在电子设计领域,电源管理芯片的性能评估至关重要。今天我们要详细探讨的是 MICREL 公司的 MIC23451 评估板,它针对的是 MIC23451 这款高度集成的三输出、2A、3MHz 开关调节器,对于工程师们来说,这是一个评估该调节器性能的绝佳工具。
MIC23451 具有显著的特点。它采用 HyperLight Load® 模式和 Power Good 输出指示功能,在整个输出电流范围内都能保持高效。每个通道在工作时仅消耗 24µA 的静态电流,其 4mm × 4mm 的 DFN 小尺寸封装节约了宝贵的 PCB 空间,并且所需的外部组件极少。此外,它能够在最苛刻的条件下提供精确的输出电压调节,每个通道对负载瞬变的响应极快,输出电压纹波极小。
评估板为客户提供了评估 MIC23451 性能的平台,让工程师们能够直观地了解该调节器在实际应用中的表现。
评估板需要一个 20W 的单路可调台式电源,输入电压范围为 2.7V 至 5.5V。
负载可以是有源(电子负载)或无源(电阻),且必须能够承受 10W 的功率。
虽然使用示波器来观察电路波形是理想的,但并非必需。最简单的测试只需两个电压表来测量输入和输出电压。若要进行单通道的效率测量,则需要两个电压表和两个电流表,以避免测量误差。
评估板没有输入反向保护,因此在连接输入电源时,务必注意极性正确,防止因极性接反而损坏设备。
将外部电源连接到 (V{IN })(J1)端子和 GND(J2)。在电源输出禁用的情况下,将其电压设置为所需的输入测试电压( (2.7 ~V ≤V{IN} leq) 5.5V)。可以在输入电源和 (V{IN })(J1)端子之间放置一个电流表,但要注意监测 (V{IN })(J1)端子处的电源电压,因为电流表和/或电源线电阻可能会降低提供给设备的电压。
将负载连接到 (V{OUT }) 端子(J6、J7、J8)和接地(J3、J4、J5)端子。负载可以是无源(电阻性)或有源(电子负载),同样可以在负载和输出端子之间放置一个电流表,并确保在 (V{OUT })(J6、J7、J8)端子处监测输出电压。
MIC23451 评估板每个通道都有一个上拉电阻连接到 (V_{IN })。默认情况下,当施加 (>2.7V) 的输入电源时,每个输出电压都会启用。若要禁用设备,可向 EN(J10、J12、J14)端子施加低于 0.4V 的电压。
评估板为每个通道提供了 Power Good 测试点(J9、J11、J13),用于监测 Power Good 功能。当输出电压达到其标称电压的 90% 后约 60µs,Power Good 输出将变为高电平。
MIC23451 每个通道都有内部软启动功能,无需外部软启动电容。每个通道的典型软启动时间为 150µs。
反馈(FB)引脚是用于编程输出电压的控制输入。通过一个电阻分压器网络连接到该引脚,与调节环路内的内部 0.62V 参考电压进行比较。可以使用公式 (V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 7}{R 8}right)) 来编程输出电压,范围在 1V 至 3.3V 之间。文档中还给出了不同输出电压对应的反馈电阻值示例,如 1.2V 对应 (R7 = 274kΩ),(R8 = 294kΩ) 等。
评估板为每个通道提供了监测 PG 信号的测试点,这是一个与输出电压的开漏连接,板上有一个 10kΩ 的上拉电阻。当输出电压超过标称设定电压的 90% 后约 60µs,PG 信号将被置为高电平。
MIC23451 使用最小导通和关断时间的专有控制环路(由 Micrel 专利)。当输出电压低于调节阈值时,误差比较器启动一个开关周期,使 PMOS 导通并保持最小导通时间,从而提高输出电压。如果输出电压超过调节阈值,误差比较器将 PMOS 关断最小关断时间,直到输出电压降至阈值以下。NMOS 作为理想整流器,在 PMOS 关断时导通。这种 PMOS 和 NMOS 的异步开关组合使控制环路在轻载操作时能够以不连续模式工作,采用脉冲频率调制(PFM)来调节输出。随着输出电流的增加,关断时间减少,为输出提供更多能量。当负载电流增加时,MIC23451 进入连续导通模式(CCM),并以 3MHz 为中心的频率进行开关。可以使用公式 (I{LOAD }>left(frac{left(V{IN }-V_{OUT }right) × D}{2 L × f}right)) 来近似计算 MIC23451 进入连续导通模式时的负载。从“Evaluation Board Performance”部分的“Switching Frequency vs. Load”图可以看出,随着输出电流的增加,开关频率也会增加,当输出电流约为 120mA 时,MIC23451 从 Hyper Light Load 模式切换到 PWM 模式,之后输出电流超过 120mA 时,将以约 3MHz 的相对恒定频率进行开关。
文档中给出了多个性能图表,包括开关频率与负载电流的关系、效率与输出电流的关系、使能阈值、欠压锁定(UVLO)阈值、PG 阈值与输入电压和温度的关系,以及线路调节与温度和输入电压的关系等。这些图表为工程师们提供了直观的数据,帮助他们了解 MIC23451 在不同条件下的性能表现。
文档提供了评估板的原理图,展示了各个组件的连接方式,有助于工程师们深入了解电路结构。
详细列出了评估板所使用的组件,包括电容、电阻、电感和调节器芯片等,每个组件都有对应的型号、制造商和数量。例如,电容 C1、C2、C3 采用 Murata 的 GRM188R60J106KE19D,电阻 R1 - R6 采用 Vishay 的 CRCW060310K0FKEA 等。
文档还给出了 PCB 布局的相关建议,虽然没有详细描述具体的布局要点,但提供了不同层的 PCB 布局图,为工程师们在实际设计 PCB 时提供了参考。
通过对 MIC23451 评估板的详细分析,我们可以看到它为工程师们提供了一个全面评估 MIC23451 调节器性能的平台。在实际应用中,工程师们可以根据这些信息,更好地利用 MIC23451 来设计高效、稳定的电源管理电路。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
