在电子设备小型化和高性能化的今天,电源管理芯片的性能和尺寸成为了关键因素。Micrel 公司的 MIC23250 就是一款在这方面表现出色的 4MHz 双路 400mA 同步降压调节器,下面就为大家详细介绍这款芯片。
MIC23250 是一款具有 HyperLight Load™ 模式的高效 4MHz 双路 400mA 同步降压调节器。它在轻载时能提供极高的效率和超快速的瞬态响应,非常适合为处理器核心电压供电。其专有架构的另一个优点是,在整个负载范围内,使用小输出电容就能实现极低的输出纹波电压。
MIC23250 适用于多种便携式电子设备,如移动手机、便携式媒体播放器、便携式导航设备(GPS)、WiFi/WiMax/WiBro 模块、数码相机、无线局域网卡以及 USB 供电设备等。
| 产品型号 | 标记代码 | 标称输出电压 1 | 标称输出电压 2 | 结温范围 | 封装 | 引脚镀层 |
| MIC23250 - 3BYMT | WV3 | 0.9V | 1.1V | –40° 至 +125°C | 10 - 引脚 2mm x 2mm Thin MLF® | 无铅 |
| MIC23250 - C4YMT | WV2 | 1.2V | 1.0V | –40° 至 +125°C | 10 - 引脚 2mm x 2mm Thin MLF® | 无铅 |
| MIC23250 - W4YMT | WV4 | 1.2V | 1.6V | –40° 至 +125°C | 10 - 引脚 2mm x 2mm Thin MLF® | 无铅 |
| MIC23250 - G4YMT | WV5 | 1.2V | 1.8V | –40° 至 +125°C | 10 - 引脚 2mm x 2mm Thin MLF® | 无铅 |
| MIC23250 - S4YMT | 1WV | 1.2V | 3.3V | –40° 至 +125°C | 10 - 引脚 2mm x 2mm Thin MLF® | 无铅 |
| MIC23250 - GFHYMT | WV1 | 1.575V | 1.8V | –40° 至 +125°C | 10 - 引脚 2mm x 2mm Thin MLF® | 无铅 |
| MIC23250 - SKYMT | 5WV | 2.6V | 3.3V | –40° 至 +125°C | 10 - 引脚 2mm x 2mm Thin MLF® | 无铅 |
| MIC23250 - AAYMT | 4WV | 可调 | 可调 | –40° 至 +125°C | 12 - 引脚 2.5mm x 2.5mm Thin MLF® | 无铅 |
需要注意的是,还有额外的电压选项(0.8V 至 3.3V),具体细节可联系 Micrel 公司。
| SNS1 | 1 | 10 | SNS2 |
| EN1 | 2 | 9 | EN2 |
| SW1 | 4 | 7 | SW2 |
| PGND | 5 | 6 | VIN |
| 引脚编号(固定) | 引脚编号(可调) | 引脚名称 | 引脚功能 |
| – | 1 | FB1 | 反馈 VOUT1(输入):在此节点连接电阻分压器以设置输出电压。电阻应根据标称 VFB 为 0.72V 进行选择。 |
| 1 | 2 | SNS1 | 检测 1(输入):误差放大器输入。连接到反馈电阻网络以设置输出 1 电压。 |
| 2 | 3 | EN1 | 使能 1(输入):逻辑低电平将关闭输出 1,逻辑高电平开启输出 1。请勿悬空。 |
| 3 | 4 | AGND | 模拟地。必须外部连接到 PGND。 |
| 4 | 5 | SW1 | 开关节点 1(输出):内部功率 MOSFET 输出。 |
| 5 | 6 | PGND | 功率地。 |
| 6 | 7 | VIN | 电源电压(功率输入):需要靠近 PGND 的旁路电容。 |
| 7 | 8 | SW2 | 开关节点 2(输出):内部功率 MOSFET 输出。 |
| 8 | 9 | AVIN | 电源电压(功率输入):模拟控制电路。连接到 VIN。 |
| 9 | 10 | EN2 | 使能 2(输入):逻辑低电平将关闭输出 2,逻辑高电平开启输出 2。请勿悬空。 |
| 10 | 11 | SNS2 | 检测 2(输入):误差放大器输入。连接到反馈电阻网络以设置输出 2 电压。 |
| – | 12 | FB2 | 反馈 VOUT2(输入):在此节点连接电阻分压器以设置输出电压。电阻应根据标称 VFB 为 0.72V 进行选择。 |
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(VIN) | 6V |
| 输出开关电压(VSW) | 6V |
| 逻辑输入电压(VEN1, VEN2) | –0.3V 至 VIN |
| 存储温度范围(Ts) | –65°C 至 +150°C |
| ESD 额定值 | 2kV |
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(VIN) | 2.7V 至 5.5V |
| 逻辑输入电压(VEN1, VEN2) | 0V 至 VIN |
| 结温(TJ) | –40°C ≤ TJ ≤ +125°C |
| 热阻(2mm x 2mm Thin MLF - 10) | 70°C/W |
| 热阻(2.5mm x 2.5mm Thin MLF - 12) | 65°C/W |
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 欠压锁定阈值(开启) | 2.45 | 2.55 | 2.65 | V | |
| UVLO 迟滞 | 60 | mV | |||
