深入剖析MCP1256/7/8/9电荷泵评估板:功能、使用与设计要点
在电子工程领域,DC - DC转换电路是极为关键的一部分,尤其在电池供电的应用场景中,对高效、低噪声的DC - DC转换方案需求迫切。Microchip的MCP1256/7/8/9电荷泵系列产品及对应的评估板,为我们提供了一个很好的解决方案。下面将结合《MCP1256/7/8/9 Charge Pump Evaluation Board User’s Guide》,对该评估板进行深入剖析。
文件下载:MCP1256/7/8/9EV.pdf
一、评估板概述
1.1评估板的定位与用途
MCP1256/7/8/9电荷泵评估板是用于评估Microchip的MCP1256/7/8/9系列稳压3.3V、低纹波电荷泵的工具,这些电荷泵具备低工作电流的睡眠模式(SLEEP mode)或旁路模式(BYPASS mode)。评估板主要用于简单的、独立的DC - DC转换评估,能让工程师在实际应用前对该系列产品的性能有更直观的了解。
1.2评估板包含内容
- 评估板主体:型号为102 - 00099的MCP1256/7/8/9电荷泵评估板。
- 用户指南:DS51603《MCP1256/7/8/9 Charge Pump Evaluation Board User’s Guide》,为我们使用评估板提供了详细的指导。
- 数据手册:DS21989《Regulated 3.3V, Low - Ripple Charge Pump with Low - Operating Current SLEEP Mode or BYPASS Mode》,包含了MCP1256/7/8/9系列产品的详细技术信息。
二、MCP1256/7/8/9系列器件特性
2.1基本电气参数
MCP1256/7/8/9系列器件是正稳压电荷泵,输入电压范围为 + 1.8V至 + 3.6V,能将其转换为稳定的3.3V输出电压。在常见工作条件下,如 (V{IN}=2.4V) 或2.8V、(V{OUT}=3.3V)、(I_{OUT}=100mA) 时,能提供较高的效率。其固定的开关频率(典型值为650kHz),便于进行外部滤波设计。
2.2独特工作模式
- 睡眠模式(SLEEP mode):MCP1256/7具备此模式,该模式可在维持外部外设稳压偏置的同时,降低从输入电源汲取的电流,能显著延长便携式应用中的电池续航时间。不过,其调节控制为滞回控制,输出会有一定的峰 - 峰纹波,且纹波频率受负载电流和输出电容影响较大。
- 旁路模式(BYPASS mode):MCP1258/9具备该模式,此模式能将器件从输入电源汲取的电流几乎降为零,同时保持外部外设的非稳压偏置。它将输入电源电压直接连接到输出,关闭器件的其他所有功能,同样能大幅增加便携式应用中的电池续航。
三、评估板的特点与功能
3.1评估板特点
- 双电路设计:提供了两个评估电路,分别采用MCP1256和MCP1259,展示了睡眠模式和旁路模式的特性,同时分别带有电源良好指示(Power - Good Indication)和低电池指示(Low - Battery Indication),为外部元件选择和电路板布局提供了参考。
- 简单独立运行:可独立工作,能从外部工作台电源或兼容的电池输入获取电源。
- 表面贴装设计:采用表面贴装技术,便于生产和组装。
- 完整组装与测试:评估板已完全组装并经过测试,拿到手即可进行评估。
3.2评估板的连接与操作
3.2.1电源输入与输出连接
- 电源输入:输入电压源应限制在0V至 + 3.6V范围内,正常工作时输入电压在 + 1.8V至 + 3.6V之间,绝对最大输入电压不能超过 + 3.8V。将输入电源的正极连接到被评估电路的 (V_{IN}) ,负极连接到GND。
- 负载连接:将负载的正极连接到被评估电路的 (V_{OUT}) ,负极连接到GND。使用电子负载或接地参考负载时需格外小心。
3.2.2不同工作模式控制
- 关机模式(SHDN):将SHDN引脚拉低,可使MCP1256/7/8/9进入低功耗关机模式,此时电荷泵开关、振荡器和控制逻辑均被禁用,静态电流降至典型值0.1μA,PGOOD输出和LBO处于高阻态。
- 睡眠模式(SLEEP):MCP1256/7的睡眠模式如前文所述,在降低电流的同时维持外设偏置。
- 旁路模式(BYPASS):MCP1258/9的旁路模式可消除器件从输入电源汲取的电流。
3.2.3器件支持选项
评估板支持整个MCP1256/7/8/9系列产品,可通过替换器件来评估不同型号产品的特性。
四、评估板的相关资料
4.1原理图与布局
附录A中包含了评估板的原理图和布局图,如电路板原理图、组装图、顶层覆盖图、顶层和底层布局图等,这些资料有助于我们深入了解评估板的电路结构和物理布局,为后续的设计改进提供参考。
4.2物料清单
附录B列出了评估板的物料清单(BOM),详细记录了各个元件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号等信息,方便我们进行元件采购和替换。
五、总结与思考
MCP1256/7/8/9电荷泵评估板为我们评估和使用MCP1256/7/8/9系列电荷泵提供了一个便捷的平台。其独特的睡眠模式和旁路模式在电池供电应用中具有很大的优势,能够有效延长电池续航时间。在实际设计中,我们可以根据具体的应用场景,选择合适的工作模式和元件参数。
不过,在使用过程中也需要注意一些问题,比如睡眠模式下的输出纹波可能会对某些对电源质量要求较高的外设产生影响,需要进行额外的滤波处理。大家在实际应用中是否也遇到过类似的电源纹波问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
