MIC23163/4 评估板:高效 2A 降压调节器评估利器
作为电子工程师,在设计电源电路时,选择合适的降压调节器并进行准确评估至关重要。今天就来和大家分享一款 Micrel 公司的 MIC23163/4 评估板,它能帮助我们对一款高性能的同步降压调节器进行全面评估。
文件下载:MIC23163YMT-EV.pdf
一、产品概述
MIC23163/4 评估板用于评估一款完全集成的 2A、4MHz 同步降压调节器。该调节器具有 HyperLight Load® 模式、Power Good 输出指示和可编程软启动等特性。它在整个输出电流范围内都具有很高的效率,采用 2mm x 2mm 的 DFN 封装,结合 4MHz 的开关频率,提供了一种紧凑的、高度低于 1mm 的解决方案,且仅需少量外部组件。此外,它还拥有最大 100% 的占空比和主动放电功能,能在苛刻条件下提供精确的输出电压调节,并能快速响应负载瞬变,输出电压纹波极小。
二、使用要求
  1. 电源:需要一个 15W 的台式电源,电压可在 2.7V 至 5.5V 之间调节。
  2. 负载:负载可以是有源(电子负载)或无源(电阻),且必须能够耗散 10W 的功率。
  3. 测试设备:理想情况下,最好有示波器来观察电路波形。最简单的测试需要两个电压表来测量输入和输出电压;进行效率测量时,则需要两个电压表和两个电流表,以防止测量误差。
三、使用注意事项
该评估板没有输入反向保护功能,因此在连接输入电源时,要特别注意确保极性正确。
四、上手步骤
4.1 连接外部电源
在电源输出禁用的情况下,将其电压设置为所需的输入测试电压(2.7V ≤ (V{IN}) ≤ 5.5V)。可以在输入电源和 (V{IN}) (J4) 端子之间放置一个电流表,但要注意监测 (V_{IN}) (J4) 端子处的电源电压,因为电流表和/或电源线电阻可能会降低提供给设备的电压。
4.2 连接负载
将负载连接到 (V{OUT}) (J1) 和 GND (J2) 端子。负载可以是无源(电阻性)或有源(电子负载)。同样,可以在负载和输出端子之间放置一个电流表,并确保在 (V{OUT}) (J1) 端子处监测输出电压。
4.3 启用 MIC23163/4
评估板上有一个上拉电阻连接到 (V_{IN}) 。默认情况下,当输入电源电压 >2.7V 时,输出电压将被启用。若要禁用设备,可向 EN (J6) 端子施加低于 0.5V 的电压。
4.4 监测 Power Good
评估板提供了一个 PG 测试点 (J5) 来监测 Power Good 功能。当输出电压达到其标称电压的 92% 后约 90µs,Power Good 输出将变为高电平((V_{OUT}))。
五、关键特性分析
5.1 软启动电容(C3)
软启动(SS)引脚用于控制输出电压的上升时间。将 C3 设置为 1nF 可使启动时间达到最小值。启动时间可由公式 (T{SS}=250 × 10^{3} × ln (10) × C{SS}) 确定。软启动电容的作用是控制内部参考电压在其标称稳态值的 0% 至 100% 之间的上升时间。
5.2 反馈电阻(R1, R2)
输出电压标称设置为 1.8V,可通过调整反馈分压器中的上拉电阻 R1 来改变输出电压。计算公式为 (V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)) ,其中 (V_{REF}=0.7V) 。不同输出电压对应的反馈电阻值如下表所示: (V_{OUT}) R1 R2
1.2V 215k 301k
1.5V 301k 261k
1.8V 340k 215k
2.5V 274k 107k
3.3V 383k 102k
5.3 前馈电容(C4)
前馈电容 C4 为 MIC23163/4 提供必要的补偿,推荐的典型值范围为 15pF 至 68pF。
5.4 Power Good(PG)
评估板设有一个测试点用于测试 Power Good 功能。这是一个开漏连接,板上有一个 100kΩ 的上拉电阻连接到输出电压。当输出电压超过标称设定电压的 92% 后约 90µs,Power Good 被置为高电平。
5.5 HyperLight Load 模式
