在电子设计的领域中,模拟 - 数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一款高性能的ADC——AD7864。它由Analog Devices公司推出,具备高速、低功耗和4通道同步采样等出色特性,适用于众多电子应用场景。
文件下载:AD7864.pdf
AD7864集成了高速的1.65 μs 12位逐次逼近型ADC和四个跟踪保持放大器,能同时对四个通道的输入信号进行采样,有效保留信号的相对相位信息。其跟踪保持放大器的获取时间仅为0.35 μs,能快速精准地捕捉输入信号。而且输入带宽大于ADC最大吞吐量500 kSPS时的奈奎斯特速率,可处理超250 kHz的输入频率。
AD7864有多种输入范围可选,包括±10 V、±5 V(AD7864 - 1)、0 V to +2.5 V、0 V to +5 V(AD7864 - 2)和±2.5 V(AD7864 - 3)。用户可通过硬件(通道选择输入引脚)或软件(编程通道选择寄存器)灵活选择要转换的通道,转换顺序按所选通道升序进行。
它采用单5 V电源供电,典型功耗仅90 mW,还有功耗仅20 μW的节电模式,适合低功耗和便携式应用。具备高速并行接口,方便与微处理器、微控制器和数字信号处理器连接。模拟输入有过压保护功能,可承受较高输入电压而不损坏。
该转换器通过CONVST信号启动转换,上升沿触发时,四个跟踪保持放大器同时进入保持状态,所选通道开始转换。转换时钟可内部生成,也可通过外部时钟控制。EOC信号指示每次转换结束,BUSY信号指示整个转换序列结束。转换数据可在转换序列结束后读取,也可在每个转换结果可用时读取。
电源方面,采用单5 V电源供电,AVDD和DVDD应外部连接,VDRIVE通常连接到DVDD,使用0.1 μF电容去耦可提升性能。参考方面,芯片内部有2.5 V参考电压,使用时需在VREF引脚与AGND间连接0.1 μF陶瓷电容。若需更精准的参考电压,可连接外部参考源,如AD680、AD780等。
在测试和校准AD7864时,需关注信号 - 噪声比(SNR)、有效位数(ENOB)、互调失真等动态指标。SNR理论值可通过公式计算,实际值可通过FFT分析得出。ENOB反映ADC实际性能,可根据SNR计算。互调失真在两个正弦波输入时产生,使用CCIF标准测试,需分别关注二阶和三阶项。
在交流电机矢量控制中,AD7864的4通道同步采样能力至关重要。电机电流分为转矩和磁通量两个分量,传统控制方法存在耦合效应,影响电机性能。而矢量控制通过控制电机相位、驱动和电流频率,可独立控制这两个分量。AD7864能同时采样电机两相电流和电压信息,为DSP提供准确反馈,实现电机的高效控制。
在多通道数据采集系统中,如声纳和雷达应用,常需多个ADC处理多个输入通道。AD7864的孔径延迟匹配最大为4 ns,能确保各通道采样时刻差异小,有效保留不同通道信号的相对相位信息。多个AD7864可使用同一外部时钟,保证转换时间一致,便于同时读取数据。
为使AD7864达最佳性能,建议使用内部时钟。外部时钟频率最高为5 MHz,使用外部时钟时转换时间为2.6 μs,长于内部时钟的1.65 μs。在电源设计上,要注意电源噪声和纹波,合理使用去耦电容。
读写操作时,要严格遵循时序要求。读操作应在EOC为低电平时完成,即下一次转换开始前。读取转换结果时,输出数据寄存器指针的变化规则不同,读取转换序列期间,指针在转换结果存入寄存器后才递增;读取转换序列结束后,指针在RD信号上升沿递增。
AD7864凭借高速、低功耗、多通道同步采样等特性,成为电子工程师在设计交流电机控制、数据采集等系统时的理想选择。但在实际应用中,需充分了解其工作原理、技术细节和注意事项,合理设计电源、时钟和接口电路,严格把握读写时序,才能充分发挥其性能优势。大家在使用AD7864的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
