MIC23450:高效三通道降压调节器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们来深入探讨一款备受关注的电源管理芯片——MIC23450,它是一款3 MHz、PWM、2A的三通道降压调节器,具备HyperLight Load模式和Power Good功能,为众多应用场景提供了高效、可靠的电源解决方案。
文件下载:MIC23450-AAAYML-EV.pdf
1. 产品特性概述
1.1 输入输出参数
  • 输入电压范围:2.7V至5.5V,能够适应多种电源环境。
  • 输出能力:三个独立的2A输出,可满足不同负载的供电需求。
1.2 效率表现
  • 峰值效率:高达93%,在高负载情况下能有效降低功耗。
  • 轻载效率:在1 mA负载时典型效率为81%,采用HyperLight Load模式,在轻载时也能保持高效。
1.3 其他特性
  • Power Good指示:三个独立的Power Good指示器,方便监测输出状态。
  • 低静态电流:每通道典型静态电流为23 µA,关机电流仅0.01 µA,降低了功耗。
  • 快速瞬态响应:具备超快速的瞬态响应能力,能迅速适应负载变化。
  • 低输出纹波:在HyperLight Load模式下纹波为30 mVPP,全PWM模式下输出电压纹波为5 mV。
  • 集成MOSFET开关:内部集成MOSFET开关,减少了外部元件数量。
  • 保护功能:具备热关断和电流限制保护,提高了系统的可靠性。
  • 输出电压范围:输出电压最低可达1V,可灵活调整。
  • 封装形式:采用32引脚5 mm x 5 mm QFN封装,节省了电路板空间。
  • 工作温度范围:结温范围为–40°C至+125°C,适应不同的工作环境。
2. 应用领域广泛
MIC23450适用于多种领域,包括:
  • 固态硬盘(SSD):为SSD提供稳定的电源,确保数据读写的可靠性。
  • 微控制器/微处理器、FPGA和DSP供电:满足这些高性能芯片对电源的严格要求。
  • 测试和测量系统:保证系统的高精度和稳定性。
  • 机顶盒和数字电视:为设备提供高效的电源管理。
  • 高性能服务器:支持服务器的高负载运行。
  • 安防监控摄像头:在恶劣环境下提供可靠的电源。
  • 5V负载点(POL)应用:为各种负载提供合适的电源。
3. 电气特性分析
3.1 绝对最大额定值
各引脚的绝对最大电压范围为–0.3V至+6V,使用时需注意避免超出此范围,以免对芯片造成永久性损坏。
3.2 工作额定值
  • 输入电压:2.7V至5.5V。
  • 使能输入电压:0V至输入电压。
  • 输出电压范围:1.0V至3.3V。
3.3 典型电气参数
  • 欠压锁定阈值:2.45V至2.65V。
  • 静态电流:在输出电流为0 mA且SNS > 1.2 * VOUTNOM时,典型值为69 µA。
  • 每通道关机电流:典型值为0.01 µA。
  • 输出电压精度:在不同条件下,精度范围为±2.5%。
  • 反馈电压:0.604V至0.635V。
  • 峰值电流限制:典型值为4.5A。
  • 折返电流限制:典型值为1.8A。
4. 引脚功能详解
引脚编号 引脚名称 描述
26,23, 21 SW1, 2,3 开关(输出),内部功率MOSFET输出开关,用于输出1/2/3。
30,3,8 EN1, 2, 3 使能(输入),逻辑高电平使能调节器1/2/3的操作,逻辑低电平将关闭设备,不要浮空。
31,4,9 SNS1, 2, 3 检测,尽可能靠近输出电容连接到VOUT1/2/3,以检测输出电压。
32,5,10 FB1, 2, 3 反馈,从输出1/2/3连接一个电阻分压器到地,以设置输出电压。
1,6,12 PG1,2,3 电源良好,开漏输出,用于输出1/2/3的电源良好指示器,在该引脚和电压源之间放置一个电阻,以检测电源良好状态。
2,7,11 AGND1, 2, 3 模拟地,连接到远离高电流路径的安静接地点,例如COUT,必须外部连接到PGND。
27, 29, 14 PVIN1, 2,3 电源输入电压,连接一个电容到PGND,以本地化环路电流并解耦开关噪声。
28, 15,13 AVIN1, 2, 3 模拟输入电压,连接一个电容到AGND,以解耦噪声。
