深入剖析 MIC23603 评估板:高效 6A 降压调节器解决方案
在电子设计领域,降压调节器是电源管理的关键组件,而 MIC23603 评估板为我们带来了一款极具潜力的选择。今天就和大家一起深入探讨 MIC23603 评估板的相关特性、使用方法以及性能表现。
文件下载:MIC23603YML-EV.pdf
一、MIC23603 概述
MIC23603 是一款完全集成的 6A、4MHz 开关稳压器,具有 Hyper Light Load® 模式、电源良好输出指示和可编程软启动等功能。它在整个输出电流范围内效率极高,工作时仅消耗 24µA 的静态电流。其 4mm × 5mm 的 DFN 封装不仅节省了宝贵的电路板空间,还只需少量外部组件。
二、评估板使用要求
  1. 电源:需要一个 40W 的台式电源,电压可在 2.7V 至 5.5V 之间调节。
  2. 负载:负载可以是有源(电子负载)或无源(电阻),且必须能承受 30W 的功率。
  3. 测试设备:理想情况下配备示波器来观察电路波形,但进行简单测试时,只需两个电压表来测量输入和输出电压;进行效率测量时,则需要两个电压表和两个电流表以避免测量误差。
三、使用评估板的注意事项
评估板没有反向输入保护,连接输入电源时一定要注意正确的极性。同时,可在 Micrel 的官方网站(www.micrel.com)获取数据手册和支持文档。
四、评估板的使用步骤
  1. 连接输入电源
    • 将外部电源连接到 (V_{IN })(J1)端子和 GND(J2)。
    • 在电源输出禁用的状态下,将其电压设置为所需的输入测试电压(2.7V ≤ (V_{IN }) ≤ 5.5V)。
    • 可在输入电源和 (V{IN })(J1)端子之间放置一个电流表,但要注意监测 (V{IN })(J1)端子处的电源电压,因为电流表和/或电源线电阻可能会降低提供给设备的电压。
  2. 连接负载
    • 将负载连接到 (Vout)(J4)和地(J3)端子。
    • 负载可以是有源或无源(电阻性)的,可在负载和输出端子之间放置一个电流表,并确保在 (Vout)(J4)端子处监测输出电压,评估板有一个 2 针连接器(TP1)用于输出电压监测。
  3. 启用 MIC23603
    • MIC23603 评估板有一个上拉电阻连接到 (V_{IN }) 。默认情况下,当施加 >2.7V 的输入电源时,输出电压启用。若要禁用设备,需向 EN(J6)端子施加低于 0.4V 的电压。
  4. 电源良好监测
    • 评估板提供了一个电源良好测试点(J5)来监测电源良好功能。输出电压达到其标称电压的 90% 后约 40µs,电源良好输出变为高电平(VOUT)。
五、评估板的其他特性
  1. 软启动电容
    • 软启动(SS)引脚用于控制输出电压的上升时间。将 C4 设置为 2.2nF 可使启动时间达到最小。启动时间可通过公式 (T{S S}=250 × 10^{3} × ln (10) × C{S S}) 计算,软启动电容控制内部参考电压在其标称稳态值的 0% 到 100% 之间的上升时间。
  2. 可调输出的反馈电阻
    • 输出电压标称设置为 1.8V,可通过调整反馈分压器中的上拉电阻 R3 来改变输出电压,计算公式为 (R 3=R 4 timesleft(V{O}-V{REF}right) / V{REF }) ,其中 (V{REF}=0.62 ~V) 。
  3. 前馈电容
    • 前馈电容 C10 可改善瞬态性能,通过将快速输出电压偏差直接注入反馈比较器来改善瞬态响应,但会在较高负载下略微增加输出噪声,建议典型值范围为 33pF 到 68pF。
  4. 电源良好(PG)
    • 评估板在 EN 右侧提供一个测试点用于测试 PG,这是一个与输出电压的开漏连接,板上有一个 100kΩ 的上拉电阻。输出电压超过标称设定电压的 90% 后约 40µs,PG 被置为高电平。
  5. Hyper Light Load 模式
    • MIC23603 使用最小导通和关断时间的专有控制环路。当输出电压低于调节阈值时,误差比较器开始一个开关周期,使 PMOS 导通并保持最小导通时间;若输出电压超过调节阈值,误差比较器将 PMOS 关断最小关断时间,直到输出降至阈值以下。NMOS 充当理想整流器,在 PMOS 关断时导通。这种异步开关组合使控制环路在轻负载操作时以不连续模式工作,采用脉冲频率调制(PFM)调节输出。随着输出电流增加,关断时间减少,为输出提供更多能量。当负载电流达到约 300mA 时,MIC23603 进入连续传导模式(CCM),以 4MHz 为中心的频率进行开关。可通过公式 (LOAD >left(frac{V{IN }-V{OUT } × D}{2 L × f}right)) 计算进入连续传导模式的负载。
六、评估板性能
从提供的图表可以看出,评估板在不同输入电压、输出电压和负载电流下的效率和开关频率表现。例如,随着输出电流增加,开关频率也增加,直到 MIC23603 从 Hyper Light Load 模式转变为 PWM 模式(约 300mA),之后输出电流超过 300mA 时,开关频率相对稳定在 4MHz 左右。
七、物料清单和 PCB 布局
文档还提供了评估板的物料清单,详细列出了各个元件的型号、制造商和数量等信息。同时,也给出了 PCB 布局的相关建议。
总结来说,MIC23603 评估板为工程师提供了一个方便的平台来评估和使用 MIC23603 降压调节器。其独特的功能和良好的性能表现,在电子设备的电源管理设计中具有很大的应用潜力。大家在实际使用过程中,不妨根据这些特性和步骤进行操作,看看能为自己的设计带来怎样的效果,你是否已经准备好尝试使用这款评估板了呢?
