高性能ADC芯片AD7912/AD7922的全面解析
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的两款高性能ADC芯片——AD7912和AD7922。
文件下载:AD7912.pdf
芯片概述
AD7912和AD7922分别是10位和12位的高速、低功耗、2通道逐次逼近型ADC。它们能够在2.35V至5.25V的单电源下工作,最高吞吐量可达1MSPS。这两款芯片集成了低噪声、宽带宽的跟踪保持放大器,能够处理超过6MHz的输入频率。
主要特性
  1. 高速处理:具有1MSPS的高吞吐量,能够快速完成数据转换,满足高速数据采集的需求。
  2. 宽电压范围:工作电压范围为2.35V至5.25V,适应不同的电源环境。
  3. 低功耗设计:在不同电源电压下,功耗表现出色。例如,在3V电源、1MSPS吞吐量时,典型功耗为4.8mW;在5V电源、1MSPS吞吐量时,典型功耗为15.5mW。
  4. 灵活管理:支持灵活的功率/串行时钟速度管理,还有待机模式,最大电流仅1µA。
  5. 接口兼容性:具备高速串行接口,与SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容。
  6. 封装形式:提供8引脚TSOT和8引脚MSOP两种封装,节省空间。
技术规格
动态性能
在输入频率为100kHz的正弦波信号下,AD7912的信噪失真比(SINAD)最小为61dB,总谐波失真(THD)最大为 - 71dB;AD7922的SINAD最小为70dB,SNR典型值为72dB,THD最小为 - 71dB。
直流精度
AD7912的分辨率为10位,积分非线性(INL)最大为±0.5LSB,差分非线性(DNL)最大为±0.5LSB;AD7922的分辨率为12位,INL最大为±1.5LSB,DNL在不同电压范围有不同表现,保证12位无丢码。
转换速率
AD7912的转换时间最大为777ns(14个SCLK周期,SCLK为18MHz),AD7922的转换时间最大为888ns(16个SCLK周期,SCLK为18MHz),两者的吞吐量最大均为1MSPS。
电源要求
电源电压范围为2.35V至5.25V,不同工作模式下的电流消耗不同。例如,在正常模式(静态)下,VDD为4.75V至5.25V时,AD7912典型电流为3mA,AD7922典型电流为1.5mA。
工作原理
AD7912/AD7922基于电荷再分配DAC的逐次逼近型ADC。在采集阶段,采样电容获取所选输入通道的信号;转换阶段,控制逻辑和电荷再分配DAC通过增减采样电容上的电荷量,使比较器重新平衡,完成转换。
模式操作
正常模式
适用于追求最快吞吐量的应用。在该模式下,AD7912/AD7922始终保持全功率运行,无需考虑上电时间。转换在CS信号的下降沿启动,为确保芯片始终全功率运行,CS信号需在下降沿后的至少10个SCLK下降沿后保持低电平。
掉电模式
适用于对吞吐量要求较低的应用。在转换过程中,在SCLK的第二个下降沿之后、第十个下降沿之前将CS信号拉高,芯片进入掉电模式,此时所有模拟电路断电。退出掉电模式时,需进行一次伪转换,在CS信号下降沿芯片开始上电,经过16个SCLK周期后,芯片完全上电并可输出有效数据。
菊花链模式
适用于多个ADC连接的应用。将多个AD7912/AD7922连接成菊花链,通过控制CS信号,可使芯片进入菊花链模式。在该模式下,芯片作为移位寄存器工作,转换结果在芯片间依次移位传输。
应用领域
由于其高速、低功耗和多通道的特点,AD7912/AD7922广泛应用于各种领域,如电池供电系统(个人数字助理、医疗仪器、移动通信)、仪器仪表和控制系统、数据采集系统、高速调制解调器以及光学传感器等。
设计建议
接地与布局
在PCB设计时,应将模拟和数字部分分开,采用最小蚀刻技术的接地平面,数字和模拟接地平面仅在一点连接。避免在芯片下方布置数字线路,模拟接地平面应覆盖芯片下方以减少噪声耦合。电源线路应使用尽可能大的走线,时钟信号应进行屏蔽,避免与模拟输入靠近,同时避免数字和模拟信号交叉。
电源与参考
电源应进行良好的去耦,模拟电源使用10µF钽电容和0.1µF电容并联到AGND。也可使用精密参考源为芯片供电,如REF19x系列,以提供稳定的电压。
模拟输入
模拟输入应避免超过电源轨300mV,可使用带通滤波器去除高频成分。在对谐波失真和信噪比要求较高的应用中,应使用低阻抗源驱动模拟输入,必要时可使用输入缓冲放大器。
总结
AD7912/AD7922是两款性能出色的ADC芯片,它们在高速、低功耗、多通道等方面表现优异,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理的接地布局、电源管理和输入处理能够充分发挥芯片的性能。你在使用这两款芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
