作为电子工程师,在设计电源电路时,常常需要一款性能出色、功能丰富的降压转换器。今天,我们就来深入了解一下Micrel公司的MIC2224,这是一款专门为2.5G和3G CDMA RF功率放大器供电而优化的高效2MHz PWM同步降压开关稳压器。
文件下载:MIC2224YML-EV.pdf
MIC2224的输出电压可以通过外部DAC进行动态调整,这一特性使得它能够根据所需的输出功率来最大化功率放大器(PA)的效率。当PA需要最大功率时,DAC可以启用一个低导通电阻(40mΩ)的旁路开关,使PA直接从电池获取电源。
其2MHz的PWM工作频率允许使用尽可能小的元件,同时也能轻松满足严格的W - CDMA(Vout)响应规格。该器件的输入电压范围为2.7V至5.5V,非常适合单节锂离子电池应用。
在PWM模式下,内置的功率MOSFET可提供高达600mA的输出电流;在旁路模式下,输出电流可超过1A。此外,MIC2224能够在100%的最大占空比下工作,适用于低压差条件。它的结温范围为 - 40°C至 + 125°C,采用10引脚3mm x 3mm的MLF封装。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | SW | 开关(输出):内部功率MOSFET输出开关。 |
| 2,3 | VIN | 电源电压(输入):需连接旁路电容到地。 |
| 4 | EN | 低电平使器件断电,将静态电流降低到5µA以下(典型值1µA)。 |
| 5 | AVIN | 电源电压(输入):需连接旁路电容到地。 |
| 6 | DAC | DAC控制输入,控制输出电压,输出电压是DAC电压的3倍。当DAC电压超过1.2V时,启用旁路模式。 |
| 7 | AGND | 芯片的信号地。 |
| 8,9 | VOUT | 内部P沟道MOSFET的源极和内部PWM稳压器的反馈。 |
| 10 | PGND | 芯片的功率地。 |
| EP | 暴露焊盘 | 连接到地。 |
在使用这些引脚时,需要注意一些细节。例如,VIN和AVIN引脚都需要连接旁路电容到地,以减少电源噪声。EN引脚不能驱动超过电源电压,否则可能会损坏器件。
在特定条件下((V{IN}=V{EN}=3.6V),(V{DAC}=0.6V),(L = 4.7mu H),(C{OUT}=1mu F),(T_{A}=25^{circ}C)),MIC2224的一些重要电气参数如下:
MIC2224适用于手机、个人数字助理(PDA)等设备,通过动态调整输出功率,可显著提高电池供电的RF应用的电池寿命。
MIC2224是一款功能强大、性能出色的降压转换器,具有动态调整输出电压、高效旁路开关等特性,适用于多种RF功率放大器应用。在设计电路时,我们需要根据其引脚功能、电气特性和应用要求,合理选择元件,以确保设备的稳定运行。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试这款产品,看看它能为你的设计带来哪些惊喜。
你在使用类似的降压转换器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
