高速低功耗14位ADC芯片AD7899的深度剖析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。AD7899作为一款由ADI公司推出的14位ADC芯片,以其高速、低功耗等特性,在众多应用场景中展现出卓越的性能。本文将对AD7899进行全面深入的剖析,为电子工程师们在设计中更好地应用该芯片提供参考。
文件下载:AD7899.pdf
一、AD7899概述
AD7899是一款高速、低功耗的14位A/D转换器,采用单5V电源供电。芯片内部集成了2.2µs逐次逼近型ADC、跟踪/保持放大器、2.5V参考源、片上时钟振荡器、信号调理电路以及高速并行接口。它支持多种模拟输入范围,包括±10V、±5V、±2.5V、0V至2.5V和0V至5V,并且具备模拟输入过压保护功能,可承受超出正常范围的输入电压而不损坏芯片。
二、主要特性
(一)高速转换能力
AD7899拥有快速的2.2µs ADC,最高吞吐量可达400kSPS,能够满足对高速数据采集有要求的应用场景,如通信系统、测试测量设备等。
(二)低功耗设计
芯片仅需单5V电源供电,典型功耗为80mW,还具备省电模式,典型功耗仅20µW,非常适合低功耗和便携式应用,如电池供电设备。
(三)灵活的输入范围选择
提供三种不同版本,分别对应不同的模拟输入范围。AD7899 - 1提供±10V和±5V的标准工业范围;AD7899 - 2提供0V至2.5V或0V至5V的单极性范围;AD7899 - 3提供±2.5V的输入范围,满足多样化的应用需求。
(四)高速并行接口
该接口可在3V和5V模式下工作,便于与3V或5V的微处理器、微控制器和数字信号处理器连接,增强了芯片的通用性和兼容性。
三、技术参数详解
(一)采样与保持特性
  • 带宽:-0.1dB全功率带宽典型值为500kHz,-3dB全功率带宽典型值为4.5MHz,能够处理较高频率的输入信号。
  • 孔径延迟:最大为20ns,孔径抖动典型值为25ps,确保了采样的准确性和稳定性。
    (二)动态性能
  • 信噪比(SNR):在25°C时,各版本的SNR最小值为78dB,在全温度范围内也能保持较高水平,表明芯片在处理信号时能够有效抑制噪声。
  • 总谐波失真(THD):最大为 - 86dB,说明芯片对信号的失真较小,能够较好地还原输入信号。
  • 互调失真:二阶和三阶互调失真典型值为 - 89dB,体现了芯片在处理多频率信号时的性能。
    (三)直流精度
  • 分辨率:为14位,能够提供较高的量化精度。
  • 相对精度(INL):不同版本的INL最大为±2LSB,保证了转换结果的准确性。
  • 差分非线性(DNL):最大为±1LSB,确保相邻代码之间的转换误差较小。
    (四)参考输入/输出
  • 参考输入电压范围:为2.375V至2.625V,可接受一定范围内的外部参考电压。
  • 参考输出电压:为2.5V,误差在±10mV(25°C)以内,温度系数典型值为25ppm/°C。
四、电路设计要点
(一)跟踪/保持部分
AD7899的跟踪/保持放大器能够将满量程幅值的输入正弦波准确转换为14位精度的数字信号。其输入带宽大于ADC的奈奎斯特速率,即使在400kSPS的最大吞吐量下,也能处理超过200kHz的输入频率。跟踪/保持放大器在不到300ns的时间内即可将输入信号采集到14位精度,并且孔径时间典型值为15ns,不同芯片之间的匹配性良好,可实现多通道同时采样。
(二)参考部分
芯片内部有一个2.5V的参考源,可通过VREF引脚访问。若使用内部参考源,需在VREF引脚与AGND之间连接一个0.1µF的电容。内部参考源的输出阻抗为6kΩ,在25°C时的容差为±10mV,温度系数典型值为25ppm/°C。用户也可选择连接外部参考源,如AD680、AD780、REF192和REF43等精密2.5V参考源,以满足更严格的应用需求。
(三)模拟输入部分
AD7899有三种不同的输入配置。AD7899 - 1可配置为±5V或±10V输入范围;AD7899 - 2可配置为0V至5V或0V至2.5V输入范围;AD7899 - 3处理±2.5V输入范围。不同输入范围下,模拟输入电流会有所不同,最大电流在施加负满量程电压时出现。
五、时序与控制
(一)转换启动
通过向CONVST信号施加上升沿来启动转换,此时跟踪/保持放大器进入保持模式,转换开始。转换状态由BUSY/EOC信号指示,芯片可工作在EOC(转换结束)模式和BUSY模式,具体模式由转换结束时CONVST的状态决定。
(二)转换时钟选择
AD7899有内部激光微调振荡器和外部时钟两种选择。使用内部时钟时,转换时间为2.2µs;使用外部时钟时,最高允许频率为6.5MHz,转换时间为2.46µs。在某些情况下,如需要同步多个AD7899芯片时,使用外部时钟较为合适。
(三)数据读取
通过14位并行数据总线,使用标准的CS和RD信号读取转换结果。CS和RD输入内部门控,使转换结果输出到数据总线上。读取操作应避免在转换过程中或下一个CONVST上升沿前150ns内进行,以确保芯片性能。
(四)待机模式
AD7899具有待机模式,将STBY引脚置低可使芯片进入低电流消耗模式(典型值为5µA)。将STBY引脚置高可恢复正常工作。在待机模式下,输出数据缓冲器仍可正常工作,用户可继续访问转换结果。该模式可有效降低系统平均功耗,但唤醒时间会限制芯片的最大吞吐量。
六、与微处理器的接口
AD7899的高速并行接口使其能够方便地与大多数DSP和微处理器连接。文中介绍了与ADSP - 21xx和TMS320C5x的接口示例,通过合理的信号连接和指令设置,可实现数据的采集和处理。
七、总结
AD7899作为一款高性能的14位ADC芯片,凭借其高速、低功耗、灵活的输入范围和良好的接口兼容性等特点,在电子设计领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计过程中,可根据具体的应用需求,充分发挥AD7899的优势,同时注意电路设计和时序控制等方面的要点,以实现最佳的系统性能。大家在使用AD7899芯片时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
