EEPROM结构的内置Flash降低成本
本文导读
LPC802是NXP推出的一款性价比很高的微处理器,具有EEPROM结构的Flash,开关矩阵等,可以满足大部分低端应用。
NXP推出的LPC802 32位微控制器是低功耗、节省空间、低引脚数的32位MCU,基于15MHz ARM® Cortex®-M0+内核。
LPC802系列MCU支持高达16KB闪存和高达2KB SRAM,16KB的闪存为EEPROM结构。最受欢迎的LPC802M001JDH20 MCU具有功率优化的内核,尺寸小,采用普通封装。
LPC802M001JDH20 的外设补充包括CRC引擎、I2C总线接口、两个USART、一个SPI接口。计时器选件包括多速率定时器、自唤醒定时器和通用32位计数器/定时器。模拟外设包括一个12位ADC和一个模拟比较器。
LPC802控制器还设有通过开关矩阵可配置功能的I/O端口,输入模式匹配引擎、可编程逻辑单元(PLU)和多达17个通用I/O引脚。与8位处理器相比,这些32位Arm Cortex-M0+内核MCU处理32位数据更高效,需要的代码更少,内存更少,动态功耗低30%。
产品框图
简单的最小系统电路,内置时钟,可以选择9MHz、12MHz及15MHz时钟源,也可以相应的降频处理,其中时钟精度0~70C可以达到±1 % 。
灵活的开关矩阵功能,可为数字信号配置对应的外部管脚位置,简化外围电路设计可提高灵活性。
EEPROM结构的内置Flash,16KB的内置Flash在满足内部程序空间外,可以将剩余部分作为数据存储,有效省掉外置EERPOM,降低产品成本。
mcu
丰富资源的LPC802M001JDH20与市场热门产品的资源对比。
mcu
应用:
  • 传感器网关
  • 简单电机控制
  • 工业
  • 便携与可穿戴
  • 游戏控制器
  • 照明
  • 8/16位应用
  • 电机控制
  • 消费类电子产品
  • 消防和安全应用
  • 环境控制
