AD7853/AD7853L:高性能12位ADC的全面解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。AD7853/AD7853L作为一款出色的12位ADC,以其高速、低功耗等特性,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下这款ADC的各项特性、工作原理以及应用要点。
文件下载:AD7853.pdf
产品概述
AD7853/AD7853L是高速、低功耗的12位ADC,能在3V或5V单电源下工作。其中,AD7853侧重于速度优化,而AD7853L则更注重低功耗。它们在上电时具有一组默认条件,可作为只读ADC运行,同时具备自校准和系统校准功能,能确保在不同时间和温度条件下的准确运行,并且拥有多种低功耗模式。
产品特性
  • 宽电压范围:支持3V至5.5V的电源电压,适用范围广泛。
  • 高速采样:AD7853采样率可达200kSPS,AD7853L为100kSPS。
  • 自动校准:上电自动校准,确保长期稳定性。
  • 低功耗设计:AD7853在3V电源下功耗为12mW,AD7853L仅为4.5mW,还具备自动转换后电源关闭功能。
  • 灵活的串行接口:与8051、SPI、QSPI、µP等兼容。
  • 多种封装形式:提供24引脚DIP、SOIC和SSOP封装,方便不同应用需求。
应用领域
  • 电池供电系统:如个人数字助理、医疗仪器、移动通信设备等,低功耗特性延长电池续航。
  • 笔式计算机:满足高速数据采集需求。
  • 仪器仪表和控制系统:确保高精度测量和控制。
  • 高速调制解调器:实现高速数据转换。
技术参数详解
动态性能
参数 A版本1 B版本1 单位 测试条件/注释
信噪比(SNR) 70 71 dB min 通常SNR为72dB,输入10kHz正弦波,采样率200kHz(AD7853)或100kHz(AD7853L)
总谐波失真(THD) -78 -78 dB max 输入10kHz正弦波,采样率200kHz(AD7853)或100kHz(AD7853L)
峰值谐波或杂散噪声 -78 -78 dB max 输入10kHz正弦波,采样率200kHz(AD7853)或100kHz(AD7853L)
二阶项 -78 -80 dB typ fa = 9.983kHz,fb = 10.05kHz,采样率200kHz(AD7853)或100kHz(AD7853L)
三阶项 -78 -80 dB typ fa = 9.983kHz,fb = 10.05kHz,采样率200kHz(AD7853)或100kHz(AD7853L)
线性度
  • 差分非线性:A版本和B版本均为±1LSB max,L版本保证12位无漏码。
  • 单极性偏移误差:A版本和B版本为±1LSB max,L版本为±2.5LSB max。
  • 正满量程误差:A版本和B版本为±2.5LSB max,L版本为±4LSB max。
  • 双极性零误差:A版本和B版本为±2LSB max,L版本为±2.5LSB max。
模拟输入
  • 输入电压范围:0至VREF(单极性),±VREF/2(双极性)。
  • 泄漏电流:±1µA max。
  • 输入电容:20pF typ。
参考输入/输出
  • REF IN输入电压范围:2.3/VDD。
  • 输入阻抗:150kΩ typ。
  • REF OUT输出电压:2.3/2.7V。
  • REF OUT温度系数:20ppm/°C typ。
逻辑输入/输出
  • 输入高电压:2.4V min。
  • 输入低电压:0.8V max。
  • 输入电流:±10µA max。
  • 输入电容:10pF max。
  • 输出高电压:4V min。
  • 输出低电压:2.4V min。
  • 浮动状态泄漏电流:0.4V max。
  • 浮动状态输出电容:10pF max。
转换速率
  • 转换时间:AD7853为4.6µs max,AD7853L为18µs max(-40°C至+85°C,1MHz CLKIN)或10µs max(0°C至+70°C,1.8MHz CLKIN)。
  • 跟踪/保持采集时间:0.4µs max。
功耗
  • 正常模式功耗:VDD = 5.5V时,AD7853为33mW max,AD7853L为10.5mW max;VDD = 3.6V时,AD7853为20mW max,AD7853L为6.85mW max。
