MIC22205:高效同步降压调节器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。Micrel公司的MIC22205就是一款备受关注的高性能电源管理芯片,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:MIC22205YML-EV.pdf
一、产品概述
MIC22205是一款高效的2A集成开关同步降压(step - down)调节器。它在1MHz的开关频率下,效率能超过95%,展现出了极高的能源转换效率。其超高速控制回路,即使在FPGA和低压ASIC等常见的极端瞬态负载变化情况下,也能将输出电压保持在规定范围内。输出电压具有预偏置安全功能,并且可以调节至低至0.7V,能够满足各种低压电源需求。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为2.9V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 可调输出电压:输出电压可调节至低至0.7V,灵活性高。
  • 大输出负载电流:最大输出负载电流可达2A,能满足大多数负载的功率需求。
  • 高转换效率:在较宽的负载范围内效率大于95%,有效降低功耗。
  • 可编程频率:频率可在300kHz至4MHz之间进行编程,方便根据不同应用场景调整。
  • 超快瞬态响应:能快速响应负载变化,保证输出电压的稳定。
  • 简易RC补偿:简化了电路设计,提高了设计的便利性。
  • 100%最大占空比:在输入电源出现压降情况时,能以100%占空比运行。
    2. 功能特性
  • 预偏置安全启动:可安全启动到预偏置输出,防止大的负电感电流和过度的输出电压振荡。
  • 全面的排序和跟踪能力:通过Enable/Delay(EN/DLY)引脚和Power Good(PG)引脚的配合,可在开启和关闭时对多个输出进行任意方式的排序。Ramp Control™(RC)引脚能使该设备与MIC22xxx和/或MIC68xxx系列的其他产品连接,在启动时使输出电压保持在一定的∆V范围内。
  • Power Good(PG)输出:可指示输出电压是否低于其标称电压的90%,方便系统监控。
    3. 保护特性
  • 热关断和限流保护:当芯片温度过高或出现过载时,能自动保护,提高系统的可靠性。
    4. 封装特性
    采用12引脚3mm x 3mm MLF®封装,工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C,具有良好的散热性能和紧凑的尺寸。
三、应用领域
  • 高功率密度负载点转换:适用于对功率密度要求较高的应用场景。
  • 服务器、路由器和基站:为这些设备提供稳定的电源供应。
  • DVD录像机/蓝光播放器:保障音视频设备的稳定运行。
  • 计算外设:如电脑的各种外部设备。
  • FPGA、DSP和低压ASIC电源:满足这些高性能芯片的电源需求。
四、引脚配置与功能
1. PG引脚
这是一个开漏输出引脚,用于指示输出电压是否低于其标称电压的90%。当使能设置为低电平或输出电压低于90%阈值时,PG标志会立即置位。
2. RC引脚
通过连接到地的电容,可确定启动期间输出电压的上升速率。该引脚内部有一个1µA的电流源,输出电压会跟踪RC引脚的电压,上升速率与内部1µA电流源和RC引脚电容成正比,可用于跟踪功能和软启动。
3. CF引脚
可通过外部电容调节频率,不同的电容值对应不同的开关频率。
4. SGND引脚
内部信号地,为所有低功率电路提供接地参考。
5. COMP引脚
补偿引脚,MIC22205内部有一个包含固定频率零点(相位超前响应)和极点(相位滞后响应)的补偿网络,外部只需添加一个电容和电阻到该引脚,就能使用低阻值、低ESR陶瓷电容实现电压模式环路的稳定性。
6. FB引脚
反馈引脚,连接到误差放大器的输入,该引脚被调节到0.7V,通过电阻分压器将反馈连接到输出,可调整所需的输出电压。
7. SVIN引脚
信号电源电压输入引脚,需外部连接到PVIN引脚,并在该引脚与SGND之间放置一个2.2µF的陶瓷电容。
8. PVIN引脚
电源电压输入引脚,是内部P沟道功率MOSFET的输入电源,建议在每个PVIN引脚处使用10µF的陶瓷电容进行旁路。
9. SW引脚
开关输出引脚,连接到内部P沟道MOSFET的漏极和N沟道MOSFET的漏极,是一个高频、高功率连接,走线应尽量短而宽。
10. PGND引脚
功率地,连接到内部N沟道MOSFET的源极。
11. NC引脚
不连接引脚,应保持开路,不要接地或通过该引脚路由其他信号。
