高性能AD7866:双12位SAR ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接现实世界模拟信号与数字系统的桥梁。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的ADC——AD7866。
文件下载:AD7866.pdf
一、AD7866简介
AD7866是一款双12位高速、低功耗的逐次逼近型ADC。它采用单电源供电,电压范围为2.7 V至5.25 V,能够实现高达1 MSPS的吞吐量。该器件集成了两个ADC,每个ADC前都配备了低噪声、宽带宽的跟踪保持放大器,可处理超过10 MHz的输入频率。
1.1 关键特性
  • 双12位、2通道ADC:具备两个完整的ADC功能,可同时对两个通道进行采样和转换,每个ADC都有2通道输入多路复用器。
  • 高速吞吐量:最高可达1 MSPS,能满足大多数高速数据采集应用的需求。
  • 宽电源电压范围:支持2.7 V至5.25 V的电源电压,适用于多种电源环境。
  • 低功耗:在3 V电源和1 MSPS吞吐量下,最大功耗仅为11.4 mW;在5 V电源和1 MSPS吞吐量下,最大功耗为24 mW。
  • 宽输入带宽:在300 kHz输入频率下,信噪比(SNR)可达70 dB。
  • 片上参考电压:内置2.5 V参考电压,也可使用外部参考电压。
  • 宽工作温度范围:可在 -40°C至 +125°C的温度范围内正常工作。
  • 灵活的功率/吞吐量管理:通过串行时钟频率控制转换速率,可在不同工作模式下灵活调整功耗。
  • 无流水线延迟:采用标准的逐次逼近型ADC架构,通过CS输入精确控制采样时刻,无流水线延迟。
  • 高速串行接口:支持SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP等多种串行接口标准。
  • 关断模式:最大电流仅为1 μA,可有效降低功耗。
  • 20引脚TSSOP封装:体积小巧,节省电路板空间。
二、技术细节剖析
2.1 功能框图
AD7866的功能框图展示了其内部结构,主要包括参考选择、ADC、输出驱动器、多路复用器、控制逻辑等部分。参考选择可决定使用内部2.5 V参考电压还是外部参考电压;ADC负责将模拟信号转换为数字信号;输出驱动器将转换结果输出;多路复用器用于选择输入通道;控制逻辑则对整个转换过程进行控制。
2.2 性能参数
参数 A版本 单位 测试条件/注释
信号与噪声+失真比(SINAD) -75 dB max dB $f{IN}=300 kHz$正弦波,$f{S}=1 MSPS$
总谐波失真(THD) -76 dB max dB $f{IN}=300 kHz$正弦波,$f{S}=1 MSPS$
峰值谐波或杂散噪声(SFDR) 68 dB typ dB $f{IN}=300 kHz$正弦波,$f{S}=1 MSPS$
孔径延迟匹配 2 ps max ps @3dB
分辨率 12 Bits Bits
积分非线性 -0.95/+1.25 LSB max LSB
差分非线性 ±0.2 LSB typ LSB
失调误差匹配 ±1 LSB typ LSB
输入电容 30 pF typ pF
参考输入电压 2.45/2.55 V V
输入电容($C_{IN}$) 0.7 VDRIVE ±1 μA max μA 通常$15 nA$,$V{IN}=0 V$或$V{DRIVE}$
逻辑输出高电压($V_{OH}$) 10 V min V
逻辑输出低电压($V_{OL}$) 0.4 V max V
浮空状态输出电容
2.3 模拟输入
AD7866的模拟输入范围可通过RANGE引脚选择,有0 V至$V{REF}$和$2 ×V{REF}$两种范围可选,输出编码可选择直二进制或补码。在CS下降沿,RANGE引脚的逻辑电平决定了下一次转换的模拟输入范围和输出编码。如果RANGE引脚为低电平,模拟输入范围为0 V至$V{REF}$,输出编码为直二进制;如果RANGE引脚为高电平,模拟输入范围为$2 ×V{REF}$,输出编码为补码。
2.4 参考配置
AD7866提供了多种参考配置选项,通过REF SELECT引脚可选择使用内部2.5 V参考电压或外部参考电压。如果REF SELECT引脚接地,使用内部参考电压,此时$V{REF}$、$D{CAPA}$和$D{CAPB}$引脚需连接去耦电容;如果REF SELECT引脚接高电平,可通过$V{REF}$引脚提供外部参考电压,$D{CAPA}$和$D{CAPB}$引脚同样需要连接去耦电容。此外,还可以通过$D{CAPA}$和$D{CAPB}$引脚为每个ADC提供单独的外部参考电压。
2.5 工作模式
AD7866有三种工作模式:正常模式、部分掉电模式和完全掉电模式。
  • 正常模式:适用于需要最快吞吐量的应用,AD7866始终保持全功率运行,无需考虑上电时间。
  • 部分掉电模式:适用于吞吐量要求较低的应用,在转换之间可将ADC部分掉电,除片上参考和参考缓冲器外,所有模拟电路均掉电。
  • 完全掉电模式:适用于吞吐量要求更低的应用,所有模拟电路均掉电,上电时间比部分掉电模式长。
三、应用与接口
3.1 微处理器接口
AD7866的串行接口使其能够直接连接到多种不同的微处理器。以下是一些常见的微处理器接口示例:
  • AD7866与ADSP - 218x:无需额外的胶合逻辑,$V_{DRIVE}$引脚与ADSP - 218x采用相同的电源电压,可使ADC在较高的电源电压下工作,而串行接口在较低的电压下工作。
  • AD7866与TMS320C541:通过$overline{CS}$输入可轻松实现与TMS320C541的接口,串行端口设置为突发模式,使用内部CLKX和FSX0进行数据同步。
  • AD7866与DSP - 563xx:可连接到DSP - 563xx的ESSI同步串行接口,通过设置相关寄存器实现数据传输和功率管理。
3.2 应用提示
  • 接地与布局:为了减少模拟和数字部分之间的耦合,AD7866的模拟和数字电源独立且分别引出引脚。在PCB设计中,应将模拟和数字部分分开,并使用接地平面进行屏蔽。同时,要避免数字线路在器件下方走线,时钟信号应进行屏蔽,避免与模拟输入靠近。
  • 电源去耦:所有模拟电源应使用10 μF钽电容和0.1 μF陶瓷电容并联去耦到AGND,数字电源至少使用0.1 μF陶瓷电容去耦到DGND,$V_{DRIVE}$引脚也应使用0.1 μF陶瓷电容去耦到DGND。去耦电容应尽可能靠近器件放置。
  • 性能评估:AD7866的评估板提供了推荐的布局,用户可以通过评估板上的软件对AD7866进行交流(快速傅里叶变换)和直流(代码直方图)测试。
四、总结
AD7866凭借其高速、低功耗、灵活的配置和多种工作模式等优点,成为了许多高速数据采集应用的理想选择。无论是工业自动化、仪器仪表还是通信领域,AD7866都能发挥出色的性能。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式、参考配置和接口方式,同时注意接地和布局等细节,以充分发挥AD7866的优势。大家在使用AD7866的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
