探索 MIC261201:28V、12A 高速同步 DC/DC 降压调节器评估板
在电子设计领域,DC - DC 转换器是电源管理中的关键部分,今天我们来深入了解 Micrel 的 MIC261201 评估板,这是一款针对 28V、12A 应用设计的高速同步 DC/DC 降压调节器。
文件下载:MIC261201YJL-EV.pdf
产品概述
MIC261201 DC - DC 调节器的输入电压范围为 4.5V 至 28V,能够提供最高 12A 的输出电流,可调节输出电压低至 0.8V,典型精度为 ±1%,开关频率为 600kHz,且该频率在输入电压和输出负载变化时保持相对恒定。
独特架构优势
Micrel 的 Hyper Speed Control™ 架构带来了超快的瞬态响应,还能减少电容,使高输入电压(High (V{IN}))到低输出电压(Low (V{OUT}))的操作成为可能。它采用自适应 (T_{ON}) 纹波控制架构,具备欠压锁定功能,确保在电源骤降条件下正常运行;还设有内部软启动功能,可降低浪涌电流。此外,折返式限流、“打嗝”模式短路保护以及热关断功能,保障了 IC 在故障条件下的安全。
设计要求
该评估板适用于输入电压 (V{IN}) 在 5.5V 至 28V 范围内,输出 5V 稳压的应用。当 (V{IN} < 5.5V) 时,需通过跳线将 (V_{DD}) 连接到 PVIN 引脚,以绕过内部线性稳压器。输出负载可以是有源或无源的。
注意事项
评估板没有极性反接保护,为避免损坏设备,不能给 VIN 端子施加负电压。并且,其最大 (V_{IN}) 工作电压为 28V,超过 29V 可能会对设备造成损坏。
上手操作
连接电源
将外部电源连接到 (V{IN}) 端子,在连接时要特别注意极性和电源电压。可以在输入电源和评估板的 (V{IN}) 端子之间放置一个电流表,同时在 (V_{IN}) 端子处监测电源电压,因为电流表和/或电源线电阻可能会降低输入电压。
连接负载
将负载连接到 (V{OUT}) 和接地端子,负载可以是无源(电阻性)或有源(如电子负载)的。同样可以在负载和 (Vout) 端子之间放置一个电流表,并在 (Vout) 端子处监测输出电压。通过跳线可以将 (V{OUT}) 设置为 0.9V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 或 5.0V;若需要其他电压值,可以通过更改反馈电阻来进行调整。
启用调节器
评估板上设有 EN 引脚,当 (V_{DD}) 超过欠压锁定(UVLO)阈值时,MIC261201 的输出开启;将 EN 引脚短路到地即可关闭输出。
输出电压设置
评估板上的输出电压是可调节的,通过调整反馈电阻(R4 和 R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11 或 R12 之一)来设置,计算公式如下: [V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 4}{R 7}right)] 其中 (V{REF}=0.8V)。出厂时输出电压设置为 1.2V,可通过移动跳线到相应位置来更改输出电压。若需要的电压值未在板上显示,可以移除 R4 和 R7,并更换为能产生所需输出电压的电阻值。选定 R4 后,可使用以下公式计算 R7: [R 7=frac{R 4 × 0.8V}{V{OUT }-0.8V}] 需注意,由于输出电容器的 6.3V 额定值和在线调节限制,输出电压不应超过 5V。
评估板性能
评估板给出了不同输入电压下效率与输出电流的关系曲线,以及不同输出电压下输出电流与环境温度的热降额曲线。实际使用中,芯片温度的测量条件是在安装于 5 平方英寸、4 层、0.62”、FR - 4 印刷电路板(每层 2oz 铜箔)上的 MIC261201 外壳最热处进行的,实际结果会受到 PCB 尺寸、环境温度和其他发热元件距离的影响。
评估板原理图与物料清单
评估板提供了详细的原理图,包括 VIN、VDD、PG、GND、VOUT 等关键引脚的连接。物料清单列出了各种电容、电阻、电感、二极管等元件的型号、制造商和数量。例如,电容方面有不同容值和规格的陶瓷电容和铝电解电容;电阻采用了不同阻值和精度的贴片电阻;电感选用了 1.0µH、21A 饱和电流的型号;二极管为 40V、350mA 的肖特基二极管。
PCB 布局建议
文档给出了 PCB 布局的分层建议,包括顶层、中间层(接地平面)和底层。合理的 PCB 布局对于降低电磁干扰、提高电源效率和稳定性至关重要。大家在实际设计中,可以思考如何根据这些建议进行优化,以满足不同应用场景的需求。
总结
MIC261201 评估板为电子工程师提供了一个强大的电源管理解决方案,其独特的架构和丰富的保护功能使其适用于多种应用场景。在使用过程中,严格遵循设计要求和注意事项,合理设置输出电压和进行 PCB 布局,能够充分发挥该评估板的性能优势。你在使用类似的 DC - DC 调节器评估板时,遇到过哪些问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
