『新品发布』共模半导体推出 40V、3A 高效率、超小尺寸、全集成同步降压电源模块GM6403A
GM6403A 是同步3A降压DC/DC电源模块,以 “超小尺寸 + 超高集成” 为核心亮点,内部已完整集成功率开关管、电感、bootstrap 电容及补偿网络等关键元器件,无需额外搭配磁性元件,实现客户 “零磁性设计”。可替代MPM3630、 MPM3620、MPM3610、MPM3606 、MPM3610A、MPM3620A等芯片。
一、产品介绍
该模块具备卓越的宽压适应与功率处理能力,输入电压覆盖 3.4V 至 42V ,可直接将高电压总线转换为 0.8V、1V、3.3V、5V、12V 等标准电压,精准匹配微处理器、FPGA/ASIC、多类传感器、通信模块及电池管理的供电需求。
模块采用 1.4MHz 固定开关频率与内部补偿峰值电流模式控制,两大技术加持下,不仅实现快速瞬态响应,更在极小体积内达成 95% 峰值转换效率;即便在 3.4V 至 42V 宽输入电压区间,仍能保持优异的输入电压调整率与负载调整率。
针对不同应用场景,GM6403A 提供灵活工作模式:低噪声强制连续模式,满足对电源纹波敏感的系统供电需求;轻载省电模式,为轻载场景优化能效。同时,模块内置丰富保护与辅助功能,包括电源良好检测、输出过压保护、短路保护、热关机,支持 100% 占空比工作,且结温范围覆盖 - 40℃至+ 125℃,确保极端温度下稳定运行。
高度集成设计大幅减少外部组件数量与尺寸,降低客户设计复杂度与制造风险,显著缩短产品研发周期,尤其适配快速迭代项目
二、产品特性
  • 宽输入电压:3.4V 至 42V
  • 输出电压:低至 1V 或 0.8V
  • 连续输出电流:3A
  • 温度范围:结温 - 40℃至 + 125℃
  • 开关频率:1.4MHz(支持 1MHz 至 2MHz 同步)
  • 核心集成:内置电感、补偿网络、bootstrap 电容
  • 辅助功能:输出软起动与跟踪、电源良好检测
  • 工作模式:支持轻载省电模式 / 强制开关模式
  • 封装规格:20 引脚 3mm×5mm×1.6mm QFN 封装
三、产品应用
GM6403A 凭借宽压、高效、小尺寸及高集成特性,广泛适配多领域场景
  • 工业电源:满足工业设备多电压轨供电需求
  • 医疗影像设备:低噪声特性适配高精度影像设备供电
  • 电信应用:适配电信设备分布式电源架构
  • 空间受限场景:小尺寸设计适配紧凑型设备
  • 分布式电源系统:高效转换满足分布式供电能效要求
超小型
四、核心优势
1.超高集成度,极简 BOM
内部集成功率 MOSFET、电感、补偿网络、bootstrap 电容,仅需输入 / 输出电容 + 两颗反馈电阻即可工作,实现 “零磁性设计”,大幅简化电路设计。
2. 宽输入/宽输出,覆盖多轨
3.4V 至 42V 宽输入电压,兼容多类供电场景;输出从 0.8V/1V 起调,最高支持 20V,可匹配绝大多数低压负载需求,且支持 3A 连续输出电流。
3.高效低耗,性能优异
典型工况效率达 93%,峰值效率高达 95%;1.4MHz 固定开关频率配合快速瞬态响应,兼顾能效与供电稳定性。
4.设计与制造风险低
内置电感、补偿网络等,消除磁性元件选型、环路稳定调试、PCB 布板等常见痛点;缩短研发周期,适配快速迭代项目。
五、pin to pin 可替换 产品
超小型
六、订购指南
超小型型号:Z = 符合 RoHS 标准的部件
想提前了解更多内容,欢迎关注“共模半导体”微信公众号~