  • 睡眠模式功耗:AVDD = DVDD = 3.0V至3.6V时,AD7853为5.5mA max,AD7853L为1.9mA max。
工作原理与电路设计
转换器细节
AD7853/AD7853L采用传统的逐次逼近型转换器,基于电容DAC实现模拟信号到数字信号的转换。转换由CONVST输入脉冲或写入控制寄存器设置CONVST位为1来启动。转换周期从CLKIN信号的下降沿开始,AD7853为16.5个CLKIN周期(若满足10ns建立时间),AD7853L为18个CLKIN周期。转换完成后,BUSY输出变低,可通过串行接口读取转换结果。
典型连接图
典型连接图中,DIN线接地,AGND和DGND引脚连接在一起以抑制噪声。CAL引脚连接0.01µF电容,实现上电自动自校准。SCLK和SYNC配置为输出,转换结果以16位字输出,前四位为零,后跟12位结果。上电后,内部参考需要约150ms稳定,自动校准完成后才能正常工作。
模拟输入
模拟输入部分的等效电路中,在采集期间,开关处于跟踪位置,AIN(+)通过125Ω电阻对20pF电容充电。CONVST上升沿使开关进入保持位置,保持电容上的电荷作为AIN(+)信号的采样。AIN(–)连接到20pF电容,影响电容DAC上的电荷转移。因此,在转换期间,AIN(–)引脚电压必须保持恒定,建议连接到AGND或固定直流电压。
参考部分
为保证性能,使用外部参考时,参考电压应在2.3V至模拟电源AVDD之间。使用内部参考时,REFIN/REFOUT引脚应连接100nF电容到AGND。也可将REFIN/REFOUT引脚连接外部参考,此时100nF电容应尽量靠近该引脚,CREF1引脚连接到AVDD。
校准功能
校准概述
AD7853/AD7853L具有自动上电校准功能,在大多数应用中无需额外校准。但当工作条件(如CLKIN频率、模拟输入模式、参考电压、温度和电源电压)改变时,可能需要进行校准。校准可减少ADC内部误差,去除系统偏移和增益误差,充分利用ADC的动态范围。
校准模式
  • 自校准:包括全自校准(校准DAC、内部偏移和内部增益误差)、(增益 + 偏移)自校准、自偏移校准和自增益校准。
  • 系统校准:可去除AD7853/AD7853L外部的系统误差,最大校准范围为系统偏移误差±5%VREF,系统增益误差±2.5%VREF。
校准时序
自校准和系统校准的时序不同。自校准由CAL引脚或写入控制寄存器设置STCAL位为1启动,BUSY线在整个校准过程中保持高电平。系统校准的时序更为复杂,需要在不同阶段施加不同的电压,并根据BUSY信号判断校准是否完成。
串行接口
接口模式
AD7853/AD7853L提供五种接口模式,由SM1和SM2引脚决定。不同接口模式下,数据的时钟边沿和传输方式有所不同。 接口模式 POLARITY引脚 DOUT边沿 DIN边沿
1, 2, 3 0 SCLK↑ SCLK↓
1 1 SCLK↓ SCLK↑
4, 5 0 SCLK↓ SCLK↑
4, 5 1 SCLK↑ SCLK↓
接口复位
SYNC引脚可作为串行接口的复位信号。将SYNC引脚置高可复位内部移位寄存器,确保数据传输的准确性。必要时,可写入16位字0100 0000 0000 0010恢复测试寄存器的默认值。
应用提示
接地和布局
为减少模拟和数字部分的耦合,AD7853/AD7853L的模拟和数字电源独立引脚。PCB设计应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在一点连接。避免数字线路在器件下方布线,时钟信号应屏蔽,避免与模拟输入靠近。同时,要注意电源线路的宽度,提供低阻抗路径,减少电源线上的干扰。
性能评估
AD7853/AD7853L的评估板提供了推荐的布局,包括完全组装和测试的评估板、文档以及用于通过EVAL - CONTROL BOARD从PC控制评估板的软件。软件可对ADC进行交流(快速傅里叶变换)和直流(代码直方图)测试,并可访问所有片上寄存器,实现各种校准和电源管理选项的编程。
总结
AD7853/AD7853L以其丰富的特性、出色的性能和灵活的接口,为电子工程师在数据采集和处理领域提供了强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的工作模式和配置,同时注意接地和布局等细节,以充分发挥其优势。你在使用AD7853/AD7853L的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
