在电源管理领域,降压调节器是不可或缺的重要组件,它们能够将较高的输入电压转换为较低的稳定输出电压,以满足各种电子设备的需求。今天,我们将深入探讨 Micrel 公司推出的一款出色的降压调节器——MIC2208。
文件下载:MIC2208YML-EV.pdf
MIC2208 是一款高效的 PWM 降压(降压)调节器,能够提供高达 3A 的输出电流。它的工作频率为 1MHz,具有外部补偿功能,可实现超过 100kHz 的闭环带宽。凭借其低导通电阻的内部 P 沟道 MOSFET,MIC2208 的效率可超过 94%,同时减少了外部组件的数量,并且无需昂贵的电流检测电阻。其输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,输出电压可调节至低至 1V。此外,该设备能够以 100% 的最大占空比运行,适用于低压差条件。
MIC2208 采用带有散热焊盘的 12 引脚 3mm x 3mm (MLF®) 封装,其结温工作范围为 -40°C 至 +125°C。这种封装设计不仅节省了电路板空间,还能有效散热,确保产品在不同环境下稳定工作。
MIC2208 的效率可超过 90%,部分情况下甚至能达到 94% 以上。这得益于其低导通电阻的内部 P 沟道 MOSFET,大大降低了功率损耗。在不同的输入输出条件和负载电流下,它都能保持较高的效率,为系统节省了大量的能源。例如,在典型的应用场景中,相比一些传统的降压调节器,能显著降低功耗,延长设备的续航时间。
它支持 2.7 至 5.5V 的电源电压输入,输出电压可调节至低至 1V。这种宽范围的设计使得 MIC2208 能够适应多种不同的电源和负载要求,具有很强的通用性。无论是 5V 还是 3.3V 的电源输入,都能稳定地将电压转换为所需的输出值,满足不同设备对电源的特定需求。
具备超快速瞬态响应能力,能够在负载突然变化时迅速做出调整,确保输出电压的稳定性。在实际应用中,当设备的负载瞬间增加或减少时,输出电压能够快速恢复到设定值,减少电压波动对设备的影响。例如,在一些对电源稳定性要求较高的通信设备中,这种快速响应能力能够保证设备正常工作,避免出现信号失真等问题。
它拥有热关断和电流限制保护功能,能够在异常情况下自动保护设备,防止因过热或过流而损坏。当芯片温度过高时,热关断功能会自动启动,降低芯片的功耗,保护芯片不被烧毁。在电流过大时,电流限制保护会限制输出电流,避免对负载和芯片造成损害,提高了系统的可靠性和稳定性。
适用于 5V 或 3.3V 的负载点转换,能够为各种电子设备提供稳定的电源。例如,在电脑主板上,多个不同的组件需要不同的电压供应,MIC2208 可以将主板上的 5V 或 3.3V 电源转换为组件所需的特定电压,确保各个组件正常工作。
在电信和网络设备中也有广泛的应用,如路由器、交换机等。这些设备需要稳定可靠的电源来保证数据的准确传输和处理,MIC2208 的高性能和稳定性能够满足它们的需求。其高效的电源转换能力还能降低设备的功耗,减少散热需求,提高设备的整体性能和可靠性。
机顶盒和存储设备同样离不开稳定的电源供应。MIC2208 可以为这些设备提供稳定的电压,确保数据的流畅播放和存储。在机顶盒中,它可以为解码芯片、内存等组件提供合适的电压,保证视频和音频的高质量输出。在存储设备中,稳定的电源能够保护数据的完整性,避免因电源波动导致的数据丢失。
在显卡这种对电源要求较高的设备中,MIC2208 也能发挥重要作用。显卡的核心组件需要大量的功率来驱动高分辨率的图像显示和复杂的图形处理任务,MIC2208 的高输出电流能力和稳定的输出电压能够满足显卡的需求,确保显卡的性能稳定。
其典型应用电路中,输入电压为 5V,输出为 3.3V@3A。电路中使用了 1uH 的电感(如 IHLP2525AH01 - 1)、多个电容(如 10uF、0.1uF 等)以及一些电阻。这些组件的选择和搭配是经过精心设计的,以确保电路的稳定性和性能。电感的主要作用是存储和释放能量,平滑电流的变化;电容则用于滤波,减少电压波动和噪声。电阻在电路中用于分压、限流等功能。通过合理选择这些组件的参数,可以优化电路的性能,提高电源的转换效率和输出电压的稳定性。
| MIC2208 采用 12 引脚 3mm x 3mm (MLF®) 封装,每个引脚都有其特定的功能。具体引脚配置如下: | Pin Number | Pin Name | Pin Function |
| 1, 12 | SW | 开关(输出):内部功率 P 沟道 MOSFET 输出开关 | |
| 2, 11 | VIN | 电源电压(输入):为内部 P 沟道 MOSFET 的源极和驱动器提供电源电压,需连接到地的旁路电容 | |
| 3, 10 | PGND | 电源地:为高端驱动电流提供接地回路 | |
| 4 | SGND | 信号地:为控制电路和内部参考提供返回路径 | |
| 5 | BIAS | 内部电路偏置电源:必须通过一个 0.1µF 的陶瓷电容连接到 SGND 进行旁路 | |
| 6 | FB | 反馈:误差放大器的输入,连接到外部电阻分压器网络以设置输出电压 | |
| 7 | COMP | 补偿:内部误差放大器的输出,连接外部补偿组件以实现 II 型或 III 型补偿 | |