12. EN/DLY引脚
使能/延迟输入引脚,内部有一个从SVIN提供的1µA电流源。通过添加电容到该引脚可实现延迟启动,延迟时间与电容值成正比。当输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值时,该引脚被拉低。
13. EP引脚
外露焊盘(功率),必须连接到接地平面,以实现全输出功率。
五、参数与特性
1. 绝对最大额定值
不同引脚之间的电压范围、结温、存储温度范围、引脚焊接温度等都有明确的限制,超过这些额定值可能会损坏设备。
2. 工作额定值
包括电源电压、Power Good电压、使能输入电压、结温以及封装的热阻等参数,设备在这些额定值范围内才能保证正常工作。
3. 电气特性
详细列出了电源输入、参考电压、负载调节、线路调节、使能控制、RC斜坡控制、振荡器、短路电流保护、内部FET等方面的参数,为电路设计提供了精确的参考。
六、应用设计要点
1. 元件选择
  • 输入电容:建议在每个PVIN引脚使用10µF的X5R或X7R介质陶瓷电容进行旁路,避免使用Y5V介质电容,因为它在高温下会失去大部分电容,且在高频时会变得电阻性,影响高频噪声过滤能力。
  • 输出电容:MIC22205专为陶瓷输出电容设计,可将输出电容从47µF增加到更高值以改善瞬态性能,但不要使用过大的输出电容。输出电容应使用X7R或X5R介质,避免使用Y5V和Z5U介质电容,以免导致不稳定。
  • 电感选择:电感的选择需考虑电感值、额定电流值、尺寸要求和直流电阻(DCR)等因素。MIC22205适用于0.47µH至4.7µH的电感,要确保所选电感能处理最大工作电流,避免电感饱和,同时要考虑电感的RMS额定值以防止故障时过热。电感应尽量靠近IC的SW节点放置。
    2. 效率考虑
    效率定义为有用输出功率与消耗功率的比值。开关转换器主要有静态损耗和开关损耗两种损耗。在轻载时,静态损耗(如MOSFET导通损耗、电感和电容的(I^{2}R)损耗、静态工作电流损耗)占主导;在重载时,MOSFET (RDS_{(ON)})和电感DC损耗占主导。电感的选择对效率计算至关重要,电感尺寸减小会导致DCR增大,从而增加效率损失。在轻载时,电感的纹波电流也是影响效率的重要因素,可选择较大的电感值来降低纹波电流,减少损耗。
    3. 补偿
    MIC22205采用内部和外部稳定性补偿相结合的方式,简化了小尺寸、高效率设计的电路。在典型应用中,使用1µH电感和47µF陶瓷(X5R)输出电容可保证稳定性,可根据尺寸、成本和效率调整这些值,但要确保LC自然频率小于26kHz。通过控制环路内集成的一个极点 - 零点对,大大简化了补偿。不同的电感和输出电容组合对应不同的补偿电容值。
    4. 反馈
    通过反馈引脚可将输出电压调整到所需水平。反馈引脚连接到内部误差放大器,误差放大器将反馈电压与内部0.7V参考电压进行比较,调整输出电压以保持稳定。建议使用10kΩ或更低阻值的电阻从输出连接到反馈引脚,并在下部电阻两端跨接一个50pF - 100pF的小电容以减少噪声拾取。
    5. 使能/延迟(EN/DLY)引脚
    该引脚通过内部1µA电流源实现启动延迟,延迟时间与连接的电容值成正比。
    6. CF电容
    通过在CF引脚添加电容可将开关频率从800kHz调整到4MHz,不同的电容值对应不同的频率。
    7. 300kHz至800kHz操作
    可通过在CF电容上并联一个额外的电阻来降低频率范围。
    8. RC引脚(软启动)
    RC引脚提供一个经过修整的1µA电流源/吸收器,用于精确的斜坡上升(软启动)。可通过外部电压源驱动或外部连接电容来设置输出电压的上升/下降速率。在启动时,轻载条件下可能会导致负电感电流,需控制最大上升时间以保持调节器在连续模式下运行。
    9. 预偏置启动
    MIC22205设计用于安全启动到预偏置输出,启动时低侧MOSFET关闭,防止反向电感电流流动,直到反馈电压高于参考电压的90%后,低侧MOSFET才开始切换。
    10. 电流限制
    采用两级技术保护过载,第一级限制P沟道开关中的电流,第二级为过温关断。通过测量高侧MOSFET在功率冲程中的电流,当超过预设限制时立即关闭驱动器。
七、总结
MIC22205以其高效、多功能和高可靠性的特点,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择元件,优化电路设计,以充分发挥MIC22205的性能优势。你在使用MIC22205进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
