作为电子工程师,在设计各类系统时,高性能的模数转换器(ADC)是至关重要的组件。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices公司的AD7862,这是一款高速、低功耗的双12位A/D转换器,在众多应用领域展现出了出色的性能。
文件下载:AD7862.pdf
AD7862集成了两个快速的12位ADC,拥有四个输入通道,可分为A、B两个通道组。每个通道有两个输入,能够同时对两个通道进行采样和转换,有效保留了模拟输入信号的相对相位信息。这种设计在需要同时处理多个信号的应用中非常实用,比如交流电机控制和数据采集系统。
它具备4μs的吞吐量时间,在高采样模式下,转换时间仅为3.6μs,能够快速完成信号的采集和转换,满足高速数据处理的需求。
提供了三种不同的输入范围版本:AD7862 - 10支持±10V输入范围,适用于工业标准应用;AD7862 - 3的输入范围为±2.5V,常用于常见的信号处理;AD7862 - 2则适用于0V - +2.5V的单极性应用。
采用单+5V电源供电,典型功耗仅为60mW。还具备自动掉电模式,转换完成后自动进入低功耗状态,下次转换前再唤醒,非常适合电池供电或便携式设备。
拥有高速并行接口,方便与微处理器、微控制器和数字信号处理器连接,实现快速的数据传输。
模拟输入具备过压保护功能,允许输入电压分别达到±17V、±7V或+7V而不损坏器件,增强了系统的可靠性。
采样保持放大器的-3dB小信号带宽为3MHz,孔径延迟典型值为20ns,孔径抖动为100ps,孔径延迟匹配为200ps,确保了信号的准确采样。
保证无失码的最小分辨率为12位,相对精度、差分非线性、正负增益误差等参数在不同版本中都有明确的规定,为系统的高精度运行提供了保障。
不同版本的模拟输入电压范围和输入电阻不同,参考输入/输出也有相应的参数要求,如REF IN输入电压范围、输入电容,REF OUT输出电压、误差、温度系数和输出阻抗等。
逻辑输入的高、低电压,输入电流和输入电容等参数也都有详细规定,确保与其他数字电路的兼容性。
通过脉冲CONVST输入启动转换,在CONVST的下降沿,两个采样保持器同时进入保持模式,开始双通道的转换。转换时钟由内部激光微调的时钟振荡器电路产生。BUSY信号指示转换结束,此时可读取两个通道的转换结果。根据A0的状态,依次读取不同通道的输入数据。
采样保持放大器能够将满量程幅度的输入正弦波准确转换为12位精度,输入带宽大于ADC最大吞吐量250kHz时的奈奎斯特速率,能处理超过125kHz的输入频率。两个采样保持放大器在CONVST下降沿同时采样,孔径时间典型值为15ns,且在同一器件和不同器件之间匹配良好,保证了不同输入通道间相对相位信息的准确保存。
AD7862有一个参考引脚VREF,可使用内部+2.5V参考,也可连接外部+2.5V参考。使用内部参考时,需在VREF引脚和AGND之间连接0.1μF的陶瓷电容。内部参考的容差在25°C时为±10mV,典型温度系数为25ppm/°C,温度范围内的最大误差为±25mV。若需要更高精度的参考,可连接外部参考,如AD680、AD780和REF43等。
根据不同版本,模拟输入部分的结构有所不同。AD7862 - 10和AD7862 - 3的输入有偏置电阻,输出编码为二进制补码;AD7862 - 2的输入无偏置电阻,输出编码为自然二进制。各版本的理想输入/输出转移函数都有明确的表格规定。
广泛应用于交流电机控制、不间断电源、数据采集系统和通信等领域,为这些系统提供了高精度的信号采集和转换功能。
在大多数数字信号处理应用中,偏移和满量程误差对系统性能影响较小。但在某些需要输入信号覆盖整个模拟输入动态范围的应用中,需要将这些误差调整为零。可通过调整运算放大器的偏移和增益,或调整VREF引脚的电压来实现。
为获得最佳性能,需按照特定的时序和控制序列操作。在CONVST下降沿启动转换,3.6μs后可读取转换结果。A0的状态可在CONVST变高后且下一个CONVST下降沿前400ns内改变。
AD7862是静电放电(ESD)敏感器件,尽管有ESD保护电路,但仍需采取适当的ESD防护措施,避免因静电放电导致性能下降或功能丧失。
综上所述,AD7862以其高速、低功耗、多通道、宽输入范围等优点,成为电子工程师在设计高性能系统时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择版本,并注意各项参数和操作细节,以充分发挥其性能优势。大家在使用AD7862的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
