《消费电子散热技术规范》(SJ/T 11896-2026)
发布:2026年2月(中国电子标准化研究院 + CINNO Research)
实施:2026年7月1日(强制性,3C认证纳入)
适用:手机、平板、笔记本、AR/VR、可穿戴等
一、总则(1~3章)
- 标准编号:SJ/T 11896-2026
- 术语:热阻、结温、表面温度、均温性、热流密度、TIM、VC、气凝胶、相变材料(PCM)
- 基本要求- 芯片结温 ≤ 85℃(满载1h)
- 手持区表面温度 ≤ 43℃
- 电池温度 ≤ 45℃
- 整机热阻 ≤ 0.06℃·cm²/W
- RoHS 3.0、无卤、UL94 V-0
二、整机散热要求(第4章)
1. 温度限值(强制)
- 芯片结温:≤85℃(满载1h)
- 机身表面:≤43℃(手持区)
- 电池:≤45℃
- 屏幕:≤40℃
2. 主动散热(压电/风扇/液冷)
- 能效比:≥8 W/W
- 噪音:- 手机:≤28 dB(30cm)
- 笔记本:≤32 dB
- 可穿戴:≤25 dB
- 寿命:- 压电风扇:≥5000h
- 微型液冷泵:≥3000h
3. 智能热管理(2027强制)
- AI动态温控:功耗降≥40%
- 降频规则:达标前不降频;降频损失≤15%
- 充电协同:≤43℃满充,超则阶梯降功率
三、材料规范(第5章,核心)
1. 高导热碳材料
- 人工石墨/石墨烯膜- 平面导热:≥1500 W/m·K
- 厚度:10~50 μm
- 弯折:≥1000次无裂纹
- 85℃/85%RH 500h:衰减≤10%
- VC均热板- 等效导热:≥4000 W/m·K
- 均温性:温差≤2℃
- 壁厚:≤0.1 mm
- 耐压:≥1.5 MPa、无泄漏
2. 导热界面材料(TIM)
- 凝胶/垫片:≥5 W/m·K;高端≥8 W/m·K
- 接触热阻:≤0.03℃·cm²/W
- 绝缘:- 介电强度:≥10 kV/mm
- 体积电阻率:≥10¹² Ω·cm
- 油离度:≤1%
- 耐温:-40℃~150℃
3. 隔热/热阻隔(新增强制)
- 气凝胶隔热膜- 导热:≤0.02 W/m·K
- 厚度:≤30~50 μm
- 热阻:≥0.5℃/W
- 相变材料(PCM)- 潜热:≥180 J/g
- 温区:30~50℃
- 循环:1000次无衰减
4. 结构散热材料
- Al/Cu/合金- Al:≥200;Cu:≥400 W/m·K
- CTE:6~9 ppm/℃(优先)
- 陶瓷基(AlN/SiC)- AlN:170~230;SiC:490~570 W/m·K
- 绝缘、低膨胀、高频兼容
5. 液冷材料
- 冷却液:无毒、无腐蚀、非燃、绝缘
- 密封:-40℃~85℃无泄漏
四、结构与设计(第6章)
- 厚度:手机散热≤2.8 mm;AR≤2.0 mm
- 电磁兼容:散热件接地、石墨膜绝缘
- 可靠性:- 85℃/85%RH:500h
- 冷热冲击:-40℃85℃,100循环
- 跌落:1.5m,10次无损坏
五、测试方法(第7章)
- 环境:25℃±1℃,45%–55%RH,无风
- 工况:满载1h(游戏/AI/渲染)
- 仪器:红外热像仪(±0.5℃)、热电偶(±0.1℃)
- 判定:连续1h全测点不超标
六、合规与实施(第8~9章)
- 2026-07-01 强制实施
- 未通过散热3C → 禁止上市
- 抽检:热阻、温度、材料、可靠性四项全过
七、材料机会要点(总结)
- 爆发:高导石墨/石墨烯、超薄VC、hBN复合、气凝胶
- 黄金:高导TIM、绝缘液态金属、微型液冷
- 新增:隔热膜、PCM、多功能复合(导热+隔热+屏蔽)
- 国产替代:替代欧美日韩品牌
以上部分资料转载AI网络平台,文章仅用于交流学习版权归原作者。如有侵权,请告知立删。
