在电子设计领域,高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)是实现精确数据采集和处理的关键组件。AD9221/AD9223/AD9220作为一款高性能的单电源12位ADC产品族,以其独特的性能和灵活的配置,在众多应用场景中展现出了巨大的优势。
文件下载:AD9220.pdf
AD9221/AD9223/AD9220 是单芯片12位A/D转换器家族,家族成员包括AD9221、AD9223 和 AD9220,分别提供1.5 MSPS、3.0 MSPS 和10.0 MSPS 的灵活采样率。这种多样的选择使得工程师可以根据具体应用的需求,挑选最合适的采样速率,以平衡数据采集速度和系统资源。
在功耗方面,三款器件分别仅消耗59 mW、100 mW 和250 mW 的功率,且都采用单一的5V电源供电。低功耗特性不仅有助于降低系统的整体能耗,还能减少散热问题,提高系统的稳定性和可靠性。
该系列产品在直流和交流性能上表现出色。直流方面,提供了12位的线性度和温度漂移性能;交流方面,有效位数(ENOB)优于11.3位,输入参考噪声低至0.09 LSB rms。这些特性保证了在不同的应用环境下,都能实现高精度的数据采集。
芯片内部的采样保持放大器(SHA)可以灵活配置为单端或差分输入,支持不同的输入跨度。这种灵活性使得它能够轻松与成像、通信、医疗和数据采集系统等进行接口,满足多样化的应用需求。
AD9221/AD9223/AD9220采用了四阶段流水线架构,在低成本的CMOS工艺上实现了宽带输入采样保持放大器(SHA)。除了最后一级,每一级流水线由一个低分辨率的闪存A/D、一个开关电容DAC和级间残差放大器(MDAC)组成。残差放大器会放大重建的DAC输出与闪存输入之间的差值,为下一级流水线处理做准备。每一级都使用了一位冗余来方便闪存误差的数字校正,最后一级则仅包含一个闪存A/D。
该系列产品在内部定时电路中使用时钟的两个边沿。A/D在时钟输入的上升沿对模拟输入进行采样,在时钟低电平期间,输入SHA处于采样模式;在时钟高电平期间,处于保持模式。不过,在实际应用中,需要注意时钟上升沿之前的系统干扰和过大的时钟抖动,这些可能会导致输入SHA采集到错误的值,因此要尽量避免。
虽然转换器能够在每个时钟周期捕获一个新的输入样本,但由于流水线架构的原因,实际上需要三个时钟周期才能完成完整的转换并在输出端呈现结果。不过,在大多数应用中,这种延迟并不会造成太大的影响。数字输出与超出范围指示器(OTR)一起被锁存到输出缓冲器中,输出驱动可以配置为与5V或3.3V逻辑系列接口。
三款器件的分辨率均为12位,最大转换速率分别为1.5 MHz、3.0 MHz 和10.0 MHz。输入参考噪声在不同参考电压下表现稳定,如VREF = 2.5V时,典型值均为0.09 LSB rms。在精度方面,积分非线性误差(INL)和微分非线性误差(DNL)控制在较小范围内,保证了转换的准确性。同时,还对增益误差、零误差和温度漂移等参数进行了严格的规定。
在交流性能方面,不同的输入测试频率下,信号 - 噪声和失真比(SINAD)、有效位数(ENOB)、信号 - 噪声比(SNR)、总谐波失真(THD)和无杂散动态范围(SFDR)等指标都有详细的数据。例如,在特定条件下,SINAD可达70dB左右,SFDR可达86dB以上,充分展示了其出色的交流性能。
时钟输入和逻辑输出的相关参数也在数据手册中有明确说明。时钟输入的高、低电平电压和电流,以及逻辑输出在不同负载电流下的高、低电平电压等,都为工程师的电路设计提供了准确的依据。
开关参数规定了时钟周期、时钟脉冲宽度、输出延迟和流水线延迟等。例如,时钟周期分别为667 ns、333 ns 和100 ns(最小值),这些参数对于保证系统的时序准确性至关重要。
AD9221/AD9223/AD9220是静电放电(ESD)敏感器件。尽管器件本身具备专有的ESD保护电路,但人体和测试设备上容易积累高达4000V的静电电荷,且可能在无察觉的情况下放电,从而对器件造成永久性损坏。因此,在使用过程中,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
在实际应用中,需要考虑到输入SHA的动态性能和功耗之间的权衡,以及采样率和各级功耗之间的权衡。例如,更高的全功率带宽和更快的建立时间往往需要付出更高的功耗代价。工程师需要根据具体的应用场景,在性能和功耗之间找到最佳的平衡点。
综上所述,AD9221/AD9223/AD9220凭借其高性能、低功耗和灵活的配置,为电子工程师提供了一个强大而可靠的A/D转换解决方案。在选择和使用这些器件时,仔细研究其特性和参数,充分考虑应用场景的需求和限制,才能最大限度地发挥其优势,实现理想的系统性能。各位工程师在实际项目中使用这款产品时,有没有遇到过一些有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
