MCP9843/98243:内存模块温度传感器的卓越之选
在电子设备的设计中,精确的温度监测至关重要。Microchip Technology Inc.的MCP9843/98243数字温度传感器就是这样一款优秀的产品,它能满足多种应用场景下的温度监测需求。下面我们就来详细了解一下这款传感器。
文件下载:MCP98243T-BE/MCAB.pdf
一、产品概述
MCP9843/98243能将 -40°C 到 +125°C 的温度转换为数字信号。MCP9843 符合 JEDEC 规范 JC42.4 - TSE3000B3 温度传感器标准,而 MCP98243 符合 JC42.4 - TSE2002B3 温度传感器标准,并且带有 2 Kbit 串行 EEPROM 用于串行存在检测(SPD)。该传感器采用 2 - 线 I2C™/SMBus 接口,提供 DFN - 8、TDFN - 8、UDFN - 8、TSSOP - 8 等多种封装形式。
二、关键特性
(一)温度传感器特性
  1. 高精度转换:具备温度到数字的转换功能,不同温度区间精度不同。在 +75°C 到 +95°C 范围内,典型精度为 ±0.2°C,最大精度为 ±1°C;在 +40°C 到 +125°C 范围内,典型精度为 ±0.5°C,最大精度为 ±2°C;在 -20°C 到 +125°C 范围内,典型精度为 ±1°C,最大精度为 ±3°C。
  2. 电源范围:指定的 (V_{DD}) 范围为 3.0V 到 3.6V,工作电压范围为 2.7V 到 5.5V。
  3. 低功耗:典型工作电流为 200 µA。
(二)串行 EEPROM 特性(MCP98243)
  1. 宽电源范围:指定的 (V_{DD}) 范围为 1.8V 到 5.5V。
  2. 低功耗读写:写入时典型电流为 1.1 mA,持续 3.5 ms;读取时典型电流为 100 µA。
  3. 写保护功能:具备永久和可逆的软件写保护,可对低 1 Kbit 进行软件写保护,组织形式为 1 块 256 x 8 - bit(2 Kbit)。
三、典型应用
(一)DIMM 模块
适用于服务器、PC 和笔记本电脑的 DIMM 模块,能实时监测内存模块的温度,确保其稳定运行。
(二)通用温度记录
可用于各种需要进行温度数据记录的场景,为数据分析和设备维护提供依据。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
需要注意的是,超过“最大额定值”的应力可能会对设备造成永久性损坏。例如,(V_{DD}) 最大为 6.0V,所有输入/输出引脚电压范围为 GND - 0.3V 到 6.0V,引脚 A0 电压范围为 GND - 0.3V 到 12.5V 等。
(二)温度传感器直流特性
在不同温度区间和电源条件下,传感器具有不同的精度表现。例如,在 +75°C < (T_{A}) ≤ +95°C 时,典型精度为 ±0.2°C,最大精度为 ±1°C。温度转换时间典型为 65 - 125 ms。工作电流在 EEPROM 不活动时典型为 200 µA,关机电流 MCP9843 为 1 - 2 µA,MCP98243 为 1 - 3 µA。
(三)MCP98243 EEPROM 直流特性
EEPROM 的工作电压范围为 1.8V 到 5.5V,写入电流典型为 1100 µA,读取电流典型为 100 µA。写周期时间典型为 3 - 5 ms,在 (T_{A}) = +25°C 时,写入次数可达 1M 次。
(四)输入/输出引脚直流特性
包括输入高、低电平电压,输入电流,输入阻抗等参数,例如输入高电平电压 (V{IH}) 为 0.7(V{DD}),低电平电压 (V{IL}) 为 0.3(V{DD})。
(五)传感器和 EEPROM 串行接口时序规格
规定了 2 - 线 I2C 接口的各种时序参数,如串行端口频率、时钟高低电平时间、数据建立和保持时间等。例如,串行端口频率在 (V{DD}) = 1.8V 到 5.5V 时为 10 - 100 kHz,在 (V{DD}) = 2.2V 到 5.5V 时为 10 - 400 kHz。
五、温度特性
(一)温度范围
指定温度范围为 -20°C 到 +125°C,工作温度范围为 -40°C 到 +125°C,存储温度范围为 -65°C 到 +150°C。
(二)热阻特性
不同封装形式的热阻不同,如 8L - DFN 封装的热阻典型为 68°C/W,8L - TDFN 封装典型为 52.5°C/W,8L - TSSOP 封装典型为 139°C/W,8L - UDFN 封装典型为 41°C/W。
六、引脚描述
(一)地址引脚(A0, A1, A2)
用于设置设备地址,A0 还可作为 EEPROM 软件写保护的高电压输入。
(二)接地引脚(GND)
系统接地引脚。
(三)串行数据线(SDA)
双向输入/输出引脚,用于与主机控制器进行数据传输,需要上拉电阻。
(四)串行时钟线(SCL)
时钟输入引脚,所有通信和时序都与该引脚信号相关。
(五)温度警报输出(Event)
当环境温度超出用户编程的温度限制时,该引脚输出信号。
(六)电源引脚((V_{DD}))
提供电源,工作电压范围按直流电气规格表设定。
(七)外露散热垫(EP)
与 GND 引脚内部电气连接,可连接到 PCB 上的相同电位,提高热传导性能。
七、串行通信
(一)2 - 线标准模式 (I^{2}C^{TM}) 协议兼容接口
MCP9843/98243 的 SCL 和 SDA 引脚构成 2 - 线双向标准模式 (I^{2}C) 兼容通信端口。数据传输由起始条件开始,接着是 7 位设备地址和读写位,每次访问以停止条件结束。该设备不支持顺序寄存器读写,每个寄存器需通过寄存器指针寻址。
(二)主/从模式
总线由主设备(通常是微控制器)控制,MCP9843/98243 是从设备。主从设备都可作为发送器或接收器,由主设备决定工作模式。
(三)起始/停止条件
SDA 线在 SCL 为高电平时的高低电平转换分别表示起始和停止条件。
(四)地址字节
主机发送的 8 位地址字节中,前 7 位为设备地址,第 8 位为读写位。
(五)数据有效性
数据传输时,每个数据位需在 SCL 从低到高转换前稳定一段时间。
(六)确认(ACK/NAK)
接收设备在接收到每个字节后需产生 ACK 位,主设备需额外产生一个时钟脉冲以识别 ACK。读取时,主设备通过不产生 ACK 位(NAK)表示数据结束。
(七)超时(仅 MCP9843/98243 传感器)
如果 SCL 保持低电平或高电平的时间超过 (t_{OUT}),温度传感器将重置串行接口,但 EEPROM 不会。
八、功能描述
MCP9843/98243 温度传感器由带隙型温度传感器、Delta - Sigma 模数转换器(ΣΔ ADC)、用户可编程寄存器和 2 - 线 (I^{2}C) 协议兼容串行接口组成。用户可通过串行接口发送寄存器指针来访问多个寄存器,包括能力寄存器、配置寄存器、事件温度上下限跳闸寄存器、临界温度跳闸寄存器、温度寄存器、制造商识别寄存器和设备识别寄存器等。
MCP9843/98243 以其高精度、低功耗、丰富的功能和良好的兼容性,为电子工程师在温度监测和控制方面提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择封装形式、设置寄存器参数,以充分发挥该传感器的性能。大家在使用过程中有没有遇到什么问题呢?欢迎一起交流探讨。
