在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于那些对空间和成本有严格要求的应用,如手机、USB 供电设备和手持仪器等,选择合适的降压转换器尤为关键。今天,我们就来深入了解一下 Microchip 的 MCP1603 Tiny Reference Design,看看它是如何为这些应用提供高效、紧凑的降压解决方案的。
文件下载:MCP1603RD-TNY.pdf
MCP1603 是一款 500 mA 同步降压调节器,它为降压应用提供了低轮廓、经济高效且高效的解决方案。其高频操作特性使得外部电感和电容的尺寸得以减小,再加上 1 mm 最大高度的 TSOT 封装,大大节省了电路板空间。在重负载下,MCP1603 以 2.0 MHz 的固定频率开关,提供低噪声、小尺寸的解决方案;而在轻负载时,它会自动切换到脉冲频率调制(PFM)模式,以最小化从输入源汲取的静态电流,且模式之间的平滑过渡无需人工干预。
MCP1603 Tiny Reference Design 板展示了 Microchip 的 MCP1603 器件在降压应用中的使用。它是一个功能齐全的平台,可在器件的输入电压、输出电压和电流范围内评估 MCP1603 降压调节器。该评估板的一大亮点在于其小巧的尺寸,同时还提供了测试点,方便连接输入电压源和输出负载。
MCP1603 Tiny Reference Design 套件包含以下内容:
MCP1603 Tiny Reference Design 具有以下特点:
MCP1603 Tiny Reference Design 板已完全组装并经过测试,可用于评估 MCP1603 器件。该板需要使用 2.7V 至 5.5V 的外部输入电压源和能够承受 500 mA 电流的外部负载。
对于正输出配置,将负载的正极(+)连接到 (V{OUT}),负极连接到 GND。最大负载电流不应超过 500 mA。此外,也可以在 GND 和 (V{OUT}) 之间连接一个电阻,但电阻值的选择应确保所选输出电压下的最大负载电流不超过 500 mA。
附录 A 提供了 MCP1603 Tiny Reference Design 的原理图和布局图,包括电路板原理图、顶部丝印层、顶部金属层和底部金属层。这些图纸对于理解电路板的设计和布线非常有帮助。
附录 B 列出了构建 MCP1603 Tiny Reference Design 所需的物料清单,包括电容、电感、PCB 板、测试点和 MCP1603 调节器等。需要注意的是,制造中使用的物料清单采用了所有符合 RoHS 标准的组件。
MCP1603 Tiny Reference Design 为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估 MCP1603 降压调节器在各种降压应用中的性能。其紧凑的设计、宽输入电压范围和多种输出电压选项,使其成为空间受限和成本敏感应用的理想选择。如果你正在寻找一款高效的降压解决方案,不妨考虑一下 MCP1603 Tiny Reference Design。你在实际设计中是否遇到过类似的电源管理问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
