在电子设计中,MOSFET是常用的功率开关元件,今天我们来深入了解安森美(onsemi)推出的两款P沟道MOSFET——NVTFS012P03P8Z与NVTFWS012P03P8Z。
文件下载:NVTFS012P03P8Z-D.PDF
这两款MOSFET采用WDFN8封装,具有小尺寸的特点,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。对于那些需要在有限空间内实现高性能的电子设备来说,这种小尺寸封装无疑是一个不错的选择。大家在设计小型化设备时,是否会优先考虑这种小尺寸封装的元件呢?
其RDS(on)最大为11.3 mΩ(@ -10 V)和20 mΩ(@ -4.5 V),低导通电阻能够有效降低传导损耗,提高电源效率。在追求高效电源的今天,低导通电阻的MOSFET可以帮助我们减少能量损耗,延长设备的续航时间。那么在实际应用中,我们如何充分利用这一特性来优化电路设计呢?
产品通过了AEC - Q101认证,这意味着它们能够满足汽车电子应用的严格要求,具有更高的可靠性和稳定性。在汽车电子日益发展的当下,这样的认证无疑为产品在汽车领域的应用提供了有力保障。
这些器件是无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,符合环保要求,响应了绿色电子的发展趋势。
该MOSFET的引脚连接为:源极(S)连接引脚1、2、3;栅极(G)连接引脚4;漏极(D)连接引脚5、6、7、8。这种清晰的引脚定义有助于我们在电路设计中准确连接元件。
主要应用于电池管理保护和电源负载开关。在电池管理中,它可以有效控制电池的充放电过程,保护电池免受过充、过放等问题的影响;在电源负载开关方面,能够实现对电源的灵活控制。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDS | -30 | V |
| 栅源电压 | VGS | +25 | V |
| 连续漏极电流(TA = 25°C) | ID | -11.7 | A |
| 连续漏极电流(TA = 85°C) | ID | -8.4 | A |
| 功率耗散(TA = 25°C) | PD | 2.40 | W |
| 连续漏极电流(Tc = 25°C) | ID | -49 | A |
| 连续漏极电流(Tc = 85°C) | ID | -38 | A |
| 功率耗散(Tc = 25°C) | PD | 44 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10 s) | IDM | 47 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8",10 s) | TL | 260 | °C |
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,我们需要根据实际应用场景合理选择工作条件,确保元件在安全范围内工作。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入电容 | Ciss | VGS = 0 V,VDS = -15 V,f = 1.0 MHz | 1535 | pF |
| 输出电容 | Coss | - | 526 | pF |
| 反向传输电容 | Crss | - | 506 | pF |
| 总栅极电荷 | QG(TOT) | VGS = -4.5 V,VDS = -15 V,ID = -10 A | 21 | nC |
| 阈值栅极电荷 | QG(TH) | - | 1.4 | nC |
| 栅源电荷 | QGS | - | 2.8 | nC |
| 栅漏电荷 | QGD | - | 14.8 | nC |
| 总栅极电荷 | QG(TOT) | VGS = -10 V,VDS = -15 V,ID = -10 A | 36 | nC |
这些电容和电荷参数对于MOSFET的开关速度和驱动能力有重要影响,我们在设计驱动电路时需要充分考虑这些因素。
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、峰值电流与雪崩时间关系以及热特性等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现,我们可以根据这些曲线来优化电路设计,选择合适的工作点。
两款产品采用WDFN8封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的位置和尺寸公差。在进行PCB设计时,我们需要严格按照这些尺寸要求来布局元件,确保引脚连接正确。
NVTFWS012P03P8ZTAG采用WDFN8(Pb - Free, Wettable Flank)封装,每盘1500个;NVTFS012P03P8ZTAG采用WDFN8(Pb - Free)封装,每盘1500个。需要注意的是,部分器件已停产,在选择时需要仔细确认。
总之,安森美这两款P沟道MOSFET在紧凑设计、低导通电阻等方面具有明显优势,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体需求,结合其参数和特性,合理选择和使用这些元件,以实现最佳的电路性能。大家在使用这类MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
