在电子工程师的世界里,安全和高效的远程控制解决方案一直是追求的目标。Microchip的MCS3142双KEELOQ技术编码器,凭借其先进的加密技术和灵活的配置选项,成为了远程无钥匙进入(RKE)和安全远程控制系统的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款编码器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MCS3142-I/ST.pdf
MCS3142是一款专为安全RKE和安全远程控制系统设计的双编码器,它结合了经典KEELOQ代码跳频技术和全新的终极KEELOQ技术时间戳解决方案。这两种编码器都具备高安全性、小封装尺寸和低成本的特点,非常适合单向认证系统和访问控制系统。
MCS3142拥有128字节的配置数据,可分为与经典KEELOQ技术编码器、终极KEELOQ技术编码器以及发射器和设备操作相关的三类选项。每个配置寄存器都有明确的功能,例如存储加密密钥、序列号、种子值等。
为了防止意外掉电导致的数据丢失,MCS3142对同步计数器、复位计数器和时间值进行了特殊保护。通过计算8位CRC并存储在变量旁边,每次读取时进行验证,如果出现不匹配则读取备份数据。
传输由多个代码字组成,每个代码字包含前导码、头部和数据。数据调制格式可选择PWM或Manchester,波特率可通过时间元素时钟预分频器和时间元素时钟值进行配置。
RF发射器能够生成多种符合无线电法规的RF频率,通过选择频率波段、参考晶体频率和编码器频率配置寄存器的值来进行配置。频率偏差可单独配置,以满足不同的通信需求。
在MCS3142传输数据时,LED引脚会周期性地驱动低电平,通过适当的限流电阻驱动外部LED。正常操作和低电池条件下的占空比不同,方便用户判断设备状态。
MCS3142允许将四个按钮的所有组合单独分配给编码器,并可选择传输典型代码字或种子字,为系统设计提供了极大的灵活性。
MCS3142确保即使在按钮释放前传输未完成,也会发送完整的代码字。通过设置最小和最大代码字数量,可以控制传输的总时长。
该功能可通过每隔一个或每四个代码字进行传输来降低传输的平均功率,同时允许制造商提高传输幅度。
解码器等待接收传输,将接收到的序列号与EEPROM表中的学习发射器进行比较,若匹配则使用存储的加密密钥进行解密,并通过判别位进行认证。
KEELOQ技术采用复杂的同步技术,通过旋转同步窗口来确保安全。包括单操作窗口、双操作(重新同步)窗口和阻塞窗口,有效防止无效传输。
为了确保系统安全,制造商应使用随机种子进行安全学习,避免密钥泄露。同时,接收器应测试解密代码中的所有位,以提高抗攻击能力。
MCS3142适用于多种远程控制和安全应用,包括汽车RKE系统、汽车报警系统、门和车库门开启器、家庭安全系统、安全和安全传感器、远程控制、远程键盘和无线传感器等。
MCS3142的绝对最大额定值包括环境温度、存储温度、引脚电压和最大电流等参数。标准操作条件包括工作电压、工作温度、电源电流、待机电流等。
MCS3142采用20引脚TSSOP封装,提供了详细的封装标记信息和尺寸规格。
MCS3142双KEELOQ技术编码器以其卓越的安全性、灵活的配置选项和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。在设计远程控制和安全系统时,充分利用MCS3142的特性,可以提高系统的安全性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的编码器?你对MCS3142的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
