在电子设计领域,对于高效电源管理的需求日益增长,尤其是在便携式设备中。Micrel的MIC2205评估板为我们提供了一个优秀的解决方案,下面就来详细了解一下这款产品。
文件下载:MIC2205YML-EV.pdf
MIC2205是一款高效的2MHz PWM同步降压开关稳压器,它具有独特的 (LOWQ ^{TM}) LDO待机模式,仅消耗18µA的静态电流。该产品专为便携式电源应用设计,具备超低噪声、小尺寸和高效率的特点。
MIC2205评估板需要一个能够在2.7V时提供大于1A电流的输入电源,输出负载可以是有源或无源源。
将外部电源连接到VIN端子,向评估板的VIN和接地端子施加所需的输入电压,注意极性和电源电压(2.7V ≤VIN ≤5.5V)。可以在输入电源和评估板的VIN端子之间放置一个电流表,并确保监测VIN端子的电源电压,因为电流表和/或电源线电阻可能会降低输入电压。
将负载连接到VOUT和接地端子,负载可以是无源(电阻性)或有源(电子负载)。可以在负载和VOUT端子之间放置一个电流表,并确保监测VOUT端子的输出电压。默认输出电压设置为1.8V,可以通过更改反馈电阻来调整。
向使能引脚施加1.3V或更高的电压源。
评估板上的输出电压是可调的,由反馈电阻(R1和R2)控制,计算公式为: [V{OUT }=1.0 V timesleft(frac{R 1}{R 2}+1right)] 评估板最初调整为1.8V,但可以通过移除R2并更换为能产生所需输出电压的值来轻松修改(移除R2将输出设置为1.0V),R2的计算公式为: [R 2=frac{100 k Omega}{left(frac{V{OUT }}{1.0 V}-1right)}]
MIC2205是一款600mA的PWM功率设备,利用 (LOWQ ^{TM}) 轻负载模式在轻负载条件下最大化电池效率。当 (LOWQ ^{TM}) 控制引脚拉低(移除JP1)时,PWM调节器的所有偏置和驱动电流关闭,仅消耗18µA的工作电流,输出通过能够提供60mA输出电流的LDO进行调节,这种模式的优点是在 (LOWQ ^{TM}) 模式下产生干净、低电流、超低噪声的输出。当需要超过60mA的电流时,将 (LOWQ) 引脚拉高(连接JP1),MIC2205进入PWM模式,LDO输出将平稳过渡到PWM调节器,输出电压几乎没有变化,然后LDO输出关闭,通过PWM输出向负载高效提供高达600mA的电流。
| Ref Des | Part Number | Description | Manufacturer |
| C1 | 06036D475MAT2A | 4.7 µ F 6.3V X5R 0603 Ceramic Capacitor | TDK |
| C1608X5R0J475M | Murata | ||
| C2 | C1005X5R1C104K | 0.1µF 16V X5R 0402 Ceramic Capacitor | TDK |
| GRM155R61C104K | 0.1µF 16V X7R 0402 Ceramic Capacitor | Murata | |
| C3 | C1005X5R1C104K | 0.1µF 16V X5R 0402 Ceramic Capacitor | TDK |
| C4 | VJ0402A121KXJAT | 120pF 16V X7R 0402 Ceramic Capacitor | Vishay |
| C5 | 06036D225MAT2A | 2.2 µ F 6.3V X5R 0603 Ceramic Capacitor | AVX |
| GRM188R60J225KE19D | Murata | ||
| C1608X5R1A225K | 2.2 µ F 10V X5R 0603 Ceramic Capacitor | TDK | |
| L1 | LQH32CN2R2M53 | 2.2 µ H 790mA Inductor | Murata |
| VLF3010AT-2R2M1R0 | 2.2 µ H 100mA Inductor | TDK | |
| CBC2016T2R2M | 2.2µH 750mA Inductor | Taiyo Yuden | |
| R1 | CRCW04021003FRT1 | 100kΩ 1% 0402 Resistor | Vishay |
| R2 | CRCW04021243FRT1 | 124kΩ 1% 0402 Resistor | Vishay |
| R3 | CRCW04021002FRT1 | 10kΩ 1% 0402 Resistor | Vishay |
| R4 | CRCW04021002FRT1 | 10kΩ 1% 0402 Resistor | Vishay |
| U1 | MIC2205BML/YML* | 2MHz PWM Step-Down Converter/LDO | Micrel |
MIC2205评估板为电子工程师提供了一个高效、灵活的电源管理解决方案。其独特的 (LOWQ ^{TM}) 模式和可调节的输出电压,使其在便携式设备等应用中具有很大的优势。在使用过程中,只要注意输入电源、极性和电压范围等要求,就能充分发挥其性能。各位工程师在实际设计中,不妨考虑一下这款产品,看看它能否满足你的项目需求。
