AD7894:高性能14位串行ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能出色的ADC——AD7894,它以其快速转换、低功耗和紧凑封装等特性,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:AD7894.pdf
产品概述
AD7894是一款快速的14位ADC,采用单+5V电源供电,封装在小巧的8引脚SOIC中。它集成了5µs逐次逼近型A/D转换器、片上跟踪/保持放大器、片上时钟和高速串行接口。输出数据通过高速串行接口端口提供,这种两线串行接口具有串行时钟输入和串行数据输出,方便与外部设备进行通信。
产品特性亮点
1. 高速转换与紧凑封装
AD7894在8引脚封装中集成了5µs ADC、跟踪/保持放大器、控制逻辑和高速串行接口,相比其他解决方案,大大节省了空间。这对于对空间要求较高的设计来说,无疑是一个重要的优势。
2. 低功耗与单电源运行
该ADC仅需单+5V电源供电,典型功耗仅为20mW。其自动掉电模式更是锦上添花,在转换完成后自动进入掉电状态,并在下一个转换周期前“唤醒”,非常适合电池供电或便携式应用。
3. 高速串行接口
提供高速串行数据和串行时钟线,实现了简单的两线串行接口配置,便于与大多数微控制器、DSP处理器和移位寄存器进行连接。
技术参数详解
动态性能
  • 信噪比(SNR):在不同输入频率和采样频率下,A、B版本的SNR表现出色,例如在fIN = 70 kHz正弦波、fSAMPLE = 160 kHz时,SNR可达78dB。
  • 总谐波失真(THD):在特定条件下,THD最小可达 -86dB,典型值为 -87dB,确保了信号转换的高质量。
  • 峰值谐波或杂散噪声:在fIN = 10 kHz正弦波、fSAMPLE = 160 kHz时,典型值为 -92dB。
  • 互调失真(IMD):二阶和三阶项的典型值均为 -92dB。
直流精度
  • 分辨率:14位,保证了高精度的转换。
  • 相对精度:最大为±2 LSB(A版本)或±1.5 LSB(B版本)。
  • 差分非线性:范围在 -1 到 +1.5 LSB之间。
模拟输入
  • AD7894 - 10:输入电压范围为±10V,最大输入电流为2mA。
  • AD7894 - 3:输入电压范围为±2.5V,最大输入电流为1.5mA。
  • AD7894 - 2:输入电压范围为0V到 +2.5V,最大输入电流为500nA。
参考输入
参考输入电压范围为2.375/2.625V(2.5V ± 5%),最大输入电流为10µA,最大输入电容为1pF。
逻辑输入输出
  • 逻辑输入:输入高电压VINH最小为2.4V,输入低电压VINL最大为0.8V,输入电容CIN最大为10pF,输入电流IIN最大为±10µA。
  • 逻辑输出:输出高电压VOH最小为4.0V,输出低电压VOL最大为0.4V。
转换速率
  • 转换时间:模式1下为5µs,模式2下为10µs。
  • 跟踪/保持采集时间:最大为0.35µs。
采样与保持
  • -3dB小信号带宽:典型值为7.5MHz。
  • 孔径抖动:典型值为50ps。
工作模式
模式1:高采样性能模式
在该模式下,CONVST的下降沿启动转换,并使跟踪/保持放大器进入保持模式。BUSY信号在转换期间保持高电平,转换完成后变为低电平。数据可在转换完成后通过16个时钟周期的读取操作获取。为了实现最快的吞吐量(160kHz),读取操作必须在下次CONVST下降沿前至少250ns完成。
模式2:转换后自动睡眠模式
此模式下,转换完成后BUSY信号变低,ADC自动进入睡眠模式,并在下一次转换前“唤醒”。CONVST脉冲宽度对性能有影响,最佳宽度为40ns到2µs或大于6µs。该模式在低速转换时能显著降低功耗。
电路设计要点
模拟输入部分
AD7894有三种不同的输入范围类型,分别为AD7894 - 10(±10V)、AD7894 - 3(±2.5V)和AD7894 - 2(0V到 +2.5V)。不同类型的输入结构有所不同,但都具有高输入阻抗和无动态充电电流的优点。
跟踪/保持部分
跟踪/保持放大器能在小于0.35µs的时间内将输入信号采集到14位精度。在高采样模式下,转换开始时(CONVST下降沿)从跟踪模式切换到保持模式;在自动关机模式下,CONVST上升沿唤醒器件,5µs后进入保持模式。
参考输入部分
参考输入在片上进行缓冲,最大参考输入电流为1µA。使用合适的参考源(如AD780和AD680)对于保证ADC的性能至关重要。
时序和控制部分
为了获得最佳性能,转换应在CONVST下降沿启动,读取操作应在转换完成后进行,并在下次转换前留出250ns的安静时间。串行时钟频率最高为16MHz,可实现160kHz的吞吐量。
应用建议
在实际应用中,需要注意以下几点:
  • ESD保护:AD7894是静电放电(ESD)敏感器件,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
  • 串行接口设计:在与外部设备接口时,要考虑数据访问时间和处理器的建立时间,以确定合适的串行时钟频率。
  • 电源稳定性:确保+5V电源的稳定性,其波动范围应在±5%以内,以保证ADC的正常工作。
总之,AD7894凭借其高速、低功耗和紧凑的特点,为电子工程师提供了一个优秀的ADC解决方案。无论是在电池供电的便携式设备,还是对空间和性能要求较高的应用中,AD7894都能发挥出卓越的性能。你在使用ADC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
