解析AD7823:高速低功耗8位A/D转换器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计中,A/D转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款高性能的8位A/D转换器——AD7823,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:AD7823.pdf
一、AD7823的核心特性
1. 高速转换与小封装
AD7823具备8位分辨率,典型转换时间仅为4μs,并且拥有固有的跟踪保持功能。它采用8引脚的microSOIC封装,体积小巧,节省电路板空间。同时,参考电压 (V{REF}) 可直接连接到 (V{DD}),无需外部参考源,为设计带来了极大的便利。
2. 低功耗与单电源运行
该转换器可在2.7V至5.5V的单电源下工作,典型功耗仅为9mW。通过采样转换结束时CONVST信号的状态,它能实现自动掉电模式,在低吞吐量时显著降低功耗。例如,在10kSPS的吞吐量下,功耗仅为570μW。
3. 自动掉电功能
自动掉电模式使得AD7823在转换结束时自动进入低功耗状态,下一次转换前再唤醒,这一特性使其非常适合电池供电的应用场景,有效延长电池续航时间。
4. 便捷的串行接口
AD7823提供了易于使用的高速串行接口,可直接连接到大多数流行的微处理器,无需额外的外部电路,简化了设计流程。
二、详细规格参数
1. 动态性能
在特定测试条件下,其信号与(噪声 + 失真)比最小为48dB,总谐波失真典型值为 -70dB,峰值谐波或杂散噪声典型值为 -70dB,二阶和三阶互调失真典型值分别为 -77dB。
2. 分辨率与精度
分辨率为8位,相对精度最大为±0.5 LSB,差分非线性(DNL)最大为±0.5 LSB,增益误差和偏移误差最大均为±1 LSB,总未调整误差最大为±1 LSB,且保证无丢失码的最小分辨率为8位。
3. 输入输出参数
模拟输入电压范围为0V至 (V{REF}),参考输入电压范围为1.2V至 (V{DD}),逻辑输入高电压最小为2.0V,低电压最大为0.4V,逻辑输出高电压最小为2.4V,低电压最大为0.4V。
4. 电源参数
电源电压范围为2.7V至5.5V,最大电流为3.5mA,最大功耗为17.5mW。在自动掉电模式下,不同吞吐量对应的功耗也有所不同,如1kSPS吞吐量时功耗为54μW,10kSPS时为540μW,50kSPS时为2.7mW。
三、工作原理与电路设计
1. 转换器操作
AD7823是基于电荷再分配DAC的逐次逼近型A/D转换器,能够将0V至 (V{DD}) 范围内的模拟输入信号转换为数字信号。在采集阶段,采样电容获取 (V{IN+}) 上的信号;转换阶段,控制逻辑和电荷再分配DAC调整采样电容上的电荷量,使比较器重新平衡,完成转换。
2. 典型连接图
典型连接中,串行接口通过两根线实现, (V{REF}) 连接到经过良好去耦的 (V{DD}) 引脚,提供0V至 (V_{DD}) 的模拟输入范围。上电时,AD7823处于低电流模式,CONVST输入的上升沿可使其上电。
3. 模拟输入结构
模拟输入采用伪差分对结构,由两个二极管提供ESD保护,同时需注意输入信号不能超过电源轨200mV,以免二极管导通损坏器件。采样电容为3.5pF,内部电阻约为125Ω。
4. 直流和交流采集时间
直流采集时间方面,转换结束后采样电路有大约100ns的建立时间,此期间也在采集模拟信号,因此最小采集时间约为100ns。交流应用中,建议对模拟输入信号进行缓冲,降低驱动电路的源阻抗,以减少采集时间,提高THD性能。
四、操作模式与接口设计
1. 操作模式
  • 模式1(高速采样):此模式下,转换器在转换之间不会掉电,能够实现高吞吐量。CONVST信号在转换开始后3μs内变高,可确保在转换结束时不进入掉电状态。
  • 模式2(自动掉电):转换结束时,CONVST信号保持低电平,转换器自动掉电。CONVST信号的上升沿使转换器上电,下降沿启动转换,有效转换时间为1.5μs(上电时间) + 5μs(SAR转换时间) = 6.5μs。
2. 串行接口
串行接口由串行时钟输入SCLK、串行端口使能CONVST和串行数据输出 (Dout) 三根线组成,可方便地与大多数微控制器接口。CONVST信号的上升沿复位计数器,确保正确的位数从串行移位寄存器中移出。
3. 微处理器接口
AD7823可直接连接多种微处理器,如PIC16C、MC68HC11和8051等。不同微处理器的接口配置有所不同,例如与8051接口时,需要对串行时钟进行反相。
五、总结与思考
AD7823以其高速、低功耗、小封装和便捷的接口等特性,在低功耗、手持便携式应用中具有显著优势。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择操作模式和接口方式,以充分发挥其性能。同时,对于模拟输入信号的处理和电源管理等方面也需要格外关注,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用AD7823的过程中,是否遇到过一些独特的问题或有一些创新的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
