在电子设计领域,选择一款合适的降压调节器对于确保系统的稳定运行和高效性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下Micrel的MIC24085——一款18V、3A、1MHz的高性能集成FET降压调节器。
文件下载:MIC24085AYML-EV.pdf
MIC24085是一款具有集成开关的恒频、电流模式PWM降压调节器,专为对成本敏感且追求高性能的应用而设计。它的输入电压范围为4.5V至18V,固定开关频率为1MHz,能够提供高达3A的输出电流,输出电压可调节至低至0.9V。此外,该调节器还具备低待机电流(10µA)、设备使能、输入欠压锁定、输出电压监控等功能,以及过流和过温保护等故障保护机制。它采用16引脚3mm × 3mm QFN封装,结温工作范围为 -40°C至 +125°C。
MIC24085的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
| MIC24085采用16引脚3mm × 3mm QFN封装,各引脚的功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1, 12, 13, 16 | SW | 开关节点(输出):功率级输出,需连接一个电感器。 | |
| 2, 3, 11 | VCC | 电源电压(用于控制电路和功率级):需要在VCC和功率地(PGND)之间连接一个陶瓷输入电容器。 | |
| 4 | GND | 模拟地:控制电路的接地路径。 | |
| 5 | FB | 反馈(输入):PWM控制器误差放大器的输入,FB引脚被调节到0.9V,通过连接反馈到输出的电阻分压器来调整所需的输出电压。 | |
| 6, 7 | NC | 无连接。 | |
| 8 | PG | 电源良好(输出):开漏输出,需要上拉电阻。当转换器输出电压在设定值的93%至103%范围内时,PG引脚变为高电平。 | |
| 9 | EN | 使能(输入):提供带滞回的精确使能功能,高电平使能,低电平关闭。如果该引脚未连接,内部上拉电阻可确保稳定状态。 | |
| 10 | BST | 升压(输出):为高端N沟道MOSFET提供自举电压,在BST引脚和SW引脚之间连接一个0.1μF的升压电容器。 | |
| 14, 15 | PGND | 功率地:功率级的接地路径。 | |
| EP | ePAD | 外露焊盘:必须在PCB上连接到PGND。 |
通过不同输出电压(如1.8V、3.3V、5V)下的效率与输出电流曲线,可以看出在不同负载情况下的效率表现。一般来说,随着输出电流的增加,效率会先上升后下降,在合适的负载电流下能够达到较高的效率。
以输出电压为3.3V为例,效率与输入电压的曲线展示了在不同输入电压下的效率变化情况。在一定的输入电压范围内,效率相对稳定,但在输入电压过高或过低时,效率可能会有所下降。
负载调节和线路调节特性反映了设备在负载变化和输入电压变化时的输出电压稳定性。MIC24085的负载调节和线路调节性能良好,能够在不同的工作条件下保持输出电压的稳定。
MIC24085在VCC达到UVLO阈值(具有650mV滞回)之前处于关闭状态。建议在VCC和PGND之间连接一个陶瓷电容器,以确保设备的稳定运行。
当设备被使能时,参考电压在约4ms内从0V斜坡上升到0.9V。在软启动过程中,电流限制功能开启,以保护设备在输出短路时不受损坏。
为了实现快速的瞬态响应,MIC24085采用了峰值电流模式PWM控制。通过感测高端MOSFET电流(ISW)并与斜率补偿斜坡相加,然后与误差放大器输出进行比较,生成PWM信号。内部设计的环路补偿确保了即使在输出使用低ESR电容器(如陶瓷输出电容器)时,环路也能保持稳定。
在轻载情况下,MIC24085运行在异步降压模式,当电感电流降至零时,底部MOSFET关闭,防止输出能量回流到输入,提高了整体效率。
ISW用于确定过流情况。当峰值电感电流受到限制时,随着负载电流的增加,降压转换器的输出电压会下降。当输出电压达到调节电压的60%(或反馈电压达到0.9V的60%)时,开关频率从1MHz降至250kHz,降低了平均电感电流,提高了过载条件下的功耗性能。当过流情况消除后,设备进行软启动并恢复正常运行。
PG是一个开漏输出引脚,需要连接一个10kΩ电阻到VOUT进行上拉。当输出电压低于参考电压(0.9V)的93%时,PG引脚变为低电平。在VOUT故障恢复后,PG引脚通常会保持低电平11ms。
当输出电压超过调节电压的103%时,MIC24085会关闭高低侧MOSFET,停止输出电压。当输出电压下降到阈值以下后,设备进行软启动。
当内部温度超过约170°C时,MIC24085会关闭高低侧MOSFET,停止输出电压。当温度下降到阈值以下后,设备进行软启动。
评估板的原理图展示了MIC24085的典型应用电路,包括输入电容、电感、输出电容、电阻等元件的连接方式。评估板的物料清单详细列出了各个元件的型号、制造商和数量,方便用户进行参考和采购。
合理的PCB布局对于确保设备的性能和稳定性至关重要。建议在顶层合理放置元件,将PGND、SW、VIN等引脚的走线尽量短而粗,以减少电阻和电感。同时,采用多层板设计,设置接地平面,有助于提高电磁兼容性和散热性能。
MIC24085作为一款高性能的集成FET降压调节器,具有宽输入电压范围、高输出电流能力、先进的控制模式和全面的保护功能等优点。它适用于多种应用领域,能够满足不同用户的需求。在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择元件参数,优化PCB布局,以充分发挥MIC24085的性能优势。你在使用降压调节器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