| 8 | EN | 使能(输入):逻辑电平低将关闭设备,将电流消耗降低到小于 5µA | |
| 9 | PGOOD | 电源良好:开漏输出,当输出电压在设定调节电压的 ±7.5% 范围内时被拉低到地 | |
| EP | GND | 连接到地 |
包括电源电压(VIN)为 -0.3V 至 +6V,输出开关电压(VSW)为 -1V 至 +6V,输出开关电流(ISW)为 10A 等。在使用过程中,必须严格避免超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏设备。例如,如果输入电压超过了 6V,可能会导致芯片内部的组件损坏,影响设备的正常工作。
电源电压(VIN)范围为 +2.7V 至 +5.5V,逻辑输入电压(VEN, VLOWQ)为 0V 至 VIN,结温(TJ)范围为 -40°C 至 +125°C。在这些工作额定值范围内,设备能够正常工作并保证性能。如果超出这些范围,可能会导致设备性能下降甚至无法正常工作。例如,当结温超过 +125°C 时,芯片的性能可能会受到严重影响,甚至可能会损坏芯片。
在 (V{IN}=V{EN}=3.6V)、(L = 1µH)、(C{OUT}= 4.7µF)、(T{A}=25°C) 的条件下,有多个电气特性参数可供参考。例如,静态电流在 (V{FB}= 0.9times V{NOM})(不切换)时为 720 - 950µA,关机电流在 (V_{EN}= 0V) 时为 0.1 - 5µA。这些参数反映了设备在不同工作状态下的电气性能,是设计电路时的重要参考依据。
MIC2208 有连续和不连续两种工作模式,这两种模式取决于电感电流。在连续模式下,电感电流在整个开关周期内持续流动;而在不连续模式下,电感电流在关断时间内降至零。临界连续是输出电流稍有下降就会进入不连续模式的点,临界连续负载电流可以通过公式 (I{OUT }=frac{[V{OUT }-frac{V{OUT }^{2}}{V{IN }}]}{1 MHztimes 2times L}) 计算得出。
效率的计算方法很简单,就是将输出功率除以输入功率再乘以 100%,即 (Efficiency =frac{P{OUT }}{P{IN }}times 100)。其中,输入功率 (P{IN}=V{IN}times I{IN}),输出功率 (P{OUT }=V{OUT }times I{OUT })。
MIC2208 的效率受多个因素影响,包括内部 P 沟道电阻 (R_{DSON})、二极管导通损耗、电感导通损耗和开关损耗等。
建议在每个 VIN 引脚使用 10µF 陶瓷电容进行旁路,推荐使用 X5R 或 X7R 电介质的电容。Y5V 电介质的电容在温度变化时会失去大部分电容值,因此不推荐使用。此外,由于钽电容和电解电容的 RMS 电流处理能力、可靠性和 ESR 会降低,也不单独推荐使用。为了进行高频滤波,还建议在靠近 VIN 和 PGND 引脚的位置使用一个 0.1µF 的电容。选择较小尺寸的电容是因为它们具有较低的 ESR 和 ESL,有助于提高电路的性能。同时,在电路板布局时,需要遵循布局建议,确保输入电容的正确布局,以减少电源噪声。
MIC2208 设计用于搭配 1µH 的电感。在选择电感时,要确保电感能够处理负载所需的最大平均和峰值电流。电感的最大电流额定值通常有两种表示方法:允许的直流电流和饱和电流。允许的直流电流可以根据 40°C 温度上升或电感值损失 10% - 20% 来评级,要确保所选电感能够处理最大工作电流。当指定了饱和电流时,要确保有足够的余量,以防止峰值电流导致电感饱和,影响电路的正常工作。
由于 MIC2208 是非同步的,因此需要一个续流二极管来确保正常工作。推荐使用肖特基二极管,因为它具有较低的正向电压降和快速的反向恢复时间。二极管的额定电流应能够处理平均输出电流,并且其反向电压额定值应超过最大输入电压。二极管的正向电压降越低,效率就越高。在布局时,要参考布局建议,以尽量减少开关噪声对电路的影响。
反馈电阻通过对输出电压进行分压并将其发送到反馈引脚来设置输出电压,反馈电压为 1.0V。输出电压的计算公式为 (V{OUT }=V{FB}(frac{R 1}{R 2}+1)),其中 (R1) 是从 (V_{OUT}) 到 (FB) 的电阻,(R2) 是从 (FB) 到地的电阻。对于常见的输出电压,推荐的反馈电阻值可以在材料清单中找到。虽然 (FB) 电阻的阻值范围很宽,但建议 (R1) 为 10K,以最小化 (FB) 节点的寄生电容的影响,提高输出电压的稳定性。
建议从输入电源到偏置引脚使用一个 10Ω 的小电阻,并在偏置到地之间使用一个 0.1µF 的陶瓷电容。这样可以旁路高电流剧烈开关产生的高频噪声,防止其到达内部参考和控制电路。不推荐使用钽电容和电解电容作为偏置电容,因为它们在高频时的滤波能力会下降,无法有效滤除高频噪声。
MIC2208 采用电压模式补偿,并将误差放大器引脚(COMP)引出,以便使用外部组件进行补偿。这样可以使 MIC2208 在广泛的电感和电容值范围内保持稳定。根据输出电容的 ESR 不同,有 II 型和 III 型两种补偿模式:
