在电子工程师的设计领域中,数据采集系统是至关重要的组成部分。今天,我们就来深入了解一款性能出色的四通道同步采样12位数据采集系统——AD7874。
文件下载:AD7874.pdf
AD7874具备四个片上跟踪/保持放大器,能够实现四个输入通道的同步采样。每个通道都有独立的跟踪/保持放大器,跟踪/保持采集时间为2µs,每通道转换时间为8µs,使得四个通道的采样率可达29kHz。这一特性在需要保留多通道相对相位信息的应用中非常关键,例如相控阵声纳和交流电机控制器。
四个通道的孔径延迟小,且通道间的孔径延迟匹配小于4ns,同时孔径延迟规格有上下限。这使得多个AD7874可以同时对多个输入通道进行采样,而不会在连接到多个设备的信号之间产生相位误差。
AD7874的高速数字接口允许直接连接到所有现代16位微处理器和数字信号处理器,方便工程师进行系统集成。
AD7874适用于多种应用场景,如声纳、电机控制器、自适应滤波器和数字信号处理等。在这些应用中,其同步采样和精准的相位信息保留能力能够发挥重要作用。
不同版本的AD7874在采样与保持的各项参数上有一定差异。例如,A、B、S版本在采样与保持的采集时间、孔径延迟、孔径抖动等方面有特定的数值。以采样与保持采集时间为例,A、B、S版本均为21 - 22(单位未明确),在VIN = 500 mV p - p的测试条件下表现稳定。
AD7874在动态性能方面表现出色,包括信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)、互调失真(IMD)等。例如,在fIN = 10 kHz正弦波、采样率为29 kHz的条件下,B版本的SNR可达71dB min,THD为 - 80dB max。
其分辨率为12位,相对精度在不同版本有所不同,如A版本为±1 LSB max,B版本为±1/2 LSB max。此外,还包括差分非线性等参数,确保了数据采集的准确性。
参考输出(REF OUT)的标称电压为3V,误差在不同版本有所差异,如A、B版本为±0.33 ±1 ±35 ±1,S版本为±0.33 ±1 ±35 ±2。参考输入(REF IN)的电压范围为2.85/3.15V,参考负载电流变化在0 - 500uA时,参考负载在转换期间不应改变。
逻辑输入的高电压(VINH)为2.4V min,低电压(VINL)为0.8V max;逻辑输出的高电压(VoH)为4.0V min,低电压(VoL)为0.4V max。这些参数确保了与其他数字电路的兼容性。
VDD为+5V ± 5%,Vss为 - 5V ± 5%,IDD和Iss在不同版本有不同的最大值,功率耗散最大为150mW。
AD7874由12位逐次逼近型ADC、四个高速跟踪/保持电路、四通道模拟多路复用器和3V齐纳参考组成。转换在CONVST上升沿启动,四个输入跟踪/保持器在该上升沿从跟踪模式变为保持模式,然后依次对四个通道进行转换,结果存储在片上寄存器中。转换序列取决于CONVST与CLK的同步情况,对于2.5MHz外部时钟,从CONVST变高到INT变低的总转换时间最大为32.5µs。
AD7874具有片上温度补偿埋入式齐纳参考,工厂调整为3V ± 10mV。参考电压在REF OUT引脚提供,可用于为ADC和双极性偏置电路提供参考电压,通过将REF OUT连接到REF IN实现。该参考还能为外部负载提供高达500µA的电流,在使用多个AD7874的系统中,可确保各器件之间的满量程跟踪。
在某些应用中,用户可能需要系统参考或其他外部参考来驱动AD7874的参考输入。例如,可以使用AD586 5V参考来提供AD7874 REF IN所需的3V参考。
每个模拟输入的跟踪与保持放大器允许ADC将20V p - p幅度的输入正弦波准确转换为12位精度。其输入带宽大于ADC的奈奎斯特速率,小信号3dB截止频率通常为500kHz。四个跟踪/保持放大器能同时对各自的输入通道进行采样,孔径延迟小且匹配良好,可准确保留不同输入通道之间的相对相位信息,还允许多个AD7874同时对多个通道进行采样。
AD7874的模拟输入范围为±10V,输入电阻通常为30kΩ。设计的代码转换发生在连续整数LSB值的中间,输出代码为2s补码二进制,1 LSB = 4.88 mV。
在大多数数字信号处理(DSP)应用中,偏移和满量程误差对系统性能影响较小。但在某些需要输入信号覆盖整个模拟输入动态范围的应用中,需要将偏移和满量程误差调整为零。可以通过调整驱动AD7874模拟输入的运算放大器的偏移和增益来实现。例如,在调整偏移误差时,在输入电压比模拟地低1/2 LSB时进行调整;调整满量程误差时,可以在第一个代码转换(ADC负满量程)或最后一个代码转换(ADC正满量程)处进行调整。
转换通过断言CONVST输入启动,该输入是异步的,独立于ADC时钟。在需要精确时间采样的应用中,CONVST输入由定时器或精确时钟源驱动;在对精确时间间隔采样要求不高的应用中,CONVST脉冲可以由微处理器的WRITE或READ线与解码地址(不同于AD7874 CS地址)门控产生。四个跟踪/保持放大器在CONVST脉冲上升沿从跟踪模式变为保持模式,转换完成后INT变低表示转换过程结束。读取数据需要对同一微处理器地址进行四次读取操作,AD7874会自动处理四个片上数据寄存器的寻址。
SNR是ADC输出端的测量信号与噪声之比,理论上对于12位转换器,SNR = 74dB。通过对ADC输出频谱进行快速傅里叶变换(FFT)分析,可以得到SNR数据。例如,AD7874BN在输入信号为10kHz、采样频率为29kHz时,SNR可达73.2dB。
可以通过公式(N=frac{SNR - 1.76}{6.02})从测量的SNR计算设备的有效位数。AD7874BN在采样频率为29kHz时,有效位数通常在11.75 - 11.87之间,对应SNR为72.5dB - 73.2dB。
THD是谐波的均方根和与基波均方根值之比。对于AD7874,通过FFT图计算THD,公式为(THD = 20 log frac{sqrt{V{2}^{2}+V{3}^{2}+V{4}^{2}+V{5}^{2}+V{6}^{2}}}{V{1}}),其中(V{1})是基波的均方根幅度,(V{2}) - (V_{6})是第二到第六谐波的均方根幅度。
当输入由两个频率的正弦波组成时,有源器件会产生互调失真产物。AD7874的互调失真计算与THD类似,是各个失真产物的均方根和与基波均方根幅度之比,以dB表示。
谐波或杂散噪声定义为ADC输出频谱中(到fs/2且不包括直流)下一个最大分量的均方根值与基波均方根值之比。通常,该规格的值由频谱中最大的谐波决定,但当谐波淹没在噪声底时,峰值将是噪声峰值。
AD7874作为一款功能强大的四通道同步采样12位数据采集系统,在多个方面表现出色。其同步采样、精准的孔径延迟匹配、快速微处理器接口等特性,使其在声纳、电机控制、数字信号处理等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理利用其各项参数和功能,实现高效、准确的数据采集。你在使用AD7874的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