MIC23163/4 使用最小导通和关断时间的专有控制环路(由 Micrel 专利)。当输出电压低于调节阈值时,误差比较器启动一个开关周期,使 PMOS 导通并保持最小导通时间,从而提高输出电压。如果输出电压高于调节阈值,误差比较器将 PMOS 关断最小关断时间,直到输出电压降至阈值以下。NMOS 作为理想整流器,在 PMOS 关断时导通。采用 NMOS 开关而非二极管可降低开关器件导通时的电压降。PMOS 和 NMOS 之间的异步开关组合使控制环路在轻载操作时以不连续模式工作。在不连续模式下,MIC23163/4 采用脉冲频率调制(PFM)来调节输出。随着输出电流的增加,关断时间减少,为输出提供更多能量。这种开关方案仅在需要时进行开关操作,提高了 MIC23163/4 在轻载电流下的效率。当负载电流增加时,MIC23163/4 进入连续导通模式(CCM),并以 4MHz 为中心的频率进行开关。进入连续导通模式时的负载电流可由公式 (I{LOAD }>left(frac{left(V{IN }-V{OUT }right) × D}{2 L × f}right)) 近似计算,可见负载从 HyperLight Load 模式过渡到 PWM 模式是输入电压 ((V{IN}))、输出电压 ((V_{OUT}))、占空比 (D)、电感 (L) 和频率 (f) 的函数。
六、物料清单
评估板的物料清单包含了各种电容、电感、电阻和集成电路等组件,各组件的详细信息如下: 项目 部件名称 制造商 描述 数量
C1 C1608X5R0J475K TDK(1) 4.7µF, 6.3V, X5R, 尺寸 0603 1
GRM188R60J475KE19D Murata(2)
C2 C1608X5R0J106K080AB TDK 10µF, 6.3V, X5R, 尺寸 0603 1
GRM188R60J106ME84D Murata
C3 GRM188R71H102MA01D Murata 1nF/50V, X7R, 0603 1
06035C102KAT2A AVX(3)
C4 06035A150KAT2A AVX 15pF, 50V, 0603 1
GRM1885C1H150JA01D Murata
C5 C1608X7R1A105K TDK 1µF, 10V, X7R, 尺寸 0603 1
GRM188R71A105KA61D Murata
L1 FLF3215T - R47N TDK 0.47µH, 2.8A, 21mΩ, L3.2mm x W2.5mm x H1.55mm 1
LQH32PNR47NNC Murata 0.47µH, 2.9A, 24mΩ, L3.2mm x W2.5mm x H1.55mm
R1 CRCW0603301KFKEA Vishay(4) 301kΩ, 1%, 1/10W, 尺寸 0603 1
R2 CRCW0603158KFKEA Vishay 158kΩ, 1%, 1/10W, 尺寸 0603 1
R3, R4 CRCW0603100KFKEA Vishay 100kΩ, 1%, 1/10W, 尺寸 0603 1
R5 CRCW060310R0FKEA Vishay 10Ω, 1%, 1/10W, 尺寸 0603 1
U1 MIC23163YMT Micrel, Inc.(5) 4MHz 2A 可调降压调节器,带 HyperLight Load 模式 1
注:各制造商网址分别为 TDK: www.tdk.com;Murata: www.murata.com;AVX: www.avx.com;Vishay: www.vishay.com;Micrel, Inc.: www.micrel.com。
七、总结
MIC23163/4 评估板为我们提供了一个便捷的平台,用于评估这款高性能的同步降压调节器。其丰富的特性和灵活的参数设置,使得它在不同的电源设计场景中都能发挥出色的性能。大家在使用过程中,不妨根据实际需求对软启动时间、输出电压等参数进行调整,以达到最佳的设计效果。同时,在操作时一定要注意输入电源的极性,避免损坏评估板。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