24, 22, 18 PGND1, 2, 3 功率地。
16, 17, 19, 20, 25 NC 不连接。
EP ePAD 外露散热垫,连接到PGND。
5. 功能描述
5.1 PVIN
输入电源(PVIN)为开关模式调节器的内部MOSFET提供电源。建议使用最小电压额定值为6.3V的输入电容,并在PVIN和功率地(PGND)引脚附近放置一个最小2.2 µF或4.7 µF的旁路电容。
5.2 AVIN
输入电源(AVIN)为内部控制电路提供电源。由于PVIN上的高di/dt开关速度会导致小电压尖峰,因此需要在AVIN和信号地(AGND)引脚附近放置一个由50Ω电阻和最小100 nF去耦电容组成的RC滤波器。
5.3 EN
使能引脚的逻辑高电平信号激活设备的输出电压,逻辑低电平信号停用输出并将电源电流降低至0.01 µA。MIC23450具有内部软启动电路,可减少浪涌电流并防止输出电压在启动时过冲。
5.4 SW
开关(SW)直接连接到电感器的一端,在开关周期内提供电流路径。电感器的另一端连接到负载、SNS引脚和输出电容。由于该引脚的高速开关,开关节点应远离敏感节点布线。
5.5 SNS
检测(SNS)引脚连接到设备的输出,为控制电路提供反馈。SNS连接应靠近输出电容放置。
5.6 AGND
模拟地(AGND)是偏置和控制电路的接地路径。信号地的电流环路应与功率地(PGND)环路分开。
5.7 PGND
功率地引脚是PWM模式下高电流的接地路径。功率地的电流环路应尽可能小,并在适用时与模拟地(AGND)环路分开。
5.8 PG
电源良好(PG)引脚是一个开漏输出,当输出电压通常高于其稳态电压的90%时,指示逻辑高电平。应从PG到VOUT连接一个大于5 kΩ的上拉电阻。
5.9 FB
反馈(FB)引脚是用于编程输出电压的控制输入。从输出连接一个电阻分压器网络到该引脚,并与调节环路内的内部0.62V参考电压进行比较。输出电压可以使用以下公式在1V至3.3V之间编程: [V{OUT }=V{R E F}left(1+frac{R 1}{R 2}right)] 其中,VREF = 0.62V,R1为上拉电阻,VOUT为期望的输出电压,R2为下拉电阻。
6. 应用信息
6.1 输入电容
每个通道应在PVIN引脚和相应的PGND引脚附近放置一个2.2 µF或更大的陶瓷电容用于旁路。推荐使用X5R或X7R温度额定值的电容,避免使用Y5V温度额定值的电容。
6.2 输出电容
MIC23450设计使用2.2 µF或更大的陶瓷输出电容。增加输出电容可以降低输出纹波并改善负载瞬态响应,但可能会增加解决方案的尺寸或成本。推荐使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷输出电容,如Murata GRM188R60J475ME84D。
6.3 电感器选择
选择电感器时,需要考虑电感值、额定电流值、尺寸要求和直流电阻(DCR)等因素。MIC23450设计使用0.47 µH至2.2 µH的电感器,一般推荐使用1 µH的电感器以获得最佳折衷效果。同时,要确保电感器能够处理最大工作电流,避免饱和。
6.4 补偿
MIC23450设计在使用0.47 µH至2.2 µH的电感器和4.7 µF陶瓷(X5R)输出电容时保持稳定。
6.5 占空比
MIC23450的典型最大占空比为80%。
6.6 效率考虑
效率定义为有用输出功率与供电功率的比值,计算公式为: [Efficiency =left(frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{I N} × I{I N}}right) × 100] 保持高效率可以减少电源中的功率损耗,提高系统的整体性能。
7. 总结
MIC23450作为一款高性能的三通道降压调节器,具有高效、可靠、集成度高等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择外部元件,如输入电容、输出电容和电感器等,并注意引脚的连接和功能,能够充分发挥其性能优势,为电子系统提供稳定、高效的电源解决方案。你在使用MIC23450的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
