数字部分之间的耦合。同时,要注意接地和布局,避免数字线路在器件下方布线,以防止噪声耦合到芯片上。
使用外部参考时,参考电压应在2.3V至AVDD之间;使用内部参考时,REFIN/REFOUT引脚应连接一个100nF的电容到AGND。
在AC应用中,建议在AIN(+)引脚使用RC低通滤波器,以去除高频成分;在谐波失真和信噪比要求较高的应用中,应使用低阻抗源驱动模拟输入。
AD7858/AD7858L以其高速、低功耗、高精度和灵活的接口等特性,为电子工程师提供了一个优秀的模数转换解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和配置这款ADC,以充分发挥其性能优势。同时,注意电源布局、参考电压和信号处理等设计要点,确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用AD7858/AD7858L。你在使用这款ADC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
