在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和效率。今天,我们聚焦于Analog Devices推出的AD7904/AD7914/AD7924这三款4通道、1 MSPS、8 - /10 - /12位的ADC,深入剖析其特性、工作原理和应用场景。
文件下载:AD7904.pdf
AD7904/AD7914/AD7924具有高达1 MSPS的快速吞吐量,同时功耗极低。在3V电源下,最大功耗仅为6mW;在5V电源下,最大功耗为13.5mW。这种低功耗特性使得它们在电池供电或对功耗敏感的应用中表现出色。
该系列ADC拥有4个单端输入通道,并配备通道序列器。通过预编程,可选择连续的通道序列进行循环转换,大大提高了数据采集的效率。
它们可在2.7V至5.25V的单电源下工作,VDRIVE功能允许串行接口直接连接到3V或5V的处理器系统,而不受VDD的限制,增强了与不同处理器的兼容性。
转换速率由串行时钟决定,通过提高串行时钟速度可缩短转换时间。此外,还具备两种关机模式,在低吞吐量时可最大程度提高电源效率,全关机模式下电流消耗最大仅为0.5μA。
采用标准的逐次逼近型ADC架构,通过(overline{CS})输入精确控制采样时刻,实现一次性转换控制,无流水线延迟,确保数据采集的实时性。
三款ADC在动态和直流性能方面表现优异。以AD7924为例,在50kHz输入频率下,SNR可达70dB,THD最大为 - 77dB。在直流精度方面,分辨率分别为8位(AD7904)、10位(AD7914)和12位(AD7924),INL和DNL误差小,保证了转换的准确性。
AD7904/AD7914/AD7924采用16引脚TSSOP封装,各引脚功能明确。SCLK提供串行时钟,DIN用于写入控制寄存器数据,CS用于启动转换和帧同步,DOUT输出转换结果。AGND为模拟地,AVDD为模拟电源,REFIN为参考输入,VIN0 - VIN3为模拟输入通道,VDRIVE控制串行接口的工作电压。
控制寄存器为12位写寄存器,通过DIN引脚在SCLK下降沿加载数据。其中,WRITE位决定后续11位是否加载到寄存器;SEQ1和SEQ0位控制序列器功能,可选择不使用序列器、序列完成不中断或连续转换模式;ADD1和ADD0位选择模拟输入通道;PM1和PM0位选择工作模式,包括正常模式、全关机模式和自动关机模式;RANGE位选择模拟输入范围;CODING位选择输出编码方式。
转换过程由(overline{CS})下降沿启动,此时采样保持放大器进入保持模式,模拟输入被采样。转换需要16个SCLK周期完成,采样保持放大器在第14个SCLK下降沿返回跟踪模式。转换结果通过DOUT输出,包含两个前导零、两个通道地址位和相应位数的转换数据。
AD7904/AD7914/AD7924的串行接口可直接连接多种微处理器和DSP。如与TMS320C541、ADSP - 218x和DSP563xx等的接口,通过合理设置寄存器,可实现高效的数据传输和同步。
在PCB设计中,应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在一点连接。避免数字线路在器件下方布线,采用大尺寸电源走线,对时钟信号进行屏蔽,确保良好的去耦,以减少噪声干扰,提高ADC的性能。
AD7904/AD7914/AD7924以其高速、低功耗、多通道和灵活的配置等特性,成为众多电子应用中的理想选择。无论是工业自动化、仪器仪表还是汽车电子等领域,都能为系统提供高精度、高效率的数据采集解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体需求合理选择型号,并注意接地和布局等细节,以充分发挥其性能优势。你在使用这类ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