| 静态电流 | VOUT1, 2(均启用),IOUT1, 2 = 0mA,VSNS1,2 > 1.2 * VOUT1, 2 标称 | 33 | 50 | µA | |
| 关断电流 | VEN1, 2 = 0V;VIN = 5.5V | 0.01 | 4 | µA | |
| 输出电压精度 | VIN = 3.6V(VOUTNOM < 2.5V,ILOAD = 20mA) | –2.5 | +2.5 | % | |
| VIN = 4.5V(VOUTNOM ≥ 2.5V,ILOAD = 20mA) | –2.5 | +2.5 | % | ||
| 反馈电压(仅可调) | 0.720 | V | |||
| PWM 模式下的电流限制 | SNS = 0.9 * VOUT NOM | 0.410 | 0.65 | 1 | A |
| 输出电压线性调整率 | VIN = 3.6V 至 5.5V(VOUTNOM < 2.5V,ILOAD = 20mA) | 0.4 | %/V | ||
| VIN = 4.5V 至 5.5V(VOUTNOM ≥ 2.5V,ILOAD = 20mA) | 0.4 | %/V | |||
| 输出电压负载调整率 | 20mA < ILOAD < 400mA,VIN = 3.6V(VOUTNOM < 2.5V) | 0.5 | % | ||
| 20mA < ILOAD < 400mA,VIN = 5.0V(VOUTNOM ≥ 2.5V) | 0.5 | % | |||
| PWM 开关导通电阻 | ISW = 100mA PMOS | 0.6 | Ω | ||
| ISW = -100mA NMOS | 0.8 | Ω | |||
| 频率 | ILOAD = 120mA | 4 | MHz | ||
| 软启动时间 | VOUT = 90% | 260 | µs | ||
| 使能阈值 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | V | |
| 使能输入电流 | 0.1 | 2 | µA | ||
| 过温关断 | 160 | °C | |||
| 过温关断迟滞 | 40 | °C |
VIN 为开关模式调节器的内部 MOSFET 提供电源,并用于电流限制检测。其工作范围为 2.7V 至 5.5V,建议使用额定电压至少为 6.3V 的输入电容。由于开关速度高,需要在 VIN 和功率地(PGND)引脚附近放置至少 2.2µF 的旁路电容。对于大多数应用,推荐使用 TDK C1608X5R0J475K(0603 尺寸,4.7µF 陶瓷电容)。
模拟 VIN(AVIN)为模拟电源电路提供电源,AVIN 和 VIN 必须连接在一起。在布局时要注意减少 VIN 产生的高频开关噪声对 AVIN 的影响,建议在 AVIN 附近放置 0.01µF 的旁路电容。
使能引脚(EN1 和 EN2)分别控制输出 1 和输出 2 的开关状态。逻辑高电平激活输出电压,逻辑低电平关闭输出。MIC23250 内置软启动电路,可减少浪涌电流,防止启动时输出电压过冲。
开关引脚(SW1 或 SW2)直接连接到电感(L1 或 L2)的一端,在开关周期内提供电流路径。电感的另一端连接到负载和 SNS 引脚。由于该引脚开关速度高,开关节点应远离敏感节点布线。
SNS 引脚(SNS1 或 SNS2)连接到设备输出,为控制电路提供反馈。每个输出应并联至少 2.2µF 的旁路电容,推荐使用 TDK C1608X5R0J475K 电容。为减少寄生电感,输出旁路电容应尽量靠近电感放置,SNS 连接应靠近输出旁路电容。
功率地(PGND)是 PWM 模式下大电流的接地路径,其电流回路应尽可能小,并与模拟地(AGND)回路分开。
信号地(AGND)是偏置和控制电路的接地路径,其电流回路应与功率地(PGND)回路分开。
反馈引脚(FB1/FB2)仅在 MIC23250 - AAYMT 设备上存在,可通过外部电阻网络设置调节后的输出电压。内部参考电压为 0.72V,推荐的 RBOTTOM 值在 442kΩ 的 10% 范围内。输出电压计算公式为:(V{OUT } = 0.72V(frac{R{TOP }}{R_{BOTTOM }} + 1))
应在 VIN 引脚和 PGND 引脚附近放置至少 2.2µF 的陶瓷电容用于旁路。考虑到性能、尺寸和成本,推荐使用 TDK C1608X5R0J475K(0603 尺寸,4.7µF 陶瓷电容)。输入电容建议采用 X5R 或 X7R 温度等级,Y5V 温度等级的电容在高温下会损失大部分电容,且在高频下会呈现电阻性,影响高频噪声滤波能力。
MIC23250 设计使用 2.2µF 或更大的陶瓷输出电容。增加输出电容可降低输出纹波,改善负载瞬态响应,但可能会增加解决方案的尺寸或成本。推荐使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷输出电容,如 TDK C1608X5R0J475K。建议选择 X7R 或 X5R 温度等级的电容,Y5V 和 Z5U 温度等级的电容在温度变化时电容值变化大,且在高频下会呈现电阻性。
电感选择取决于以下因素(不一定按重要性排序):
MIC23250 在搭配 0.47µH 至 4.7µH 电感和至少 2.2µF 陶瓷(X5R)输出电容时能保持稳定。对于可调的 MIC23250,总反馈电阻应保持在 1MΩ 左右,以减少反馈电阻网络的电流损耗,提高效率。必须使用 120pF 的前馈电容(CFF)与外部反馈电阻配合,以减少大多数电路板布局中固有的寄生电容影响。
效率定义为有用输出功率与供电功率之比,计算公式为:(Efficiency % = (frac{V{OUT} × I{OUT}}{V_{IN} × I
